Все вопросы про тормоза
rus36
Модель авто: ВАЗ-21074
Re: Все вопросы про тормоза
Непрочитанное сообщение rus36 » Пт авг 16, 2013 16:59:58
zombie177rus писал(а):Не надо играться с РТЦ :palcheg: : последствия тебя накажут. Ставь то, что положено. В теме все рекомендации есть.
Понятно,в принципе вы правы.Завтра займусь этим делом...
Непрочитанное сообщение гость » Сб авг 17, 2013 7:16:52
Глядь - горит на центральной консоли лампочка. Ручник отпущен. В бачке маловато жидкости. Доехал неспеша, недалеко было.
Думаю - попа. Оказалось все не смертельно: всего лишь потек питательный бачок. На 11-м году жизни LOL !
Потек по стороне переднего контура, по нижней границе хомута, которым крепится бачок. Т.е., жидкость вся не уйдет. Трещинка длиной примерно 5...8 мм.
Отобрал жидкость, обезжирил спиртом. Нагрел довольно массивную отвертку с деревянной ручкой и запаял трещину скрученным целофановым кулечком.
ЗЫ. Давным-давно на этой же машине подобным образом заделывал бачок омывателя. Там, где он надевается на кронштейн. Ездит до сих пор.
Mr. Rock
Модель авто: Lada Granta Liftback
Благодарил (а): 114 раз
Непрочитанное сообщение Mr. Rock » Сб авг 17, 2013 8:06:55
Преднатяжением и подведением задних колодок занимается ручник. Отрегулируте трос ручника ПО ЦЕНТРУ. Возможно он просто не ровно стоит или вообще зацеп в барабане соскочил. Я бы отсюда копать начал.
Непрочитанное сообщение гость » Сб авг 17, 2013 8:19:59
Да ну.
rus36
Непрочитанное сообщение rus36 » Сб авг 17, 2013 8:21:22
По части ручника рычага всё нормально.Когда всё в сборе упоры поршеньков не доходят до колодок.При нажатии тормоза они только доходят до колодок,а на разжим уже хода нет.
Пока ещё не смотрел,но всё таки грешу на цилинр,т.к. без барабана видно,что поршеньки почти не ходят(брал два новых,с права колом)...Вот думаю,если поршеньк раздвинут, поставить цилиндр и уже на месте подвести впритык к колодкам(хотя они должны раз разойтись и работать на минимум хода,если я правильно понял).
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб авг 17, 2013 8:27:08
rus36 писал(а):Когда всё в сборе упоры поршеньков не доходят до колодок.При нажатии тормоза они только доходят до колодок,а на разжим уже хода нет.
А если пару раз нажать? :slap:
rus36
Непрочитанное сообщение rus36 » Сб авг 17, 2013 8:36:00
И пару,и раз пять,эффект тот же,не хотят расходиться.Может ли быть заводской дефект,в данном случае подклинивание?
Mr. Rock
Непрочитанное сообщение Mr. Rock » Сб авг 17, 2013 8:43:23
А цилиндр точно 2105? Поведение похоже на ЗТЦ 2101...
А вообще брак исключать тоже нельзя.
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб авг 17, 2013 8:50:45
Хмм.
Поршни должны выскакивать из цилиндра при отсутствии колодок.
А у вас на милиметры не лезет.
:hmmm:
rus36
Непрочитанное сообщение rus36 » Сб авг 17, 2013 9:03:35
Mr. Rock писал(а):А цилиндр точно 2105? Поведение похоже на ЗТЦ 2101...
Цилиндры точно ВАЗ 2105,БМ05-3502040(2105-3502040)...
Другой же работает...
Непрочитанное сообщение гость » Сб авг 17, 2013 16:18:11
rus36
это брак. Те кольца могут обеспечивать слишком большое усилие сдвига. Попробуй их утопить, а потом понажимать педаль тормоза. Переместятся ли они?
Благодарил (а): 2732 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб авг 17, 2013 16:35:53
Для справки, ход каждого поршня по пазу под разрезное упорное кольцо - 1,25...1,65мм (по старым источникам 1,4...1,6мм). Усилие сдвига - не менее 35кгс.
rus36
Непрочитанное сообщение rus36 » Сб авг 17, 2013 23:06:05
гость писал(а):rus36
Короче какая то хрень.Разобрал,кольца снял вообще,прокачал,то же самое.Тройник чистый,трубку поставил новую,колодки новые.Если бы хандрил "колдун",то правое то же не работало бы,стоит новый,отрегулировал как в книге.Правое колом,левое при нажатом тормозе от руки проворачивается,на правой стороне делал то же самое-работает... :hmmm: Я так подозреваю что у него это давно,просто отец не технарь,ездит да ездит...Завтра ещё покопаюсь,если нет,то в понедельник поеду на СТО, посмотрим что скажут...Отпишусь...
Непрочитанное сообщение гость » Сб авг 17, 2013 23:16:27
rus36,
так разница при торможении на ходу или при поддомкрачивании?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 18, 2013 4:13:56
гость писал(а):так разница при торможении на ходу или при поддомкрачивании?
Я так понимаю, что при поддомкрачивании. Действительно, в вывешенном положении колдун может полностью перекрывать подачу жидкости к РТЦ. Но, тогда к обеим колёсам сразу, а не только заколдованному левому :hmmm: .
rus36
Непрочитанное сообщение rus36 » Вс авг 18, 2013 4:51:18
И на ходу и поддомкраченное не держит.Если правое держит,то оно держит и так и так...
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 18, 2013 4:56:19
rus36, не проще подкинуть старый или исправный РТЦ без поездки в сервис?
rus36
Непрочитанное сообщение rus36 » Вс авг 18, 2013 5:01:26
Буйный писал(а):rus36, не проще подкинуть старый или исправный РТЦ без поездки в сервис?
Старому капут,он видно долго не работал-закис,в теле раковины...Так что или брать новый или на СТО.. А по правде он меня запарил, три дня,перелопатил всё-одно и то же...
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 18, 2013 5:07:41
rus36 писал(а): три дня,перелопатил всё-одно и то же.
За три можно было поставить левый на правый, а правый на левый - и всё стало бы понятно.
rus36
Непрочитанное сообщение rus36 » Вс авг 18, 2013 5:10:02
Как вариант...
Непрочитанное сообщение гость » Вс авг 18, 2013 7:37:32
rus36
не просто как вариант,а как заведомо исправный.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс авг 18, 2013 9:36:28
Токошо перебирал в инете автозапчасти... и нашёл ГТЦ с металлическими штуцерами... Это фирма АТ. А базальт, фенокс, автоваз - с пластиковыми штуцерами. У меня уже 2 раза штуцер ламался. Я заказал выточить металлич. и уже металл поставил.
StasisM
Модель авто: ВАЗ2107
Непрочитанное сообщение StasisM » Сб авг 24, 2013 14:11:11
Всем привет!
Подскажите, при замене передних и задних торм. колодок нужно ли прокачивать систему?
Непрочитанное сообщение гость » Сб авг 24, 2013 14:38:06
Нет.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб авг 24, 2013 14:42:14
StasisM писал(а):нужно ли прокачивать систему?
Прокачивать - нет. А вот менять, возможно, да. Срок, пробег?
