Разделение сигнализатора поворота
- Максимиллиан
Re: Разделение сигнализатора поворота
Ребят, я не хочу обходить некоторые электроблоки для достижения цели. А всего лишь модифицировать схему для получения результата. soneks по твоему способу мне придется обойти блок 6. Можно ли так?
И не нужно предлагать такие глупые варианты как повторители на боковых зеркалах. Тут тема совсем не об этом.
Ну и еще, я прекрасно знаю что лампочка одна. Глупо было бы делать две лампочки которые работают одновременно)
Двумя словами скажу - снимаешь кожух подрулевой, ищешь 8-ми контактный разъем от подрулевых переключателей. Два провода по разным углам - голубой и голубой с черным. Еще вопросы?
- metallict422
Максимиллиан писал(а):Из схемы видно, что сигнал сначала идет в блок 10 (а потом в блок 9?). Смешивание сигналов левого и правого поворотников происходит в блоке 10. Потом общий сигнал приходит в блок 6 и уже потом на лампу. Все верно?
ничего у тебя не получится, смирись.Схема работает так: питание от АКБ (при работе авто от генератора) приходит на клеммную колодку Ш10.1, далее разделяется через две дорожки ЧЯ. 1-я через 8й предохранитель колодку Ш4.2 приходит сразу на кнопку аварийки (клемма 8), для обеспечения работы аварийной сигнализации на незаведенном авто, 2я без предов через колодку Ш1.4 на реле зажигания и замок зажигания. При переведении замка зажигания в положение "Зажигание" замыкаешь в нём контакт, ток проходит через электромагнитную обмотку реле зажигания, в нём замыкается контакт и питание дальше через 10й пред проходит на клемму 2 кнопки аварийки.
В случае заведённого авто ток далее через кнопку аварийки с клеммы 4 приходит на клемму 1 реле-прерывателя поворотов и аварийной сигнализации. При включении поворота подрулевым переключателем задающий генератор импульсов в реле-прерывателе подает управляющие импульсы на электромагнитное реле, оно в с свою очередь подает бортовую напругу на указатели поворота и в соответствии со схемой реле-прерывателя и на лампу в приборке.
На незаведённом авто принцип работы аварийной сигнализации примерно такой же, только там всё обходится одним нажатием на кнопку аварийки.
Если в написанном разберешься и поймешь, тогда сделаешь себе раздельные повороты без лишних вопросов, если ничего не понял, то лучше забей на эту идею.
- Максимиллиан
metallict422 огромное спасибо за помощь в работе. Весь материал есть, и я уже почти что разобрался. Теперь буду думать как это правильно реализовать.
Максимиллиан писал(а):metallict422 огромное спасибо за помощь в работе. Весь материал есть, и я уже почти что разобрался. Теперь буду думать как это правильно реализовать.
?Йожык писал(а):Двумя словами скажу - снимаешь кожух подрулевой, ищешь 8-ми контактный разъем от подрулевых переключателей. Два провода по разным углам - голубой и голубой с черным. Еще вопросы?
- metallict422
- Randall
Добрый ты...SMSha писал(а):говоришь "Крибля-Крабля-Бумс" и покупаешь новую машину
Да! Советского человека, а тем более, ВАЗовода, по определению не может устраивать ВСЁ! Всерно что-то будет переделывать. А если переделывать уже в машине будет нечего - продаст от скуки и купит новую!Максимиллиан писал(а):Ребят, да как же вы не поймете. Куплю иномарку все равно что то будет неустраивать.
Да в чем проблема скачать с нашего сайта СВОЮ схему по модели-то?SMSha писал(а):де купить "мурзилку" - трудно сказать, в профиле у тебя не заполнено, откуда ты - но думаю, что в магазинах запчастей есть иллюстрированные фотографиями книги типа "Пособие по эксплуатации и ремонту ВАЗ 2105" - там должны быть схемы всей электрики. В зависимости от конкретной модификации "пятерки" и от года выпуска. Открываешь схему и начинаешь смотреть - где к каким разъемам подходят провода, дающие сигнал на правые и левые поворотники соответственно. И подключаешься к ним.
Я уже писал, как сделать это с меньшими трудозатратами и прокладками кабелей! ОБА сигнала есть на клеммах кнопки АВАРИЙКИ!SMSha писал(а):Самый простой способ - можно даже в схему не смотреть. Просто врезаешься в провода, идущие к боковым повторителям поворотников под капотом (только новые провода от врезки придется протянуть под торпеду). И подключаешь, соответственно, к новым лампочкам или светодиодам.
- andy
Юр, нуRandall писал(а):Что там еще мудрить?
панимаш?metallict422 писал(а):арбуз-башка
То есть никогдаRandall писал(а):А если переделывать уже в машине будет нечего - продаст от скуки и купит новую!
- Максимиллиан
Добрые Вы( Парню досталась машина он не знает что как правильно сделать, а тут еще и изгаляются над ним) Я то понимаю что вам все понятно с полуслова, а мне приходится во всем этом досконально разбираться. Вдруг что то не так - и арбуз-башка обратится в кирдык-башка!
Я так понимаю 8-ми контактный разъем от подрулевых переключателей и кнопка АВАРИЙКИ это одно и то же?
А что делать с стандартной лампочкой тогда - отрезать?
- andy
Максимиллиан писал(а):Я так понимаю 8-ми контактный разъем от подрулевых переключателей и кнопка АВАРИЙКИ это одно и то же?
Вот, сравни
- Максимиллиан
andy Спасибо.
Максимиллиан писал(а):А что делать с стандартной лампочкой тогда - отрезать?
- andy
А логика что подсказует?Максимиллиан писал(а):А что делать с стандартной лампочкой тогда - отрезать?
Конечно в бардак, для запаса, кудысь!
Ну хоцца ему, хоцца... Имеет право!JOKER2105 писал(а):Я одного не могу понять... ЗАЧЕМ???
- JOKER2105
Поверь, когда ты это сделаешь, тебя ждет большое разочарование, потому, что, если ты замечал, на иномарках и новых отечественных машинах есть разделенный сигнал поворота, но он разнесен ПО РАЗНЫХ ЧАСТЯХ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ, тоесть, один в левом углу (левый) и один в правом (соотв. правый). Ты же хочешь сделать раздельный поворотник с разделом в ...1 мм!!! Ты на ходу просто не будешь замечать, какой поворот у тебя горит, тоесть будет все тоже самое, но гораздо усложненное. Поверь моему опыту, я пару лет назад тоже цеплял всякие ненужные лампочки (вплоть до вкл. лампочки АБС при нажатии на тормоз), но потом, когда решил продать машину, мне почти все говорили: сними всю эту *уйню! Никому не нравится, когда он покупает машину, когда в проводку ктото лазил и накрутил там лапши на скрутках...Максимиллиан писал(а):Я планирую оставить сигнал поворота на старом месте (на панели приборов), немного усовершенствовав его.
Во-первых оговорюсь, что еще пока сам не разбирал приборную панель и не видел всего устройства. Буду пользоваться дедуктивным методом.
Я предполагаю что сигнал от левого и правого поворота сведен в один, и при подачи сигнала с любого загорается световой индикатор (лампочка). Световой индикатор устроен так: одна лампочка загорается и передает свет на и светопроникающую пластину (оргстекло).
Я же хочу взять еще РАЗДЕЛЕННЫЙ сигнал левого и правого поворота прям с панели приборов (если такое возможно), и на каждый повесить светодиод (можно ли заменять светодиод вместо обычной лампы накаливания?).
Усовершенствование светопроникающей пластины (значка поворота) заключается в том, что я её разделю на две части, между которыми помещу "абсолютно черное тело", которое необходимо чтобы свет не переходил с одной стрелки на другую. К левой и правой стрелке установлю светодиод соответсвующий указателю поворота.Меня интересует есть ли возможность взять сигнал левого и правого поворота прям с панели приборов, то есть из стандартной лампочки? А можно ли скачать мурзилку)
P.S. Надеюсь все доступно изложил)
Так что тысячу раз подумай, прежде чем делать какие либо изменения в проводке, а если уж очень хочется - сделай лучше электропривод багажника
- Максимиллиан
JOKER2105 Да кому это ведро сейчас то я продам))) Пошутил наверное.
Я еще раз объясняю, иногда мне нужно смотреть какой у меня поворот включен, левый или правый. Потому что я начинающий водитель (3 года попеременного стажа с 1 поездкой в месяц).
Бывает так что после многочисленных поворотов я путаюсь какой сигнал горит, поэтому проверяю рукой, если не получается определить то смотрю в каком положении, и если это не помогает то просто отключаю и вновь включаю нужный поворот. Теперь понимаете сколько времени у меня на это уходит. А если ситуация напряженная, то я теряю эти секунды, плюс ввожу в заблуждение водителей вокруг.
Поэтому для меня решение просто сделать раздельные повороты, чтобы я мог потратить минимум времени и определить какой поворот у меня работает.
Есть проблема а вы меня отговариваете от её решения. Ладно, была бы это глупая затея или извращение, но ведь это мне реально нужно.
По поводу изменений - это в приборной панели вместо ламп поставить диоды, сделать фонарик в салоне и в багажнике. А электропривод багажника (чтобы он автоматом открывался) я уж думаю для меня не нужен...пока не нужен.
P.S. На днях выскочил из гнезда прикуриватель - открутилось блокировочное кольцо (у меня это постоянная проблема). Все установил - не работает. Предохранитель на 20А целый. Разобрал панель предохранителей - сгорела дорожка. И еще во время разборки выскочило два "папы". Печаль. Пришлось полностью снимать панель предохранителей.
Схема сигнала в приборной панели
Последний раз редактировалось Максимиллиан Ср авг 14, 2013 21:39:17, всего редактировалось 3 раза.
В Авео раздельные лампы поворотов. Так я сейчас задумался, смотрю ли на них. Никогда. Разве что просто так. А нужды такой никогда не было.
- Максимиллиан
Верно подмечено)Антон80 писал(а):Ничто не создает столько проблем, как желание улучшить свою жизнь
Максимиллиан
По существу ответ дан, штатную лампочку из панельки вынимаешь, находишь два провода так сказать левый и правый, запитываешь и устанавливаешь свои доп раздел сигналы...
Но вообще это не дело, при езде ты не должен отвлекаться и концентрировать внимание ни на каких органах управления, пока будешь лупиться на лампочки проедешь несколько метров не глядя на дорогу! Тебе практика нужна, езди побольше, или денег на бензин нет? Ты ведь не забываешь какая передача у тебя при езде включена и включена ли вообще, или по твоей логике и на кпп тебе индикация нужна...
Ещё посоветовал бы перечитать правила пользования световыми сигналами при совершении манёвров.
Работает ли автомат выключения поворотников у тебя?, не пойму, почему у тебя тот или иной постоянно или продолжительно включен?, ну не по кругу же ездишь в самом деле...
- bilbo
это не указатели направления поворота.
это сигнализатор включенных поворотников.
в классике частая неисправность-невозврат рычага в среднее положение при окончании маневра.
чтобы не ехать как чудак километр с правым поворотником. чтобы сзади тебя не шарахались перед каждым проулком.
реле можно и не услышать при включенной музыке, а назойливое моргание все равно привлечет внимание.
Ага, исключительно тех кто сзади едет.bilbo писал(а):а назойливое моргание все равно привлечет внимание.
Тогда нахрен лампочки, к клаксону подключать надо.
надо чтобы пикало в динамиках, и чем громче музыка, тем громче пикает
А мне эта лампочка/лампочки нужны
Когда ездил без них, часто не выключал поворотник - не слышно щелканья за музыкой
- SMSha
- фотограф-эксперт
JOKER2105
А вот когда кто-то полезет в мою машину (под торпеду) - он жестоко обломается, ибо "лапши на скрутках" там нет, все соединения (которые были раньше на клеммных колодках) - поменял на клеммы "папа-мама", изолированные термоусадочными трубками ))))) Ну достался мне хороший обжимник (и съемник для изоляции), плюс пара коробочек клемм - все жутко фирменное (Wurth, если это о чем-то говорит) - вот и переделал все самодельные соединения (и даже часть заводских)JOKER2105 писал(а):потом, когда решил продать машину, мне почти все говорили: сними всю эту *уйню! Никому не нравится, когда он покупает машину, когда в проводку ктото лазил и накрутил там лапши на скрутках...
А у меня везде скрутки, даже под капотом, разъемы применял только для реле и динамиков, половина своей проводки до сих пор "времянка"SMSha писал(а):А вот когда кто-то полезет в мою машину (под торпеду) - он жестоко обломается, ибо "лапши на скрутках" там нет, все соединения (которые были раньше на клеммных колодках) - поменял на клеммы "папа-мама", изолированные термоусадочными трубками ))))) Ну достался мне хороший обжимник (и съемник для изоляции), плюс пара коробочек клемм - все жутко фирменное (Wurth, если это о чем-то говорит) - вот и переделал все самодельные соединения (и даже часть заводских)
