Распредвал... Какой???
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Re: Распредвал... Какой???
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Ср авг 14, 2013 13:31:25
Друзья!
Достался на халяву распредвал с постелью, рокерами, пружинами от инжевой 21074(пробег мизерный, машина 11 года, больше года стоит разбитая). Блок 06 вроде.
Но, был удар в мотор. Раскололась звезда на распредвале, и немного треснула постель в месте указанном на распредвале. Длина от основания порядка 5-7 мм.
Я полагаю, что по этим каналам идет масло и будет масляное "голодание" шейки ввиду просачивания масла. Если это дело заварить аргоном (есть опыт сварки шасси монитора на ноутбуке, что очень мелко) не будет ли проблем? Так ли существенна эта трещина?
Шпильки на что садится постель не гнуты, снимал сам, снялась без усилий... позже покажу фото оригинала... а пока фото с сайта.
вот
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср авг 14, 2013 14:17:35
Это уже не постель РВ, а кусок лиментия после удара, причём кривой. И РВ проверить на биение. Вставленный в постель РВ крутится без закусывания?
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Ср авг 14, 2013 15:16:36
zombie177rus писал(а):Это уже не постель РВ, а кусок лиментия после удара, причём кривой. И РВ проверить на биение. Вставленный в постель РВ крутится без закусывания?
Крутить не крутил еще т.к. более года машина простояла и походу дало корни в металл :). Фото пойду сделаю трещинки, что-бы было более понятно что треснуло.
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Ср авг 14, 2013 16:22:47
Собственно вот.
Осторожно, траффик!
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Понятно что первая постель гнутая от удара... Смысл распредвал в старую постель вставлять есть?
Распредвал ровный.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср авг 14, 2013 16:58:40
Если старая постель не разжёванная, то почему не поставить? Не вижу препятствий...
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Ср авг 14, 2013 16:59:48
Буду пробовать ставить. Во всяком случае рокера поменяю с рег болтами и клапанными пружинами.
NS_ChestoR
Модель авто: ваз-2107,2000г.в.,карб.-"ОЗОН",бсз
Непрочитанное сообщение NS_ChestoR » Пн ноя 18, 2013 10:47:25
Всем здорово.Столкнулся с проблемой выбора рв. Что обозначает маркировка на нём между 1 и 2 кулачком - "ваз",между 3 и 4 - "F",5 и 6 кулачки "23". Смотрел сегодня вал в магазине,на ценнике 01-07,213 но буква R и цифры другие.Помогите разобраться.
Благодарил (а): 857 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн ноя 18, 2013 13:09:57
NS_ChestoR
два шестигранника или один?
NS_ChestoR
Непрочитанное сообщение NS_ChestoR » Пн ноя 18, 2013 13:42:46
Medved@790 писал(а):NS_ChestoR
Шестигранник 1- значит вал 2101, но что за цифры и почему они на одинаковых валах разные?, в нете вразумительного ответа не нашел.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн ноя 18, 2013 13:47:08
NS_ChestoR
завтра если не забуду, то посмотрю. лежит у меня три валика, два ссср новых и один мой снятый.
NS_ChestoR
Непрочитанное сообщение NS_ChestoR » Пн ноя 18, 2013 14:37:11
Ок,сппасибо.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт ноя 19, 2013 9:05:27
NS_ChestoR
чегой нарыл:
-мой старый
ваз 5 69
-в пергаменте новые
ваз 90 33
ваз 31 25
так что циферки нам ни о чем не говорят.
NS_ChestoR
Непрочитанное сообщение NS_ChestoR » Вт ноя 19, 2013 9:29:17
чегой нарыл:
-мой старый
ваз 5 69
-в пергаменте новые
ваз 90 33
ваз 31 25
Хм... а у нас в магазинах вместо первых двух цифр, идёт буква, причём латинская.Или мож я стал счастливым покупателем зап.части из соседнего гаража?
:banana2: ←Норм. смайлик
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт ноя 19, 2013 10:25:55
NS_ChestoR
не подскажу к сожалению, но у меня с другой стороны надписей, если провернуть распред на 180гыр., тоже какое то клеймо.
Непрочитанное сообщение рустем » Вт ноя 19, 2013 11:54:18
Насколько мне известно,это внутризаводскокая нумерация и по словам одного знакомого цифра означает номер копии.То есть чем больше цифра,тем дальше от оригинала.
NS_ChestoR
Непрочитанное сообщение NS_ChestoR » Вт ноя 19, 2013 13:40:41
В общем кто на что горазд,оч.жаль что сейчас допускают продажу какого либо товара не по ГОСТу..
рустем писал(а):Насколько мне известно,это внутризаводскокая нумерация и по словам одного знакомого цифра означает номер копии.То есть чем больше цифра,тем дальше от оригинала.
У нас в стране может быть всё,попробую в нете поискать ещё.
maksan163
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение maksan163 » Вт июн 24, 2014 16:15:56
Вобщем , дело к вечеру...Не послушал я советов форумчан..были прикуплены клапана,тарелки,пружинки,направляющие клапанов,цепь,шестерня,и ВАЛ Вал распределительный Нуждин Мотор Спорт» 10,50 мм (256°) "ЭСТОНЕЦ" по финансам,для начала :cigar: .
Скажу следующее,вложено около 10 тысяч рублей,машинка в два раза шустрее стала разгонятся,оборотестее двигатель стал :clap2: ах,да,установил 2 нулевика,1 на карб,второй на сапун,вывел над вакуумником .Единственный минус,так это то,что масло подтекает из под бензонасоса,не где прокладки,а именно где ручка ручной подкачки топлива,может брак насоса?остальное герметиком закатал.
П,С. Может пора переходить на 16 клапов и инжектор? :i
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт июн 24, 2014 18:33:23
maksan163 писал(а):машинка в два раза шустрее стала разгонятся
попометром замерял? :palcheg:
maksan163 писал(а):Может пора переходить на 16 клапов и инжектор?
а шеснарь бывает карбовый? :hmmm:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июн 24, 2014 19:01:18
maksan163 писал(а):Вобщем , дело к вечеру...Не послушал я советов форумчан..были прикуплены клапана,тарелки,пружинки,направляющие клапанов,цепь,шестерня,и ВАЛ Вал распределительный Нуждин Мотор Спорт» 10,50 мм (256°) "ЭСТОНЕЦ" по финансам,для начала :cigar: .
А каналы в ГБЦ расточить, РВ с 290-300гр и подъёмом 11,5-12,5мм пробовал?
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Вт июн 24, 2014 23:26:14
Medved@790 писал(а):а шеснарь бывает карбовый? :hmmm:
всё бывает,такой не видел))))имею ввиду что производительность инжектора намного выше карбюратора,по-этому и хочу мутку мутить ,заднеприводную под 2л с турбо,стрёмно перед младшим братом уже:)
Непрочитанное сообщение Миша » Вт июн 24, 2014 23:35:05
Сейчас стоит эстонец+. моник ругается на него как только может. на холодную я получаю весь спектр ошибок по поводу состава топливной смеси :D
DMx
Модель авто: 21070 1999 года, бсз
Непрочитанное сообщение DMx » Вт июл 01, 2014 6:57:31
Товарищи, добрый день! Можете подсказать, с каким усилием должен вращаться снятый распредвал в постели от руки? Перебирал движок, хотел вернуть распредвал мне место, да вот никак он не поддается. Если накинуть звезду, то с некоторым усилием провернуть получается. Также имеется ещё старый распредвал с пастелью, есть пару задиров, и он немного люфтит, но при этом от руки прокручивается свободно. Мужики, подскажите, зря я волруюсь? Или он может был пережат?
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вт июл 01, 2014 7:07:45
Может пастель гнута.
Вытащи вал и посмотри как он будет назад заходить, возможно перекос увидишь.
DMx
Непрочитанное сообщение DMx » Вт июл 01, 2014 8:10:11
LЁLIK писал(а):Может пастель погнута.
Визуально перекоса не видно. Правильно я понимаю что он не должен так туго ходить?
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вт июл 01, 2014 8:13:19
Как туго?
Какой момент прилагается?
