ходил в гараж сейчас посмотреть,для тебя))) у меня лежит 2103 с числом 4.1,на машинке 2106 стоит 4.3Kampfar писал(а):Kampfar
Задний мост
- maksan163
- Мега-Гуру Классики
Re: Задний мост
Re: Задний мост
Просто: 4,44 - 2102; 4,3 - 2101; 4,1 - 2103; 3,89 - 2106. Комплектация авто зависит от движка.
- maksan163
Re: Задний мост
а почему же у меня на редукторе выбито 2106 4.3 ?zombie177rus писал(а):Просто: 4,44 - 2102; 4,3 - 2101; 4,1 - 2103; 3,89 - 2106. Комплектация авто зависит от движка.
- maksan163
Re: Задний мост
спасибо,не зналzombie177rus писал(а):А, может. и не главное: есть 43 на 11, есть 43 на 10, и есть 43 на 9.
Re: Задний мост
А что за редуктор? Дифферинциал заблокировали чтоб задние колеса вместе крутились?zombie177rus писал(а):Лето скоро, там такое только заднюю резину будет не то, что есть, а ХАВАТЬ. А на зиму я и сам хотел...
- артур с
Re: Задний мост
ну типа того ...заварилиKampfar писал(а):А что за редуктор? Дифферинциал заблокировали чтоб задние колеса вместе крутились?zombie177rus писал(а):Лето скоро, там такое только заднюю резину будет не то, что есть, а ХАВАТЬ. А на зиму я и сам хотел...
Re: Задний мост
Так вариант научиться хорошо водить зимой. Незаменимый опыт,но учиться лучше где меньше машин и людей.
Так кто-нибудь ответит зачем ось сателлитов приваривают к блоку? Немного разбило посадочные и так зафиксировали? Там по одной хорошей точке размером с шляпку гвоздя восьмидесятки, 3-4 мм. Просто ось же должна в определенном месте стоять,шаг влево- шаг вправо расстрел? Или не критично?
Re: Задний мост
Что значит некритично для шестерёнчатой передачи при болтающихся осях? РАССТРЕЛ без права переписки.
- maksan163
Re: Задний мост
есть редуктор троешный в гараже,там сателиты под замену,может варнуть к зиме,проверить как оно)))резина амтел норд мастер,как трактор роет
для села самое то
- артур с
Re: Задний мост
для колхоза да ...пойдет...но по трассе еслине гонщик---опасноmaksan163 писал(а):есть редуктор троешный в гараже,там сателиты под замену,может варнуть к зиме,проверить как оно)))резина амтел норд мастер,как трактор роетдля села самое то
- артур с
Re: Задний мост
дык это ты сначала попробуй...мне лично ооочень понравилось....а там решишьmaksan163 писал(а):либо ползай либо ездийне люблю медленно ездить,значит не подружимся мы с ним))
просто по началу где нибудь площадку найди чтоб к рулежке привыкнуть
- артур с
Re: Задний мост
абсолютно точноmaksan163 писал(а):артур с я так понял там сразу 2 колеса одновременно трогаются?
Я себе такой редуктор ставил---покатал где то неделю что ли....потом снял из-за таго что мне много надо ездить по кольцевой ,а там скорости другие ,можно и в нехилый дрифт войти так шо мама не горюй
- артур с
Re: Задний мост
есть еще навороченные редуктора которые блокируются только при обределенном преднатяге....поищи в и-нете,и даже на форуме я помню этот вопрос поднимал как тоmaksan163 писал(а):подумаю над этим)) может к зиме и поставлю,чисто на работу чтобы ездить
Re: Задний мост
по асфальту вообще противопоказано с таким редуктором. Помню,на УАЗе ездил. Так там на обоих мостах на асфальте гул сильный. И износ резины, наверное.
