Выбор и установка Сабвуфера
Модератор: Medved@790
Благодарил (а): 1519 раз
Re: Выбор и установка Сабвуфера
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт июл 26, 2013 21:03:14
Нужна помощь. Обращаюсь к тем, кто регулярно тусуется на автозвуковых форумах и ориентируется там.
Сабовый динамик Alpine SWR-823D (или подобный, выделенная цифра может быть 10, 12, 14). Две катушки. Одна катушка то работает, то нет. Когда работает, то все четко, без треска. Отсюда делаю вывод, что с обмоткой все в порядке. Где-то обрыв.
Полазил по форумам, ничего не нашел. Мне бы ссылочку на ремонт, разборку, может чинил кто и т.п. В гугле только продажа и все.
По идее гарантия еще, но связываться :wacko: Да и не совсем хана динамику, может можно и самому починить. Пока на 2 Ома (одну катушку) подключил, но усилок на 4 рассчитан, это нехорошо :sad:
А случилось так (со слов друга, ему давал поюзать). При заводке мотора динамик "бабахнул", после этого перестало работать. От рывка, я так понял. У него аккум подсел, на rem плюс шел, при заводке получилось, что силовой плюс сделал "откл/вкл", что нельзя делать. Надо rem отключать. Но для него уровня плюса хватило.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб июл 27, 2013 3:53:49
Антон, пусть вытащит динамик и хотя бы осмотрит его, скорее всего просто подводящий провод оборвало (который от клемника до катушки приклеен к центрирующей шайбе)
Непрочитанное сообщение гость » Сб июл 27, 2013 5:34:26
Он не приклеен, а интегрирован, насколько я понял по описанию на сайте.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб июл 27, 2013 5:40:07
Динамик у меня. Заметил, что если звука нет, то надо потрогать пальцами центрирующую шайбу, чтобы заиграл. Если понажимать на даффузор - звука нет. Наверное дорожка (косичка) идет по шайбе. Но ее не видно. Может снизу.
Непрочитанное сообщение гость » Сб июл 27, 2013 5:42:21
я ж писал: интегрирована она в шайбу. Так пишет производитель.
Непрочитанное сообщение гость » Сб июл 27, 2013 5:43:07
ИМХО, ремонт по гарантии. ;)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб июл 27, 2013 5:46:42
Эх, даже не помню, где заказывал. Надо коробку в гараже искать. Вообще такое чувство, что обрыв возле клемм подключения. Но все закрыто.
Оффтопик: поехал я кат курочить, договорился со сварщиком на 8 часов
Непрочитанное сообщение гость » Сб июл 27, 2013 5:57:29
лучше поменять его, пока нет следов вмешательства.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб июл 27, 2013 6:26:22
нет опыта пользования гарантией в интернет-магазине.
Непрочитанное сообщение гость » Сб июл 27, 2013 6:35:26
Звонишь и объясняешь.
Если они сами брали у кого-то, то надо подождать, пока порешают все вопросы.
Везешь в сервисный центр, там получаешь бумажку. Возможно, даже тут же на месте.
Магазин делает тебе возврат денег (за вычетом доставки) или заменяет на такой же аппарат (или другой, если нет в наличии).
Но нужен гарантийный талон производителя. Если его нет, то магазин может оформить.
Я плейер сони сдавал. При покупке дали талон для России. Как возникла проблема, обратился, оформили правильный.
ИМХО, в твоем случае проблем не будет: деффект явный, ремонтировать никто не будет (напишут, что ремонт невозможен или экономически нецелесообразен), заменят на новый.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб июл 27, 2013 6:53:53
изучить понятия "клипп" и "превышение хода" и не в коем случае не признавать что саб был им подвергнут, иначе отказ можно получить.
Непрочитанное сообщение гость » Сб июл 27, 2013 7:34:27
Ну это да: морду кирпичем и ниче не знаю.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб июл 27, 2013 7:57:06
так куда нести? Мне же могут сказать присылайте, посмотрим. Соглашаться, если так?
Непрочитанное сообщение гость » Сб июл 27, 2013 8:22:56
А как иначе?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб июл 27, 2013 8:53:33
не могу найти документы!!!
Коробка и инструкция есть, а чека нет :crazy:
Непрочитанное сообщение гость » Сб июл 27, 2013 8:56:23
А гарантийный талон есть?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб июл 27, 2013 9:06:25
нет!! Не пойму, куда делось все :slap: Еще дома поищу.
Скажу еще одну вещь. Вот сейчас слушаю. Мне больше нравится, как играет динамик на одной катушке в 2 Ома. Хоть это и плохо, так как усилок под 4 рассчитан. Даже появилась мысль так включить, если и будет вторая катушка работать. А вот что может загнуться? Усилитель перегреться? Обмотка сгореть?
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Вс июл 28, 2013 6:36:52
в теории усилок сгореть может если сильно навалишь. У меня кикс гонял р-ку мостом на 2 ома, хотя по паспорту не меньше 4 и все норм.
р-ки ремонтопригодные, если руки растут откуда надо.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июл 28, 2013 8:52:23
динамик каким-то чудом стал работать. Подключена сейчас одна обмотка, которая "больная". Без проблем, и вчера полдня играл. Был бы прикол, если бы по гарантии отослал, а он работает. Поезжу еще, понаблюдаю.
Непрочитанное сообщение гость » Вс июл 28, 2013 11:48:10
Антон, так может, дело не в собственно катушке с подводами, а в подключении? В смысле, коммутация катушек наружная перемычками или как?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июл 28, 2013 11:50:42
Возможно. Надеюсь.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс июл 28, 2013 13:31:56
схему коммутации в студию, молиться на двигатель будем.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июл 28, 2013 13:37:14
Medved@790 писал(а):схему коммутации в студию, молиться на двигатель будем.
ты о чем? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс июл 28, 2013 13:49:14
Антон80 писал(а):ты о чем?
гость писал(а):Антон, так может, дело не в собственно катушке с подводами, а в подключении? В смысле, коммутация катушек наружная перемычками или как?
Антон80 писал(а):Возможно. Надеюсь.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июл 28, 2013 14:07:25
на динамике 4 клеммы. Перемычка из комплекта, коротенькая. Два провода подходят из нутрей корпуса саба. Вот и вся схема. Одна пара контактов то играла, то нет. Сейчас играет. Причем без посторонних шумов. Я знаю как бывает, когда многожильная косичка надрывается, но контакт сохраняется.
Оставил на 2 Ома, без перемычки. Одна катушка не подключена. Звук лучше :i
Вернуться в «Автозвук»
