Нестабильная работа инжекторного двигателя. Троит, глохнет.
Dollar
Re: Нестабильная работа инжекторного двигателя. Троит, глохн
Непрочитанное сообщение Dollar » Ср авг 07, 2013 21:26:45
Отключение ДПДЗ ничего не дало. При отключенном датчике всё также. Ошибка вроде есть, но прочитать пока нечем. Будем думать. На ХХ сегодня разгазовал до 5000 тысяч, хоть и с рывками.
Dollar
Непрочитанное сообщение Dollar » Ср авг 07, 2013 21:29:45
Буду менять топливный фильтр, надеюсь что дело в нём.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср авг 07, 2013 21:34:57
Свечи с резюком? А с чего всё началось, или после чего?
Dollar
Непрочитанное сообщение Dollar » Ср авг 07, 2013 21:49:04
Точно не помню, но вроде всё началось после замены датчика коленвала.
Свечи Bosch Platinum.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср авг 07, 2013 21:50:19
Повторю: свечи с резюком??
Dollar
Непрочитанное сообщение Dollar » Ср авг 07, 2013 21:52:34
zombie177rus писал(а):Повторю: свечи с резюком??
Не знаю. Как определить?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср авг 07, 2013 22:44:03
Маркировка свечи?
Благодарил (а): 2728 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт авг 08, 2013 4:10:52
Dollar писал(а):но вроде всё началось после замены датчика коленвала.
Зачем менял? При глюках ДПКВ возможно раннее включение отсечки топливоподачи.
Dollar писал(а):Свечи Bosch Platinum.
Такие, WR7DPX? С резистором.
Dollar
Непрочитанное сообщение Dollar » Чт авг 08, 2013 12:51:17
Датчик перестал работать, поэтому пришлось поменять.
Буйный писал(а):Такие, WR7DPX?
Да.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт авг 08, 2013 12:55:22
Попробуй сменить свечи на любые другие НОВЫЕ с "Р"(наши), или "R"(импорт).
Dollar
Непрочитанное сообщение Dollar » Чт авг 08, 2013 15:03:41
Попробую поставить NGK BPR6ES-11, правда не новые, пробег около 10 тысяч.
И попробую еще поставить датчик коленвала с другой машины.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт авг 08, 2013 15:34:01
Dollar писал(а):Датчик перестал работать
..то есть авто не заводилось?
Dollar
Непрочитанное сообщение Dollar » Чт авг 08, 2013 16:13:48
Да. В первый день машина очень плохо заводилась. Минут 5 крутил, естественно с перерывами, машина заводилась и работала как ни в чем не бывало. На следующий день вообще отказалась заводиться. В итоге замена датчика коленвала и нет проблем.
Датчик полностью отказал, что затруднило диагностику. Сигнала от датчика не было, поэтому подключение компьютера ничего не дало. Хорошо что у диагноста 10ка стояла на ремонт, сняли с неё датчик и проверили.
Самое интересное что как только начались проблемы, я первым делом подумал датчик коленвала. Достал запасной из багажника и поставил на машину. Толку 0. После диагностики поехал в магазин за новым датчиком, поставил, опять не заводится. Только третий датчик заработал. Полгода возил с собой неисправный датчик.
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт авг 08, 2013 17:02:26
Dollar писал(а):Хорошо что у диагноста 10ка стояла на ремонт, сняли с неё датчик и проверили
у диагноста обязаны быть свои проверенные датчики, тем более на вазы :pop:
Dollar
Непрочитанное сообщение Dollar » Чт авг 08, 2013 17:09:09
Диагност толковый, но к сожалению запчастей нет :eptel:
alexandr81
Модель авто: ВАЗ2107, ЭСП, ЭУР, Электроника от пассата б4 полностью, Я 5.1.3 ГБО stag 200gofast
Непрочитанное сообщение alexandr81 » Пн авг 12, 2013 20:04:22
Здраствуйте, может у когото встречалась такая проблема, у меня есть рабочая 2104 2008 года контр м7.9.7 е3, немного подтупливает на любой скорости на любой передачи до 2000-2500 оборотов, диагностика показывает что все в норме ошибок нет, если бы точнее то при езде когда едеш например на второй передачи 1500 оборотов и при резком нажатии на газ то она вяло набирает когда отпускаеш газ полностью и нажимаеш опять то уже как пуля, откат и перезаливку прошивки сделал не помогло дмрв менял с другой машины тоже то самое даже вплоть что аналогичный контролер ставили с другой машины тоже не помогло
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн авг 12, 2013 20:38:57
Давление топлива? М7.9.7 Е3 на классике никогда не было.
alexandr81
Непрочитанное сообщение alexandr81 » Пн авг 12, 2013 21:06:16
zombie177rus писал(а):Давление топлива? М7.9.7 Е3 на классике никогда не было.
давление в норме ну если верить манометру, а насчет боша м7.9.7 на классике вынужден не согласится, в основном они и ставят сейчас и диагностируется по протоколу квп2000 вот на фотке программа диагностики 100% рабочая
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн авг 12, 2013 21:11:27
Ваше несогласие не нужно: НЕ было и НЕТ М7.9.7 Е3 на классике. В сканере надо ручной выбор ЭБУ ставить. Сие косяк диагноста :tease: . И сканер, небось, фришный :psih: ?
alexandr81
Непрочитанное сообщение alexandr81 » Пн авг 12, 2013 21:25:24
zombie177rus писал(а):Ваше несогласие не нужно: НЕ было и НЕТ М7.9.7 Е3 на классике. В сканере надо ручной выбор ЭБУ ставить. Сие косяк диагноста :tease: . И сканер, небось, фришный :psih: ?
А программа KWP 2000 и подобные им определила B126ES01 Bosch M7.9.7+ 2104-1411020-40 2104 Е-3 сейчас попробую вытащить блок и стащить с нее прошивку посмотрю что там зашили машину взял всеравно домой потащю взавтра на сто что прежний водило оставил мне
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн авг 12, 2013 21:40:53
В126ЕS01 2104-...-10(а не 40) это Е2, а не Е3. А KWP это фришное и без косяков не работает. Чем читаешь?
alexandr81
Непрочитанное сообщение alexandr81 » Пн авг 12, 2013 22:00:10
прошивку только что вытащил чип лоадером но к сожелению в сообщение не вставляется бин файл, да разными програмами и разными адаптерами у меня их три и с каждыми шли свои диски с програмами, все покупал на скан киеве, и програмами с интернета не пользуюсь, кстати заглянул под низ стоит две лямбы, фиг его знает что на КРАЗе туда всунули, эбу без лейбы взавтра посмотрю наглядно что конкретно написано на другом эбу потому что на фирму две машины гналось в один день и запчасти перекидывались с одной на другую без проблем, только на той вродебы другую лямбду одбили когда по лесам матались
alexandr81
Непрочитанное сообщение alexandr81 » Пн авг 12, 2013 22:02:17
забыл написать когда гнал днем на прошивку то вродебы у него тоже последняя 40 была
alexandr81
Непрочитанное сообщение alexandr81 » Пн авг 12, 2013 22:16:30
шото я не доганяю хто шо шил уоз с графика шевы нивы, топливо подача с 1.6 и то шото график глючный, наверное надо вытаскивать все и смотреть что предидущий кулибин с ней делал
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн авг 12, 2013 22:18:37
2 лямбды на 99,99% это М7.3. Кинь фотку эбу. БИН-файл заархивируй и пробуй вставить. Редактор какой?
Вернуться в «Инжектор»
