ГБО
Юрий Jj
Модель авто: ваз 2107
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Юрий Jj » Вс июл 21, 2013 9:52:35
Сорри, что создал тему, не знал что все обсуждается здесь
Ваз 2107, инжектор, 2007 г.в, ГБО Ловато со своими газовыми форсунками
Установил ГБО, прокатался 4 месяца (7тыс км), мышина начала дергаться.
Как дергается: временами, бывает едет, бывает нет. Ощущение что мотор задыхается. В такой момент на нейтрали резко нажимая на газ обороты резко падают до 0. А бывает при газе в пол машина выше 60 км/ч не разгоняется. Иногда до заправки дергается очень сильно, а после заправки газом становится все нормально (думал дело в газе, но на одном и том же газе едет по разному). Дергает на горячую машину в основном
Что сделал: Заменил свечи (на Денса), ВВ провода(на стоковые, может надо было на тесла?), катушку, воздушный фильтр. Прокатался 1000 км и опять все тоже самое.
Газовщики заменили фильтра, делали диагностику - все в порядке. На тот момент и правда было все в порядке, машина ехала ровно, а на следующую поездку начиналось все сначала. Обычная диагностика тоже ничего не дала.
Газовщики советуют "подкинуть мозги", взять у кого-нибудь на день-другой ЭБУ, но таких знакомых у меня нет. Покупать новый вслепую - не факт, что поможет
Посоветуйте, что стоит сделать :question:
Благодарил (а): 859 раз
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс июл 21, 2013 13:39:23
фильтр газовый в порядке? воздухом чай не заправили на гавнозаправке? попробуй страви газ из баллона с подкапотной трубки перед клапаном которая. закрути винты запорки, открути трубку под капотом и надень на не шланг в сторону на открытую местность и открывай винт газовой магистрали по-тихоньку. по всем признакам недостаточное давление газа.
как на бензине едет?
Form
Модель авто: Lada 210740, год выпуска 2011, ГБО Lovato 2 поколения, автозапуск, БК ШТАТ 07x1-M
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Form » Пн июл 22, 2013 9:50:39
Расскажу немного о своем опыте эксплуатации ГБО. Машина LADA 21074 i 2011 года выпуска. При пробеге в 30 тыс. км. было установлено ГБО Lovato 2 поколения. На данный момент пробег 60 тыс. км, т.е. общий пробег на газе 30 тыс км. Средний расход газа по трасе 8-9 литров при скорости 100-120; 9-10 л при скорости 120-140, город 10-12 литров. При движении по трассе радует, что переключение с бензина на газ происходит мгновенно. Перед дальними поездками заливаю 98 бензина - если понадобиться кого-то быстро обогнать, делаю это на бензине, после обгона переключаюсь на газ. Было замечено что при скорости 100-140 расход газа сопоставим с расходом бензина, а в некоторых случаях и ниже. По городу расход газа выше на 10-20%. ГБО было установлено в мае 2012 года за 11800 руб (балон был свой). По моим подсчетам окупилось оно за 10 тыс км (4 мес). ГБО очень доволен. За год эксплуатации ГБО проблем в его работе не возникало. Кто еще сомневается ставить или нет, ставьте - не пожалеете, особенно это касается владельцев карбюраторных авто - забудете про проблемы с карбюратором.
serg4
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение serg4 » Пн июл 22, 2013 10:49:19
про проблемы карбюраторные хрен забудешь,т.к зимой заводишь на бензине,а если ты все лето на газе проездил,то вобщем у кого как.
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пн июл 22, 2013 13:06:15
Есть ли среди здесь присутствующих те, кто фрезеровал ГБЦ для работы на пропане? На сколько мм фрезеровали? Отзывы?
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн июл 22, 2013 13:08:47
полтора, во время капитальной профилактики гбц, один раз прокатился всего лишь на пропане - немного веселее.
pozitron32
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пн июл 22, 2013 13:14:42
думаю на 2 фрезернуть...
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн июл 22, 2013 15:02:13
причем смело, клапана береги, но друган на 2,5 делал с разбором, иначе шляпы срежет.
pozitron32
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вт июл 23, 2013 11:45:39
не будет ли с 213 распредвалом при снятии 2 мм с ГБЦ клапана доставать до поршней?
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт июл 23, 2013 15:08:15
pozitron32
480й с -2,5 не достает)
Сергей33
Модель авто: ВАЗ-2105
Благодарил (а): 8 раз
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Сергей33 » Чт авг 22, 2013 21:04:03
Пробил трубку заправочную у меня она под бампером спрятана, пробил почти у самого основания, сначала с нее пошел газ я так понял тот что остался в этой трубке, вопрос можно ли заменить его и нужно для этого спускать газ с балона? И можно ли доездить пока на газу ?
Talalaj
Модель авто: Ваз-2105
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Talalaj » Чт авг 22, 2013 22:05:05
Юрий Jj писал(а):Сорри, что создал тему, не знал что все обсуждается здесь
Дёргает когда в балоне меньше 10 литров? Или пофиг, дёргает когда в балоне много газа (больше 10-15л)?
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт авг 23, 2013 2:00:39
Сергей33
продается метражом. купи заведомо нужной длинны и пару 'бочонков' для обжима.
перекрой вентиль запорной арматуры, отвечающий за заправочную трубку, и меняй наздоровье. больше ничего не надо, кроме как обмылить при заправке.
Сергей33
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Сергей33 » Пт авг 23, 2013 6:16:27
Medved@790 писал(а):Сергей33
Спасибо доезжу до выходных тогда поменяю) так а пока езжу чето закрыть над или нет и если наж то что, газ оборуд ловато
bobahich
Модель авто: 2107 инжектор
Благодарил (а): 30 раз
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение bobahich » Вс авг 25, 2013 14:18:14
всем привет
2 месяца назад заменил себе шланги на редукторе (старые задубели), сегодня обратил внимание что шланги сыроватые, пригляделся а на них появились трещенки и через них сочиться тосол. шланги покупал в магазине по продаже ГБО. обычный кислородный шланг с красной полосой 9мм внутренний диаметр.
кто какие шланги использует на подогрев редуктора??
Благодарил (а): 285 раз
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс авг 25, 2013 14:24:38
bobahich писал(а):обычный кислородный шланг
обычный кислородный шланг маслостойкий только снаружи!внутренняя,то бишь рабочая шланга абсолютно не способна к стойкости к агрессивным средам!а только стойка к давлению(если толковая,до 15 атмосфер запросто выдержит)
bobahich
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение bobahich » Вс авг 25, 2013 14:41:15
на моей предыдущей машине такой шланг стоял 2 года, так и продал с ним.
так какой же шланг ставить??
шланги которые идут на подогрев дроссельной заслонки метражом найти реально??
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс авг 25, 2013 15:13:01
bobahich писал(а):так какой же шланг ставить??
на тосол ессно маслостойкий.иначе разбухнет,размякнет и всякая дрянь в СО пойдет.оно тебе надо? и т.д.кислородный шланг можно ставить на воду---на полив,допустим.ну и на кислород конечно :)
bobahich писал(а):шланги которые идут на подогрев дроссельной заслонки метражом найти реально??
думаю,что да.вот там точно стойкая к агрессивным средам резина :yes:
bobahich
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение bobahich » Вс авг 25, 2013 15:34:26
мишаня писал(а):
bobahich писал(а): думаю,что да.вот там точно стойкая к агрессивным средам резина :yes:
ещё бы найти его... у нас только по размеру на дроссель видел
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс авг 25, 2013 17:30:38
кислородный на дроссель стоит, еще на карбе кислородные стояли. все пучком было.
bobahich
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение bobahich » Вс авг 25, 2013 17:57:55
Medved@790 писал(а):кислородный на дроссель стоит, еще на карбе кислородные стояли. все пучком было.
вот и у меня всё отлично было, может брак попался... до этого стоял шланг с синей полосой (для кислорода), когда менял такого не было - поставил с красной полосой (для пропана) может в этом дело...
у тебя не помнишь какой именно стоит??
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс авг 25, 2013 18:18:27
bobahich писал(а):у тебя не помнишь какой именно стоит??
черный. старый очень.
Viktor
Модель авто: БелИй приора и тёмно-серозеленый гранта)) Ваз 21045 1.5 дизель продан; Ford Escort 1.6D продан; Ваз 21074 1.6 инж. продан
Благодарил (а): 22 раза
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Viktor » Вс авг 25, 2013 18:31:22
У меня вообще газовым шлангом подогрев подключен :whistlin: снаружи в трещинках от перепада температур, но не течет.
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение рустем » Вс авг 25, 2013 19:32:17
Я для подвода тосола использовал патрубок обратки от радиатора 2108.Правда у редуктора входы диаметром больше,поэтому стоят переходные штуцера,их еще при установке мне поставили.
bobahich
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение bobahich » Пн авг 26, 2013 15:51:02
короче не нашел я метрожом заводского шланга - только уже по размеру отрезаный продается. купил кислородный (с синей полосой). посмотрим на сколько хватит этого...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 78 гостей
