Понятно,в принципе вы правы.Завтра займусь этим делом...zombie177rus писал(а):Не надо играться с РТЦ: последствия тебя накажут. Ставь то, что положено. В теме все рекомендации есть.
Все вопросы про тормоза
rus36
- Модель авто: ВАЗ-21074
Re: Все вопросы про тормоза
Глядь - горит на центральной консоли лампочка. Ручник отпущен. В бачке маловато жидкости. Доехал неспеша, недалеко было.
Думаю - попа. Оказалось все не смертельно: всего лишь потек питательный бачок. На 11-м году жизни
Потек по стороне переднего контура, по нижней границе хомута, которым крепится бачок. Т.е., жидкость вся не уйдет. Трещинка длиной примерно 5...8 мм.
Отобрал жидкость, обезжирил спиртом. Нагрел довольно массивную отвертку с деревянной ручкой и запаял трещину скрученным целофановым кулечком.
ЗЫ. Давным-давно на этой же машине подобным образом заделывал бачок омывателя. Там, где он надевается на кронштейн. Ездит до сих пор.
- Mr. Rock
- Модель авто: Lada Granta Liftback
Преднатяжением и подведением задних колодок занимается ручник. Отрегулируте трос ручника ПО ЦЕНТРУ. Возможно он просто не ровно стоит или вообще зацеп в барабане соскочил. Я бы отсюда копать начал.rus36 писал(а):Понятно,в принципе вы правы.Завтра займусь этим делом...zombie177rus писал(а):Не надо играться с РТЦ: последствия тебя накажут. Ставь то, что положено. В теме все рекомендации есть.
rus36
По части ручника рычага всё нормально.Когда всё в сборе упоры поршеньков не доходят до колодок.При нажатии тормоза они только доходят до колодок,а на разжим уже хода нет.Mr. Rock писал(а):Преднатяжением и подведением задних колодок занимается ручник. Отрегулируте трос ручника ПО ЦЕНТРУ. Возможно он просто не ровно стоит или вообще зацеп в барабане соскочил. Я бы отсюда копать начал.rus36 писал(а):Понятно,в принципе вы правы.Завтра займусь этим делом...zombie177rus писал(а):Не надо играться с РТЦ: последствия тебя накажут. Ставь то, что положено. В теме все рекомендации есть.
Пока ещё не смотрел,но всё таки грешу на цилинр,т.к. без барабана видно,что поршеньки почти не ходят(брал два новых,с права колом)...Вот думаю,если поршеньк раздвинут, поставить цилиндр и уже на месте подвести впритык к колодкам(хотя они должны раз разойтись и работать на минимум хода,если я правильно понял).
- bilbo
А если пару раз нажать?rus36 писал(а):Когда всё в сборе упоры поршеньков не доходят до колодок.При нажатии тормоза они только доходят до колодок,а на разжим уже хода нет.
rus36
И пару,и раз пять,эффект тот же,не хотят расходиться.Может ли быть заводской дефект,в данном случае подклинивание?bilbo писал(а):А если пару раз нажать?rus36 писал(а):Когда всё в сборе упоры поршеньков не доходят до колодок.При нажатии тормоза они только доходят до колодок,а на разжим уже хода нет.
- Mr. Rock
А цилиндр точно 2105? Поведение похоже на ЗТЦ 2101...
А вообще брак исключать тоже нельзя.
- bilbo
Хмм.
Поршни должны выскакивать из цилиндра при отсутствии колодок.
А у вас на милиметры не лезет.
rus36
Цилиндры точно ВАЗ 2105,БМ05-3502040(2105-3502040)...Mr. Rock писал(а):А цилиндр точно 2105? Поведение похоже на ЗТЦ 2101...
Другой же работает...
rus36
это брак. Те кольца могут обеспечивать слишком большое усилие сдвига. Попробуй их утопить, а потом понажимать педаль тормоза. Переместятся ли они?
Для справки, ход каждого поршня по пазу под разрезное упорное кольцо - 1,25...1,65мм (по старым источникам 1,4...1,6мм). Усилие сдвига - не менее 35кгс.
rus36
Короче какая то хрень.Разобрал,кольца снял вообще,прокачал,то же самое.Тройник чистый,трубку поставил новую,колодки новые.Если бы хандрил "колдун",то правое то же не работало бы,стоит новый,отрегулировал как в книге.Правое колом,левое при нажатом тормозе от руки проворачивается,на правой стороне делал то же самое-работает...гость писал(а):rus36
Я так понимаю, что при поддомкрачивании. Действительно, в вывешенном положении колдун может полностью перекрывать подачу жидкости к РТЦ. Но, тогда к обеим колёсам сразу, а не только заколдованному левомугость писал(а):так разница при торможении на ходу или при поддомкрачивании?
rus36
И на ходу и поддомкраченное не держит.Если правое держит,то оно держит и так и так...Буйный писал(а):Я так понимаю, что при поддомкрачивании. Действительно, в вывешенном положении колдун может полностью перекрывать подачу жидкости к РТЦ. Но, тогда к обеим колёсам сразу, а не только заколдованному левомугость писал(а):так разница при торможении на ходу или при поддомкрачивании?.
rus36, не проще подкинуть старый или исправный РТЦ без поездки в сервис?
rus36
Старому капут,он видно долго не работал-закис,в теле раковины...Так что или брать новый или на СТО.. А по правде он меня запарил, три дня,перелопатил всё-одно и то же...Буйный писал(а):rus36, не проще подкинуть старый или исправный РТЦ без поездки в сервис?
За три можно было поставить левый на правый, а правый на левый - и всё стало бы понятно.rus36 писал(а): три дня,перелопатил всё-одно и то же.
rus36
Как вариант...Буйный писал(а):За три можно было поставить левый на правый, а правый на левый - и всё стало бы понятно.rus36 писал(а): три дня,перелопатил всё-одно и то же.
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Токошо перебирал в инете автозапчасти... и нашёл ГТЦ с металлическими штуцерами... Это фирма АТ. А базальт, фенокс, автоваз - с пластиковыми штуцерами. У меня уже 2 раза штуцер ламался. Я заказал выточить металлич. и уже металл поставил.
StasisM
- Модель авто: ВАЗ2107
Всем привет!
Подскажите, при замене передних и задних торм. колодок нужно ли прокачивать систему?
Прокачивать - нет. А вот менять, возможно, да. Срок, пробег?StasisM писал(а):нужно ли прокачивать систему?
