Подай на оба плюса и одну массу питаниеwww7 писал(а):В том, что там тока "подсветка приборки" (на циферки не смотреть...у меня другие)Йожык писал(а):www7 писал(а):
у тебя написано
ХР2 (!!)
3. +12 В
И в чем дело?
2 + правый поворот
3 + левый поворот
4 - ручник
5 + дальний свет фар
6 + передние ПТФ
7 + подсветка приборки
8 + габариты
9 + задние ПТФ
10 + обогрев сидений
11 - блокировка дифференциала
12 - режим 4х4
И пока я так и не понял сколько надо всего подключить, чтобы вольтметр зашевелился
Панель приборов 3110 Волга в семерке
Re: Панель приборов 3110 Волга в семерке
- www7
- Модель авто: ВАЗ 2107, 2002 год, ГБО Tomasetto
ниче не понял куда именно...ну да ладно, не буду мучать людей...методом научного тыка попробую определитьЙожык писал(а):Подай на оба плюса и одну массу питание
- Avalein
- Модель авто: ВАЗ-21074
Ребят а есть у кого 4 колодки под провода (так называемые XP1,XP2,XP3,XP4), а то приборка мне досталась без них, а без них ну ооочень муторно устанавливать приборку, очень легко запутаться..
Я бы купил, по почте можно переслать
Сам искал по магазинам - нет нигдеAvalein писал(а):Ребят а есть у кого 4 колодки под провода (так называемые XP1,XP2,XP3,XP4), а то приборка мне досталась без них, а без них ну ооочень муторно устанавливать приборку, очень легко запутаться..Я бы купил, по почте можно переслать
Подай +12 на XP2-3 и ХР3-10, массу на ХР3-3 или ХР3-7 (точно не помню, какая из них, нумерация везде моя, как на картинке)www7 писал(а): ниче не понял куда именно...ну да ладно, не буду мучать людей...методом научного тыка попробую определить
- разъем.png (5.03 КБ) 16042 просмотра
- Avalein
Да вот и я уже скомутировал, пробовал вчера одевать, неудобно оченьЙожык писал(а):Сам искал по магазинам - нет нигдеAvalein писал(а):Ребят а есть у кого 4 колодки под провода (так называемые XP1,XP2,XP3,XP4), а то приборка мне досталась без них, а без них ну ооочень муторно устанавливать приборку, очень легко запутаться..Я бы купил, по почте можно переслать
Монтаж делал простыми мамками, обмотанными изолентой.
Неудобно щиток потом снимать и ставитьAvalein писал(а):Да вот и я уже скомутировал, пробовал вчера одевать, неудобно очень
- www7
Благодарствую за поддержку. Все у меня и так работало просто при подключении питания приборки. Тупил что-то в эти дни страшно :(Йожык писал(а):www7 писал(а):
Блок питания убитый и выдавал около 10в, а стрелка, соответственно, не доходила до отметки 12В вот я и испугался. А приборка была от меня отвернута, так как проводки сзади подключал ...вот я и не видел как стрелка немного поднимается и думал, что не работает
+ Еще датчик (как для бачка с тормозной) не рабочий попался...конструкция простая, но сделано, похоже, в гараже каком-то...придется искать новый :(
- www7
Кстати, друзья, такой вопрос:
А существуют ли в природе нормальные(!) датчики уровня тормозной жидкости на основе геркона
(как для омывайки....просто сильно маленьких не видел). Так два стандартных с их простой конструкцией и гав...ным качеством исполнения я уже выкинул просто тестируя дома. Контакты нифига толком не контачат.Надо его трясти, чтобы загорелась лампочка...в боевых условиях надеяться на такой датчик стремно.
(хотя вся эта иллюминация так для красоты и удовлетворения собственного эго, но все же хочется стабильной работоспособности)
У меня родной датчик превосходно работает, в чем проблема?www7 писал(а):Кстати, друзья, такой вопрос:
А существуют ли в природе нормальные(!) датчики уровня тормозной жидкости на основе геркона(как для омывайки....просто сильно маленьких не видел). Так два стандартных с их простой конструкцией и гав...ным качеством исполнения я уже выкинул просто тестируя дома. Контакты нифига толком не контачат.Надо его трясти, чтобы загорелась лампочка...в боевых условиях надеяться на такой датчик стремно.
- www7
В качестве исполнения. Может я просто голимые купил...но на основе геркона все же надежнее
Видимо, даwww7 писал(а):В качестве исполнения. Может я просто голимые купил...
- Avalein
Поставил себе сегодня наконец приборку)
Всё вроде бы хорошо, да только датчик температуры тосола и давления масла шкалят на макс, как только поверну ключ в замке зажигания
Кто знает в чём может быть проблема? Может кто сталкивался с этим?
vitek
- Модель авто: ВАЗ 2107, БСЗ, ЭСП+доводчик, ГКК, передние тормоза 2110, подшипники пер ступиц 2108, приборка 3110
А после нескольких секунд они падают на ноль?Avalein писал(а):Поставил себе сегодня наконец приборку)
Всё вроде бы хорошо, да только датчик температуры тосола и давления масла шкалят на макс, как только поверну ключ в замке зажигания![]()
У меня иногда стрелка спидометра или тахометра подскакивает при включении зажигания, а после заводки падает
Замыкание цепи датчиков на массуAvalein писал(а):Поставил себе сегодня наконец приборку)
- Avalein
Нет не падают, так и держатьсяvitek писал(а):А после нескольких секунд они падают на ноль?Avalein писал(а):Поставил себе сегодня наконец приборку)
- Avalein
Да вот и я думаю, где-то замыкают, без колодок же торчат в пинах)Йожык писал(а):Замыкание цепи датчиков на массуAvalein писал(а):Поставил себе сегодня наконец приборку)
- Avalein
Фотки установленной приборки?www7 писал(а):А ффффотки где?
- ZidanCo
- Модель авто: ВАЗ 21074, 1.6, MT5, 1993г
Avalein, рассказывай как делал облицовку
У меня уже по электронной части все готово давно, дело тормозит только облицовка панели приборов.
Кое как вырезал стекло (пластик ?) из родной приборной панели, вырезал по контуру место для установки волговской. Все это получилось жутко криво и с большими щелями. Сейчас их закрепил клеем, и теперь думаю чем щели заделывать. На ум приходит только шпатлевка...
- www7
точно! и тоже интересует внешний вид....как ты ее тама приклеилAvalein писал(а):www7 писал(а):
А ффффотки где?
- www7
Купил теперь восьмерочные...крышка одинакова, тока они (вроде как) чуть-чуть меньше во высоте ....испытаюЙожык писал(а):www7 писал(а):
Видимо, да
- parsons
жесть!ZidanCo писал(а):Кое как вырезал стекло (пластик ?) из родной приборной панели, вырезал по контуру место для установки волговской. Все это получилось жутко криво и с большими щелями. Сейчас их закрепил клеем, и теперь думаю чем щели заделывать. На ум приходит только шпатлевка...
а зачем было стекла то вырезать и портить обе приборки?
что мешало волговскую вклеить в семерошную рамку, а не приборку?
вроде в теме об этом говорилось...
и даж на первой странице
- Avalein
Не соглашусь с тобой, он пошёл путём гибридизацииparsons писал(а):жесть!ZidanCo писал(а):Кое как вырезал стекло (пластик ?) из родной приборной панели, вырезал по контуру место для установки волговской. Все это получилось жутко криво и с большими щелями. Сейчас их закрепил клеем, и теперь думаю чем щели заделывать. На ум приходит только шпатлевка...
а зачем было стекла то вырезать и портить обе приборки?![]()
Сейчас выложу фотки)
- Avalein
ZidanCo писал(а):Avalein, рассказывай как делал облицовку
- Avalein
Я всё делал точно также, отец когда ко мне подошёл, сказал:"Мне кажется ты сейчас вообще всё через забор выкинешь"ZidanCo писал(а):Avalein, рассказывай как делал облицовку
На что я отвечал:"Почти всё готово"
Вообщем я орудывал паяльником и балгаркой)
Паяльником проходился сзади по шву пластмассы, получилось очень крепко, после из обычной папки (для курсовой скажем) вырезал уголки и заклеил ими дырки в верхних углах(ну подгонял их по размеру конечно), далее необходимо как-то скрыть все косяки и щели, сначала тоже подумывал об шпатлёвке по пластику..кстати покрывать решено было антигравием чёрным, т.к. он имеет текстуру и должен бы по сути скрыть всё что нам не нравится, но..есть одно но, всего он всё равно бы не скрыл и выглядело бы косячно
И тут мне в голову приходит идея
На фото видно косячок в виде запотевания в правом верхнем углу..это так клей прореагировал, на которое я стекло сажал
Как-то так, ах да забыл сказать, ночью смотрится вообще зачётно, тем более я подсветку сделал из светодиодной ленты, равномерно светятся все цыферки и буковки, если будет интересно, выложу позже фотки
