Куда уходит тосол?
asten
Модель авто: ВАЗ 11184 Калина 1,4 16v цвет серебристый (рислинг)
Куда уходит тосол?
Непрочитанное сообщение asten » Сб сен 26, 2009 14:07:39
Друзья, ну подскажите куда можеть уходить тосол? Предыстория: месяца три назад заметил, что стал падать уровень тосола в расширительном бачке, примерно на сантиметр-два в месяц. Где-то месяц назад включил печку и из краника побежало - заменил краник. Наблдаю дальше - все-равно уровень медленно понижается. Неделю назад потек патрубок. Заменил все патрубки. Долили тосола чуть больше половины расширительного бачка. Неделю не заглядывал под капот, сегодня смотрю уровень в бачке на min. Просмотрел все соединения: сухо, краник печки сухой, нигде явных потеков нет, масло на щупе нормальное (то есть с прокладкой ГБЦ все норм), в салоне потеков антифраза нет. Где искать причину?
Благодарил (а): 549 раз
Непрочитанное сообщение Classic » Сб сен 26, 2009 14:23:09
У меня тоже уровень ОЖ медленно-медленно понижается. Раз в 2-3 месяца долью пол-стаканчика и пока не заморачиваюсь. Так вроде сухо... А вообще, полезная штука- антифриз красного цвета, светящийся в УФ- течь, говорят, очень легко обнаруживать. Надо УФ-лампу приобрести, посмотреть.
asten, проверь ещё пробку радиатора и понаблюдай дальше- после замены патрубков (а соответственно и ОЖ) некоторое понижение уровня нормальное явление- вытеснились воздушные пробки.
Последний раз редактировалось Classic Сб сен 26, 2009 14:28:26, всего редактировалось 1 раз.
balaganoff
Три пробела
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение balaganoff » Сб сен 26, 2009 14:26:18
Classic писал(а):антифриз красного цвета, светящийся в УФ- течь
зеленый антифириз тоже. по крайней мере так на банке написано.
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Сб сен 26, 2009 14:35:54
зависит не от цвета, а от добавок
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб сен 26, 2009 17:26:04
asten
ну вопервых тосол и должен быть залить до отметки MIN.
Во вторых смотри внимательней все патрубки. У меня уходил через партубок помпы. Причем что интересно капало из него только на холодном двигателе( тоесть при прогреве капать переставало) Сами же капли с патрубка сдувались крыльчаткой(тогда еще крыльчатка стояла) на выпускной коллектор где эти капли моментально испарялись.
Я тоже с проблемой боролся месяца два пока всетаки совершенно случайно не обнаружил течь.
balaganoff
Три пробела
Непрочитанное сообщение balaganoff » Сб сен 26, 2009 20:40:33
Andreys писал(а):зависит не от цвета, а от добавок
а никто и не спорит. заикнулись про красный, я добавил про зеленый.
asten
Непрочитанное сообщение asten » Вс сен 27, 2009 11:35:54
Classic писал(а):asten, проверь ещё пробку радиатора и понаблюдай дальше- после замены патрубков (а соответственно и ОЖ) некоторое понижение уровня нормальное явление- вытеснились воздушные пробки.
может быть что на воздушные пробки ушло литр-полтора антифриза? С пробкой радиатора все норм, немного подкапывало из под сливной пробки, подтянул и перестало.
Mr_Ice писал(а):смотри внимательней все патрубки.
все проверял, сухо.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс сен 27, 2009 14:19:17
asten писал(а):все проверял, сухо.
у меня тоже было осухо.
Mr_Ice писал(а):Сами же капли с патрубка сдувались крыльчаткой(тогда еще крыльчатка стояла) на выпускной коллектор где эти капли моментально испарялись.
Благодарил (а): 2731 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс сен 27, 2009 16:39:24
Места утечек искать на холодном двиге сухими пальцами.Чудес не бывает...
TypucT
Непрочитанное сообщение TypucT » Вт сен 29, 2009 12:20:42
Mr_Ice писал(а):asten
Вообще-то тосол должен быть залит на 3-4 см выше отметки MIN. А проблема у меня точно такая же. Тоже куда то делся тосол. Осмотрел вроде все, явных подтеков не увидел, краник не бежит ни на холодном ни на горячем движке. На патрубках тоже нет никаких следов. Долил в бачок не много, буду наблюдать...
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Вт сен 29, 2009 12:36:02
TypucT
TypucT писал(а):Вообще-то тосол должен быть залит на 3-4 см выше отметки MIN
Поддерживаю, по крайней меер в сервисной книжке так глаголют. Ну и есть ему куда уходить (в смысле, если будет понемногу уходить - то все равно ниже уровня MIN не опустится сразу).
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Вт сен 29, 2009 12:43:54
Когда машина прогревается,то тосола становится больше :rolleyes:
От холодов его колличество уменьшается,пусть не на много,но ввести в заблуждение может.
Я тут глянул-минимум тосола,ну спешил,завёл машину,
достал тосол гляжу-прибовилось =)
P.S.Тосол имеет свойства при открывании краника пешки,утекать туда :whistlin:
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Вт сен 29, 2009 13:23:45
I_am_Fox
I_am_Fox писал(а):Когда машина прогревается,то тосола становится больше
Тосола больше не становится, просто тот, что есть - расширяется от нагревания. Ну да суть не в том...
Равно как и сжимание тосола от низких температур. Меньше-то не становится...
Ну а краник печки - это уже утечка, чинить надо...
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вт сен 29, 2009 17:39:20
SMSha писал(а):сжимание тосола от низких температур.
и бензина. залил по стрелке треть, а через пол часа на солнышке так уже и чуть ли не пол бака LOL
а по теме может и через крышку радиатора подтекать на горячую, по пару капель, а за неделю вот сто грамм и накопиться (w00t)
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вт сен 29, 2009 18:05:00
I_am_Fox писал(а):Тосол имеет свойства при открывании краника пешки,утекать туда
А до открывания его там нет что ли? От этого уровень не измениться.
SMSha, Вы нашли свою утечку?
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Ср сен 30, 2009 6:26:05
Димон на зелёнке
Димон на зелёнке писал(а):SMSha, Вы нашли свою утечку?
Утечку не нашел, но за 10 тысяч км ушло примерно 350-400 мл антифриза, сказал себе "да ну на фиг", буду менять кран и проверять герметичность всей системы при замене антифриза, а пока не буду заморачиваться...
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Ср сен 30, 2009 8:08:29
SMSha, а хамуты меняли на червячные? Все, если да?
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Ср сен 30, 2009 8:29:12
Димон на зелёнке
Хомуты уже стояли червячные (не супер, конечно, отечественные, но не те "ленточки", что на заводе ставят). Так что предпродажную подготовку в салоне все-таки провели. Затяжку хомутов проверял - разболтанных не было. Грешу все-таки на кран отопителя, но, как уже сказал, пока утечка несущественная, менять не хочу, займусь всерьез (герметик, новые хомуты, проверка патрубков на "потертость жизнью", новый кран) как раз в момент плановой (дай-то Бог, чтобы плановой) замены антифриза. То есть солью старый, проверю систему, промажу герметиком, поменяю хомуты, заменю кран - и уже после этого залью новый. А то все равно для замены крана отопителя хотя бы частично надо сливать антифриз, неохота возиться, а через не очень большое время - еще раз возиться...
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Ср сен 30, 2009 8:35:28
SMSha, теки кран - было бы видно. Пусть не лужа, но капли на нём точно должны быть - рукой можно проверить.
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Ср сен 30, 2009 9:06:42
Димон на зелёнке
Ну так я туда рукой-то не залезал, мне не подлезть получается, рука большая, а торпеду снимать неохота...
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Ср сен 30, 2009 9:15:20
SMSha, ну не лопата же (не побоюсь такого сравнения) у Вас вместо руки. Аккуратно и вполне реально просунуть руку между торпедой и полочкой и нащупать кран - ведь нащупаешься всёравно его низ, а там как раз и будет мокро если он течёт.
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Ср сен 30, 2009 10:09:35
Димон на зелёнке
Попробовать можно, постараюсь проверить в выходные
Непрочитанное сообщение Alex » Ср сен 30, 2009 10:43:49
SMSha писал(а):постараюсь проверить в выходные
Блин, да зачем тянуть? Это дело 2-х секунд буквально.
TypucT
Непрочитанное сообщение TypucT » Ср сен 30, 2009 11:33:09
Проблема один в один что и у SMSha, разве что заметил, что тоосола стало меньше нужного неделю назад. Долил ~300 мл. Кран совершенно сухой и подтеков невидать, а тосол исчез...
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Чт окт 01, 2009 7:12:11
alex
alex писал(а):Блин, да зачем тянуть? Это дело 2-х секунд буквально
Для этого нужно пойти на стоянку к машине... Как минимум. И иметь эти две секунды, а не выезжать по срочному делу....
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 10 гостей
