Компрессия в цилиндрах - что есть норма?
Re: Компрессия в цилиндрах - что есть норма?
Непрочитанное сообщение артур с » Пт июл 26, 2013 17:03:24
:confused: :confused: :confused: :confused: /////я ужо около 100 км на нем прокатал (w00t) ....фильтр хоть можно не менять то а.... :question: ....бюджет блин :D
Непрочитанное сообщение артур с » Пт июл 26, 2013 17:03:57
поехал за маслом искать :hmmm:
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт июл 26, 2013 17:10:55
артур с писал(а):фильтр хоть можно не менять то а
менять! :yes:
Непрочитанное сообщение артур с » Пт июл 26, 2013 17:34:37
Оффтопик: в ближайших магазах и заправках только ТНК 15в40,и ЛУК 15 в-40...... :crazy:
Непрочитанное сообщение гость » Пт июл 26, 2013 18:49:15
Антон80 писал(а):20W-20 :D
В чем прикол?
Наверное, это то, что было слито на пунктах замены масел.
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт июл 26, 2013 18:51:59
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пт июл 26, 2013 19:04:00
oilright 20W-20 (М-8В)
Минеральное универсальное моторное масло применяется всесезонно в среднефорсированных карбюраторных двигателях легковых и грузовых автомобилей, а также как зимнее масло для среднефорсированных автотракторных дизелей.
SAE: 20W-20
API: CB/SD
Плотность при 20°С, не более: 0,900 г/см3
Вязкость кинематическая при 100°С: 7,0-9,3 мм2/с
Щелочное число, не менее: 4,2 мг КОН/г
Температура застывания, не выше: -20°С
Зольность сульфатная, не более: 0,95 %
Фасовка: 1 л, 4 л, 5 л
http://www.oilright.ru/?page=catalogitem&item=249
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт июл 26, 2013 19:08:09
VVB писал(а):Вязкость кинематическая при 100°С: 7,0-9,3 мм2/с
И 16.6 мм2/с у ТНК 20W50, жижа этот ойлрайт 20W20 :thumbsdow
10W40 - 14.6
Непрочитанное сообщение артур с » Пт июл 26, 2013 19:09:10
вот я из за этой инструкции его и купил :yes:
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт июл 26, 2013 19:11:45
артур с писал(а):вот я из за этой инструкции его и купил
мы---это лучшая инструкция :punk: !а контора---она только пишет.
Непрочитанное сообщение артур с » Пт июл 26, 2013 19:13:45
да это то понятно :D ...завтра в Гатчине посмотрю может найду такое масло.....я так понял оно не пользуется популярностью :yes:
щас в продуктовом парня моториста встретил...он сказал капиталка 12-17 тыщ стоит :xa:
поиду в авито смотреть б-у движку :D :D :D :devil:
Непрочитанное сообщение VVB » Пт июл 26, 2013 19:23:56
артур с писал(а):...капиталка 12-17 тыщ...
...поиду в авито смотреть б-у движку...
сплюнь
колечки и прокладки :yes:
:D или спорим???...
:rolleyes: на поллитру???...
Непрочитанное сообщение артур с » Пт июл 26, 2013 19:28:05
сплюнь
:D или спорим???...
:D :D :D ....первая же обьява 5 тыщ ....2 недели гарантийки....еще 4 перекидка с машины на машину(сам не возьмусь ...старый уже :D )
а колечки и прокладки....это ж полюбому движок разбирать....а если еще и горшки точить придется :slap: :slap: :slap:
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт июл 26, 2013 19:29:49
Так ты же говорил, что кузов гнилой. Ищи уже машину сразу :fear:
Непрочитанное сообщение артур с » Пт июл 26, 2013 19:31:38
Антон80 писал(а):артур с
меньше 35 нету....если и есть ...то это тихий ужос :devil:
Непрочитанное сообщение артур с » Пт июл 26, 2013 19:34:06
Оффтопик: еще бы годик ,а :-x
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт июл 26, 2013 19:41:40
Так лей дешевое масло и все!! Неужели год не протянет?
Непрочитанное сообщение гость » Пт июл 26, 2013 19:50:06
Доездить - и в металлолом.
Непрочитанное сообщение артур с » Пт июл 26, 2013 19:56:21
Антон80 писал(а):Так лей дешевое масло и все!! Неужели год не протянет?
так вот я тож так думаю :yes: ...пойду в свою темку а то засрал тут все уже маслом :D
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=8&t=12858
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июл 26, 2013 19:59:50
А не протянет? Что тогда?
Непрочитанное сообщение артур с » Пт июл 26, 2013 20:01:39
zombie177rus писал(а):А не протянет? Что тогда?
5 тыщ....думаю :hmmm:
ну ведь всяко не 17....извиняюсь за жлобство :D
Непрочитанное сообщение артур с » Сб июл 27, 2013 14:39:48
нашол масло ТНК 20в-50===400 рябчиков 4-х литровка :D
пойду менять :yes:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб июл 27, 2013 16:07:37
Вот это дело.
Непрочитанное сообщение артур с » Сб июл 27, 2013 17:46:36
zombie177rus писал(а):Вот это дело.
сменил масло....то которое сливал оказалось опять чернющее....это как так всего один день поездил,это километров 170 всего,а оно уже как отработка (w00t) (сразу же им лаги в сарае покрыл :D )
Переживаю ---не давануло бы сальники от густого масла :hmmm:
Дальше чего :hmmm: ...проехать тыщу и посмотреть угар :hmmm:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб июл 27, 2013 18:00:49
На классическом блоке сальники не давит ни при каком масле.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 19 гостей
