- Sindrom
Ну это и есть новый, но идею сравнить, со старым например принял.
Sindrom
не пробовал померить своим термометром кипящую воду? Будет ровно 100?
- Sindrom
Проверил-да.Антон80 писал(а):Sindrom
сергей 77
- Модель авто: ваз2107
раньше такого не было,всегда включался во времягость писал(а):сергей 77,сергей 77 писал(а):... на семерке карлсон при движении включается не стабильно (с большей температурой). В гараже пробовал включается как надо. ...
нормально для карбюраторной машины: при движении даже без вентилятора радиатор довольно интенсивно охлаждается встречным потоком воздуха.
Да не может такого быть, если мы говорим не о движении в пробках.
сергей 77
за 6 лет такое впервые.на малой скорости и на трассе одинаковогость писал(а):Да не может такого быть, если мы говорим не о движении в пробках.
сергей 77
как проверить и что делатьzombie177rus писал(а):Похоже на самое начало пробоя прокладки ГБЦ.
сергей 77
печка работает нормально,хотя сейчас в жару особо не проверишь.проверил щуп все нормально.может и правда термос глючит,и еще не пойму как прокладка влияет на вентилятор,может поставить включатель отдельно и включать вручнуюzombie177rus писал(а):Печка слабее дует? Снимать ГБЦ и строгать...
Какой вентилятор? Прорыв газов нарушает циркуляцию ОЖ. Срыв вертушки помпы ведёт к тому же.
сергей 77
газы я так понимаю будут бурлить в радиаторе.потом проверю
сергей 77
проверил.в радиаторе тосол с пузырями и уходит вниз в радиатор,может так и надо?блин не охота лезть вдвижок.еще компрессию померять нужно
и в расширительном бачке,да?вскрытие!сергей 77 писал(а):проверил.в радиаторе тосол с пузырями
сергей 77
немного да. похоже попандос.мишаня писал(а):и в расширительном бачке,да?вскрытие!сергей 77 писал(а):проверил.в радиаторе тосол с пузырями
- Sindrom
Окозалось старый термостат вообще герметично большой круг не перекрывает.Sindrom писал(а):Ну это и есть новый, но идею сравнить, со старым например принял.
horset
- Модель авто: Классика
Ваз 2107, инжектор, машине третий год. Стал подтекать радиатор охлаждения двигателя, с краю, сверху. Не из под патрубков.
Ремонту, вроде, они не подлежат придется, наверное, менять. Какого производителя посоветуете: ДааЗ или Лузар? Какие качественней?
Сколько средний срок жизни алюминиевого радиатора?
Последний раз редактировалось Буйный Пн июл 29, 2013 17:35:29, всего редактировалось 3 раза.
Причина: пипец из тебя писака
все очень приблизительно.у мну почти пять лет ходит...horset писал(а):Сколько средний срок жизни алюминевого радиатора
horset писал(а):Ремонту вроде они не подлежат придется наверное менять !
ДААЗ.только смотреть,что-бы не Китай.ибо есть прецеденты...horset писал(а):Какого производителя посоветуете
Штатный отходил 3 зимы, на 4-ю потёк. Сейчас ЛУЗАР тоже 3 зимы отходил.
На заводе бодягу вместо ОЖ льют. Слил, промыл водой, залил старый антифриз после отстоя. Поездил, слил. Короче удалил всю гадость. Залил Велвану - и теперь красота и чистота в расширительном бачке.
Подтекало, переделал. Все сток. И не течет. Стало как на тройке 1974 г.в.
- артур с
завалите меня самосвалом дерьма
....мне стыдно ....ужас
Вобщем постоянно закипал на трассе,хоть в движении хоть в пробке....вчера вообще доехал со стрелкой в крайнем правом боку
.До этого из за этих проблем было меняно ВСЁЁЁ....патрубки,термос ,краник печки,куча тосола перевелась через расширитель.
А ВЧЕРА Я ПРОСТО РЕШИЛ ПОДТЯНУТЬ РЕМЕНЬ....И ВСЁЁЁЁЁЁ
Сегодня еду на улице жара ,а у меня даже до красной метки всего один раз дошло в пробке и то.
До этого из-за чрезмерной натяжки ремня угробил подшибник генератора.С тех пор решил сильно не тянуть его.ЗАТО ТЕПЕРЬ ПОПАЛ НА КОЛЬЦА В ДВИЖКЕ ИЗ_-ЗА ПЕРЕГРЕВА ЧАСТОГО
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 10 гостей
