Тёма74RUS
Модель авто: ВАЗ 21074 2006г.
Непрочитанное сообщение Тёма74RUS » Ср июл 24, 2013 15:48:57
Сейчас проверил масло, как до обеда немного (1мм по шупу) сожрало, так и держится, после обеда наездил больше (около 70км), но потемнело изрядно, менять полюбому. Завел на холодную хорошо, почти с пол пинка, на холостую работает более-менее стабильно, хотел еще проехаться, но вспомнил, что пиваса хапнул :crazy: Завтра буду менять масло, если конечно погода не подведет.
Когда керосинил на шестерке, было совсем подругому, а тут что-то и дымила после "процедуры" и маслеца сожрало и движка перестала тянуть. Либо закоксованость была хорошая, либо кольцам уже пи***. Смена масла и регулировка зажигания надеюсь поможет.
Непрочитанное сообщение артур с » Ср июл 24, 2013 16:57:28
Тёма74RUS писал(а):
Medved@790 писал(а):быть не может, не верю.
сколько лил и не забыл ли поменять масло?
По 4мл в каджый цилиндр, потом наживил свечи.
чей то я не понял....мне все говорят лить керосин под завязку,шоб через край свечных лилось...так оставить на выходной один....ПОТОМ НЕ ЗАВОДЯ ДВИЖОК!!! ПОМЕНЯТЬ МАСЛО :hmmm: :hmmm: :hmmm:
или я не прав :hmmm:
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июл 24, 2013 17:08:17
Я не так делал. Под завязку- глупость какая-то. Большой шприц (20мл) в каждый цилиндр, на ночь, или покупной тюбик по инструкции. Затем дать большие обороты по трассе, километров 50. Затем менять масло. Нагар ведь снимает не керосин, а работа мотора. Керосин его только размягчает.
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср июл 24, 2013 17:09:31
кто тебе такое говорил про 'через край'? может и масло при промывке до горловины лить как дядька у моего кента?)))))))
Непрочитанное сообщение артур с » Ср июл 24, 2013 17:40:35
Medved@790 писал(а):кто тебе такое говорил про 'через край'? может и масло при промывке до горловины лить как дядька у моего кента?)))))))
дык это ...дедки в гаражах :hmmm: ...они меня так проинструктировали :hmmm:
Антон,Миша,что разве ж можно на керосиномасле ездить :hmmm: ,я чего и думал что нельзя.
Вы чего й то озадачили :hmmm: .Ну тогда сделаю как Антон пишет. :hmmm:
А обороты давать во всю или как на обкатке :question: :question: :question:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср июл 24, 2013 17:48:59
да как ты не поймешь:
выставил поршня в ряд, залил 10-20 кубов, наживил свечки и на ночь, утром вывернул их, провернул кв стартером и вкрутил на место. дальше прогрев и прожиг, замена масла.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июл 24, 2013 17:51:31
На керосиномасле мордуется ВЕСЬ!!! двигатель. Одумайтесь!!!
Непрочитанное сообщение артур с » Ср июл 24, 2013 18:05:10
чапай думать будет :cigar:
Непрочитанное сообщение гость » Ср июл 24, 2013 18:25:28
Запутали дядьку совсем! :D
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Ср июл 24, 2013 18:43:06
тут такое дело :hmmm: двигатель часто греется, значит кольцам по любому кирдык,
так чего их раскоксовывать???
это я бы так рассуждал, если бы Чапаем был...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июл 24, 2013 18:46:35
Правильные рассуждения :yes: .
Непрочитанное сообщение артур с » Ср июл 24, 2013 19:24:04
блин ,ну мужики...он же ПРЁЁЁЁЁТ (w00t) ....причем так шо пипец....топнул---аж резина дымит....ну как я могу ему операцию делать коли живчик такой (w00t) (w00t) (w00t) ...хрен с ним ...я лучше масло раз в неделю по литру заливать буду (w00t)
добавлю----щас похолодало до плюс 15....не греется теперь движок (w00t) ....до середины шкалы на любых нагрузках :hmmm:
Непрочитанное сообщение VVB » Ср июл 24, 2013 20:01:22
перегрев - для колец пипец - это факт
у меня даже вокруг пары свечных отверстий слегка грязно было - прям через свечи видать масло травило...
артур с писал(а):...блин ,ну мужики...он же ПРЁЁЁЁЁТ (w00t) ....причем так шо пипец....топнул---аж резина дымит...
...блин :hmmm: а вот это аргумент !!!
когда кольцам жо - резвость пропадает - в горку не взлететь уже...
артур с писал(а):...хрен с ним ...я лучше масло раз в неделю по литру заливать буду...
...а может (w00t) масло у тебя и не в выхлопную уходит???
Посмотри:
1. вокруг масляного фильтра, на нем и под ним сильно забрызгано???
2. пыльник (защита) в масле???
3. поддон картера (прокладка по кругу и сам поддон снизу) в масле???
...это я к чему спросил... просто однажды поддон картера снимал, а потом прокладку поддона без герметика посадил... И ОДНОВРЕМЕННО фильтр масляный брак попался - короче масло уходило.
А когда и фильтр нормальный и прокладку поддона на герметик - чисто стало!!! и масло не уходит!!! :D правда и колечки - поменял!!!
Непрочитанное сообщение артур с » Ср июл 24, 2013 20:49:34
я так мыслю что жопа пришла...но только маслосьемным кольцам,а остальные два живы(если такое бывает).
Опишу режим на котором самое большое дымление из глушака ВОНЯЕТ ИМЕННО МАСЛОМ,как будто тряпку масляную жгут детишки (w00t) .Вобщем когда на 4-й разгон наберешь до 120 ,потом ногу с тапки убираешь и тормозишь движкой ,то аж в салоне туман бывает иногда :D ,а потом резко топаешь в пол ---сзади облако дыма (как будто от цигарки :D ).На холостых дыма НЕТ --хоть угазуйся вхлам (w00t) .
По поводу других утечек ---да...опять сопли текут из под заднего сальника (делать больше не буду :devil: )....но от этого дыма в глушаке не бывает :no:
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср июл 24, 2013 20:52:32
артур с писал(а):,потом ногу с тапки убираешь и тормозишь движкой ,то аж в салоне туман бывает иногда
сальники клапанов наверно.
Непрочитанное сообщение артур с » Ср июл 24, 2013 20:54:55
щас хотел грузануть видео снятое на этой неделе....одно по кольцевой свежее,как согнал с левой субарика :D ,второе пацаны сняли как пятаки по сухому асфальту кручу с дымком из под колес :D ....
давот не грузится видос....дачники весь и-нет схавали ..МЕгафон ---отстой
D.I.M.A.R. писал(а): сальники клапанов наверно.
колпачкам всего 10 дней отроду :yes:
Непрочитанное сообщение VVB » Чт июл 25, 2013 5:57:54
артур с писал(а):...я так мыслю что жо пришла...но только маслосьемным кольцам,а остальные два живы(если такое бывает)...
думаю, что кирдык приходит одновременно все кольцам :yes: если и с интервалом, то с не большим.
От перегрева они же не рассыпаются, а теряют упругость.
viklord
Дальнобой semerka.info
Благодарил (а): 290 раз
Непрочитанное сообщение viklord » Чт июл 25, 2013 17:43:15
артур с писал(а):на 4-й разгон наберешь до 120 ,потом ногу с тапки убираешь и тормозишь движкой ,то аж в салоне туман бывает иногда ,а потом резко топаешь в пол ---сзади облако дыма (как будто от цигарки ).На холостых дыма НЕТ --хоть угазуйся вхлам
сальники клапанов + возможно маслице левачок.
Свечки как выглядят? Фото бы увидеть. Скорее всего что масло будет присутствовать только на резьбе, не более.
Непрочитанное сообщение артур с » Чт июл 25, 2013 17:57:10
да токо поменял же их(колпачки)
щас выкручу сфоткаю заодно и керосина налью
Непрочитанное сообщение артур с » Чт июл 25, 2013 18:53:10
ну вот и все..залил по 20 мл кероса..теперь как карта ляжет...или на метро буду ездить или раскоксуются кольца и нормал :D
вот фото свечек после 1000 км пробега
то что черное ,---это не масло а типа сажи такой....ну как бэ смесь у меня чуть обогащенная :D ...шоб рвалося :D :D :D
Непрочитанное сообщение VVB » Чт июл 25, 2013 19:15:42
Не знаю, полезное фото или нет, но обрати внимание как запачкано вокруг свечей... это 1 и 4.
Когда мне надоело (плюс и другие моменты) - тогда и полез раздевать движок.
Непрочитанное сообщение артур с » Чт июл 25, 2013 19:28:18
(w00t) .....у меня так уже 5 лет.....езжу же как то :hmmm:
неее ...тут где то собака зарыта в другом
Оффтопик: на моей машине вечно нестандартные неисправности :D :D :D
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Чт июл 25, 2013 19:31:40
артур с писал(а):ну вот и все..залил по 20 мл кероса..теперь как карта ляжет...
Поживем - увидим.
артур с писал(а):фото свечек после 1000 км пробега
артур с писал(а):это не масло а типа сажи такой....ну как бэ смесь у меня чуть обогащенная
А мне кажется что не смесь, а маслице горит. И причем неплохо так горит. А в выхлопной трубе чего - жирно или только копоть? И что то нутро мне подсказывает, что если этот движек вскрыть, то срани от масла там будет ой как много. Вот чует нутро что масло залитое - сказать что никакое, так ничего не сказать. Но это субъективно.
Поглядим чего керосин скажет.
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Чт июл 25, 2013 19:35:20
На прошлой машине, когда колечки закончились, и компрессия была по 8,5 - 9,0 и больше 120 не бежала, в трубе было очень жирно. И маслице кушала около литра на 2000 км.
Непрочитанное сообщение артур с » Чт июл 25, 2013 19:45:14
viklord писал(а):На прошлой машине, когда колечки закончились, и компрессия была по 8,5 - 9,0 и больше 120 не бежала, в трубе было очень жирно. И маслице кушала около литра на 2000 км.
(w00t) ....вот...а у меня за тыщу щуп СУХОЙ....зато прет как феррари :D
