Компрессия в цилиндрах - что есть норма?
- мишаня
Re: Компрессия в цилиндрах - что есть норма?
Генаддий
просто начни с того,что я тебе выше советовал.а там видно будет.
Генаддий
- Модель авто: 2107 классика
мишаня, спасибо за совет. Только масло я лью одно из лучших, рекомендованных для ВАЗа.
- мишаня
какое,ежели не секретГенаддий писал(а): Только масло я лью одно из лучших,
Последний раз редактировалось мишаня Пн авг 12, 2013 18:24:51, всего редактировалось 1 раз.
- VVB
Генаддий, даже от одного хорошего перегрева - кольца теряют свои свойства - и в результате происходит то, что ты и пишешь -
раздеваешь движок и меняешь кольца.
Обращаешь внимание на "раковины" (насколько ровная поверхность) плоскостей Блока и Головки, а все остальное уже мелочи.
...а если хочешь, чтоб радовалоГенаддий писал(а):...Мощность мотора не радует...
Генаддий
мишаня, совсем не секрет, это лукойл полусинтетика 10в40 класса G если не ошибаюсь.
VVB, результатом перегрева стал расход масла 1л на 1000км, замена колпачков сократила этот расход вдвое, компрессионках изменений не было
- мишаня
без обыд к другим форумчанам,пользующим сей брендГенаддий писал(а):это лукойл полусинтетика 10в40 класса G если не ошибаюсь.
Генаддий
Моющие свойства не спорю что лучше у шел или какого-нибудь мобила, только это не в моем случае, я же не для поддержания чистоты в двигателе стараюсь, а исправить то что уже получилосьмишаня писал(а):без обыд к другим форумчанам,пользующим сей брендГенаддий писал(а):это лукойл полусинтетика 10в40 класса G если не ошибаюсь.,но озвученное тобой масло не то,что я бы лил.лей синтетику.моющие свойства будут лучше,а угар будет меньше.не экономь на масле.это азбучно- святое!
удачи!
- VVB
...поэтому все и говорят - КОЛЕЧКИ!Генаддий писал(а):...Мерил компрессию
1цил 10
2й 9,5
3й 10,2
4й 10,3....
...не успею я этот пост дописатьГенаддий писал(а):...лукойл полусинтетика 10в40 класса G если не ошибаюсь...
...видать быстро страницы листалГенаддий писал(а):...Изучил все 74 страницы этой темки...
Удачи!
Маслом такие проблемы не решают. Ни синтетикой, ни полусинькой. Каркалыга это крюк. Перегрев убивает всё...
Генаддий
Насчет перегрева по подробней. Как только поменял масло по весне, разумеется резину тоже поставил летнюю, подморозило. пытался заехать на горку, но поскольку был гололед, чуть чуть не получалось, пробовал попыток 6- 10 уже не помню, почему перегрев пошел не знаю, система охлаждения и вентилятор были в норме, но в одном моем старании дым черный повалил из глушака. Почему такой перегрев получился? Неужто ни у кого такого перегрева хотя бы раз не было?! Считаю что в пробках автомобили некоторые бывает очень даже не хило греются особо 9го семейства.zombie177rus писал(а):Маслом такие проблемы не решают. Ни синтетикой, ни полусинькой. Каркалыга это крюк. Перегрев убивает всё...
Генаддий
VVB, что ты! что ты! Я в лукойле уверен как в самом себе, ничего плохого про него сказать не могу, более того считаю что это на него наговаривают.
Генаддий, короче: компрессии у твоего двига мало.
Либо измерял не так, либо двигло на крюк.
уверенный, фото постели распредвала через открытую пробку маслозаливной горловины в студию!!!! чтоб не пустословить.
Генаддий
Компрессометр новый можен на единичку врет, но не более того.zombie177rus писал(а):Генаддий, короче: компрессии у твоего двига мало.
Измерял как положено, причем дважды.
Генаддий
Ок попробую сделать фото.Medved@790 писал(а):уверенный, фото пастели распредвала через открытую пробку маслозаливной горловины в студию!!!! чтоб не пустословить.
И как положено?Генаддий писал(а):Компрессометр новый можен на единичку врет, но не более того.zombie177rus писал(а):Генаддий, короче: компрессии у твоего двига мало.
Генаддий
Вывернул свечи, с высоковольтного провод на массу, сцепление и газ отжал до упора и крутил сек примерно 5 пока компрессия на приборе не перестанет расти, пробежался так по всем цилиндрам, повторил измерение, ибо разница 2,3 десятых бывает. С каждого цилиндра записал среднее значение. Аккумулятор суперский и хорошо заряжен, машина прогретая, стартер крутит как надо.zombie177rus писал(а):И как положено?Генаддий писал(а):Компрессометр новый можен на единичку врет, но не более того.zombie177rus писал(а):Генаддий, короче: компрессии у твоего двига мало.
Генаддий
0,2 и только что выставлены. Я же писал. Распредвал смотрели в норме.zombie177rus писал(а):Да, всё верно. А зазоры в клапанах?
Тогда диагноз один в двух частях: поджаренные большими межсервисными пробегами клапаны и бяка в поршневой. Первый качок компрессометра?
- мишаня
и зачем ты выставлял 0.2???0.15 надо!щупом пробывал положение максимальное открытие клапанов?не именно по метке,а именно максимальное?метка то дело такое,как я считаю просто визуально исходное...а вообще действительно компрессия у тебя далеко не айс,увыГенаддий писал(а):0,2 и только что выставлены
Генаддий
0,2 потому что машина на газу.мишаня писал(а):и зачем ты выставлял 0.2???0.15 надо!щупом пробывал положение максимальное открытие клапанов?не именно по метке,а именно максимальное?метка то дело такое,как я считаю просто визуально исходное...а вообще действительно компрессия у тебя далеко не айс,увыГенаддий писал(а):0,2 и только что выставлены
Выставлял мастер сам не шаманю. Про метку и максимальное не понял к чему это?
Генаддий
Первый качок не пробовал, по памяти ну где то посередине. Вообще что это дает первый? Почему не второй или третий?zombie177rus писал(а):Тогда диагноз один в двух частях: поджаренные большими межсервисными пробегами клапаны и бяка в поршневой. Первый качок компрессометра?
Понятно что бяка, вопрос в том что с ней сейчас делать.
- мишаня
я в газу нэ понимэйГенаддий писал(а):0,2 потому что машина на газу.
а к тому,что совпадение меток при регулировке клапанов вовсе не означает,что клапан максимально открыт.а для толковой регулировки нужно именно макс.открытие клапана. проверено на себе.вот сам подумай тоГенаддий писал(а):Про метку и максимальное не понял к чему это?
- мишаня
и еще добавлю.подавляющее большинство мастеров
,которым доверяют столь важнейшую процедуру,как регулировка клапанов,не сильно себя утруждают выставлением именно положенного зазора.а проще говоря просто подзажимают клапана,дабы не тарахтели и клиент уезжает с уверенностью ,что все хорошо и двиг работает тихо.а вот тут то и подлянка.причем большая.подзажатые клапана чреваты последующей хренью.в том числе и "подгоревшим" маслом...p/s/и еще.я никогда больше не буду регулировать клапана в холодную погоду( +5-6 С).а токмо при примерно +20С,ну с небольшим отклонением.тоже проверено на себе.
