Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных темах)
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн июл 29, 2013 18:45:26
Антон80 писал(а):гидрокомпенсаторы, это они или нет?!
совершенно не похоже на них.
По видео, заметил звук с каждым оборотом гура судя по мельканию надписи на приводящем его ремне. :hmmm:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июл 29, 2013 18:47:26
четвёрковод писал(а):совершенно не похоже на них
Даже не знаю, радоваться или нет :wacko:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июл 29, 2013 19:23:08
сходил, покрутил руль туда-сюда, и до упора. Звук никак не меняется.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт июл 30, 2013 3:22:01
неа, звук цикличный, не гидрики это. подшипник думаю какой либо.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Чт авг 01, 2013 17:16:44
Проблема с зимы. Во время холодов и до температуры около +15, указатель температуры охлаждающей жидкости не не работает до (зимой - полного прогрева автомобиля, именно автомобиля в целом, а весной до обычного прогрева авто). Этому предшествовало периодическому падению стрелки в начало белой зоны, а потом самовосстановлению. Сейчас все вроде нормально работало, но уже второй день вентилятор включается как положено (судя по жару двигателя), но не по прибору. И заодно стрелка начала прыгать вправо/влево на 1мм туда сюда. Что это? проводка? прибор или датчик какой-то?
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт авг 01, 2013 17:28:24
Haris22 писал(а):Что это? проводка?
Это плохой контакт в приборке. Лечили так http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 77#p304677
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пт авг 02, 2013 11:52:12
Антон80 писал(а):сходил, покрутил руль туда-сюда, и до упора. Звук никак не меняется.
Антох, у тебя помнится нет таха, но тем не менее, при нажатии на газ на ХХ, ну примерно 2 тык оборотов +-500, щелчки возле ремня учащаются, или как?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт авг 02, 2013 12:48:36
Учащаются, но сливаются с общим шумом. Так что утверждать не могу. Я бы сказал даже, что не учащаются, а становятся хаотичными, пропадает равномерный тук-тук-тук, тук-тук-тук.
Sindrom
Благодарил (а): 110 раз
Непрочитанное сообщение Sindrom » Пн авг 05, 2013 22:10:32
Вопрос глупый конечно, но я такие люблю. :psih:
Ссуть такова: хочу кинуть напрямую провод с аккума на прикуриватель и часы, ибо перегорела соответствующая дорожка в ЧЯ. Какого сечения взять провод? А то даже и не знаю, что в гамазине сказать. :i
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн авг 05, 2013 23:19:57
Лень снять ЧЯ и запаять проводок?
Sindrom
Непрочитанное сообщение Sindrom » Пн авг 05, 2013 23:21:33
zombie177rus писал(а):Лень снять ЧЯ и запаять проводок?
Если чесно вообще не предсатвляю как это сделать (всмысле запаять). За любую информацию буду благодарен. :look:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн авг 05, 2013 23:36:32
Мурзилку в руки и снимай. Разобрать, найти сгоревшую дорожку, запаять изолированную перемычку. Паяльником работал?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт авг 06, 2013 4:29:49
Sindrom, как вариант - использовать резервные предохранители F3 или F4, они запитаны от АКБ(гены), приход на Ш9/3. Браться с Ш9/1 или Ш7/1. Правда это всё в подкапотке, но ничего..
Непрочитанное сообщение Classic » Вт авг 06, 2013 4:52:20
Если будешь-таки мастырить провод- сечение я бы сделал 2,5 мм2. Но обязательно через предохранитель (в магазиинах есть такая штука- кусок провода с колодкой предохранителем,- как раз для таких случаев. Правда, провод там 1,5, по-моему).
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт авг 06, 2013 5:11:55
там провод- как волосина. Я бы не ставил такой предохранитель
Sindrom
Непрочитанное сообщение Sindrom » Вт авг 06, 2013 10:18:09
zombie177rus писал(а):Мурзилку в руки и снимай. Разобрать, найти сгоревшую дорожку, запаять изолированную перемычку. Паяльником работал?
Да со снятием и разборкой у меня проблем думаю не появится, а вот с паянием сложнее. :sad:
Буйный писал(а):Sindrom, как вариант - использовать резервные предохранители F3 или F4, они запитаны от АКБ(гены), приход на Ш9/3. Браться с Ш9/1 или Ш7/1. Правда это всё в подкапотке, но ничего..
Пожалуй так и сделаю, спасибо. :beer2:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт авг 06, 2013 14:11:08
Найди горелую и попроси умеющего.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт авг 06, 2013 15:20:13
Антон80 писал(а):там провод- как волосина.
Да. Есть такое дело. Внешне вроде ничего, но мЕди там - кот наплакал :sad: .
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб авг 10, 2013 10:39:56
Встречал рекомендацию (из разных источников), что наружный ШРУС очень желательно менять вместе с полуосью, а внутренний можно и отдельно. Кто-нибудь может прокомментировать? Правда ли это? И с чем связано?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб авг 10, 2013 12:57:21
Если под п/осью подразумевать палку, соединяющую ШРУСы, то скорее из-за посадки шлицевой части "палки" во внутренней звезде ШРУСа и советуют такую замену.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт авг 15, 2013 9:40:24
Заказал в инет магазине рулевой механизм 2105. Оплата при получении. Как-то можно определить его качество и работоспособность в снятом состоянии? А то я на 100% уверен, что если я его поставлю и он окажется негодным, то вряд ли его станут менять. Нужно как-то сразу определятся при получении, пока есть возможность отправить назад.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт авг 15, 2013 19:05:20
Вон оно чё - возникла интересная ситуация - заказал я рулевой механизм производитель автоваз, тот шо подороже стоит. Мне его даже отправили уже. А на сайте инет магаза спрашивал чем отличаются эти механизмы шо дешевле и тот шо дороже...Так мне дама на имейл ответила что тот что дороже - оригинальный автовазовский, но его нету в наличии, будет с 20 августа и стоить будет не 502 как сейчас, а 584 грн! Я в шоке - спрашую у неё а шо ж мне они тогда отправили если у них нету того шо я заказал... Вот терь и думаю шо за фигню мне пришлют под видом оригинала автоваза...Могут ведь подсунуть кооперативный тот шо 330 грн стоит. чудесно вобще.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт авг 15, 2013 20:08:56
Так всё. проблемка типа решена. Просто реч шла о рулевых на 2101 и 2105. Одного(2101) нету оригинала, а другой(2105) есть. И всёже, как оличить оригинал от неоригинала?
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт авг 15, 2013 21:24:16
Classic писал(а):Если будешь-таки мастырить провод- сечение я бы сделал 2,5 мм2. Но обязательно через предохранитель (в магазиинах есть такая штука- кусок провода с колодкой предохранителем,- как раз для таких случаев. Правда, провод там 1,5, по-моему).
Ё мае куда нафик 2,5; 1,5 на бытовой чайник ставят. :confused:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс авг 18, 2013 7:57:23
А подшипники вала руля идут в каком-то резиновом кожухе или как ? Вот фото - http://detali.zp.ua/catalog/50474-podsh ... /?c=603089.
Так это оно на резине тогда может шататься, а не в самом подшипнике...
