При торможении руль уводит
Valerok
Модель авто: Классика
Re: При торможении уводит
Непрочитанное сообщение Valerok » Пт апр 01, 2011 14:32:02
Кстати иной раз (редко) может слегка и врпаво уйти.
Непрочитанное сообщение гость » Пн апр 04, 2011 9:22:14
Valerok,
работу включил в план ремонта на следующий год?
voyager7474
Модель авто: ВАЗ 2107
При торможении на ВАЗ 2107 передние колеса уводит вправо
Непрочитанное сообщение voyager7474 » Чт авг 22, 2013 21:29:19
Привет народ!Сегодня столкнулся с такой проблемой После выезда на загородний пикник на высокой скорости при торможении ощутил весьма ощутимый увод в правую строну передних колес,стоит заметить,что мне недавно заменили гдавный тормозной цилиндр,может ли это быть причиной проблемы или проблема в развале передних колес или еще что?Посоветуйте пожалуйста в чем может быть причина?Может кто сталкивался с моей проблемой?Напишите,я жду ответа....
Astorian
Благодарил (а): 176 раз
Re: При торможении на ВАЗ 2107 передние колеса уводит вправо
Непрочитанное сообщение Astorian » Чт авг 22, 2013 21:36:00
Я бы первым делом снял правое переднее колесо и посмотрел, не зажат ли суппорт. Увод в какую то сторону при торможении прежде всего означает что эта самая сторона тормозит лучше/быстрее схватывает, нежели противоположная. Если все ок, мб контур плохо прокачали....
voyager7474 писал(а): мне недавно заменили гдавный тормозной цилиндр
:smsha:
(хотя с уверенностью сказать как ведет себя авто с воздухом в системе не могу ибо всегда сам тормоза качаю) =)
Последний раз редактировалось Astorian Чт авг 22, 2013 21:43:09, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт авг 22, 2013 21:41:54
может просто воздух с одной стороны
voyager7474
Непрочитанное сообщение voyager7474 » Чт авг 22, 2013 21:54:13
Спасибо народ за ответ,честно говоря вы меня немного расстроили.Но в целом,я во всяком случае догадываюсь в причине неисправности.
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Чт авг 22, 2013 22:01:03
А чего расстраиваться? Антон прав, если сервисмены лазили в тормозную систему, гораздо более вероятно что они тупо не выгнали из системы весь воздух. Просто возьми с собой друга и прокачай тормоза по новой, от дальнего колеса к ближнему... Можете пиво взять что бы не скучно было =)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт авг 22, 2013 22:01:21
Чем же расстроили?
Непрочитанное сообщение гость » Чт авг 22, 2013 22:04:31
Я бы первым делом давление воздуха в шинах проверил, и только после этого лез в тормоза.
voyager7474
Re: При торможении уводит вправо
Непрочитанное сообщение voyager7474 » Пт авг 23, 2013 5:27:11
Спасибо народ за поддержку Вы мне оказали неоценимую помощь Сегодня обращусь к знакомому тормознику и в плотную займусь этим вопросом :clap2:
Непрочитанное сообщение гость » Пт авг 23, 2013 7:59:56
voyager7474 писал(а):Спасибо народ за поддержку Вы мне оказали неоценимую помощь Сегодня обращусь к знакомому тормознику и в плотную займусь этим вопросом :clap2:
:slap:
гость писал(а):Я бы первым делом давление воздуха в шинах проверил, и только после этого лез в тормоза.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт авг 23, 2013 8:52:42
Со знаками препинания читать более приятно.
Непрочитанное сообщение гость » Пт авг 23, 2013 11:41:38
zombie177rus,
в телеграммах так принято :D
voyager7474
Непрочитанное сообщение voyager7474 » Пт авг 23, 2013 13:02:26
Сегодня ездил к тормознику который менял мне цилиндр,рассказал ему о проблеме с заносом и о советах,которые вы мне дали,в результате он прокачал тормоза и подрегулировал левый суппорт,посетовав,что мол суппорт мог быть забит окислениями накала и в этом могла быть причина с заносом,но так или иначе после его работы вести машину и правда перестало....Так,что дорогие мои форумчане вы меня очередной раз выручили и огромнейшее вам за это спасибо,а насчет знаком припинания не обессудьте,было мало времени,не хотел никого обидеть :clap2: :thumbsup:
Непрочитанное сообщение гость » Пт авг 23, 2013 13:11:30
:D
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт авг 23, 2013 13:16:14
Оффтопик: Стыдно признаться, что плохо прокачал сначала :look:
voyager7474
Непрочитанное сообщение voyager7474 » Пт авг 23, 2013 15:20:57
Народ я тоже так подумал,что стыдно,зато сейчас с тормозами полный ажур,я заодно и развал в соседнем боксе выполнил там же мне и рулевое колесо подрегулировали,чтобы прямо стояло,вообщем теперь не поездка а радость :clap2: :thumbsup: LOL
Благодарил (а): 2731 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт авг 23, 2013 15:41:04
voyager7474 писал(а):там же мне и рулевое колесо подрегулировали,чтобы прямо стояло
Переставили на шлицах или длинной тяг, как положено, поставили спицы руляки ровно? Если первый вариант - по рукам этих спецов бить с отдачей денег.
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Пт авг 23, 2013 16:25:04
в первую очередь проверь состояние рулевой трапеции - всех ее элементов, дело в том что к правой стороне суммарный люфт увеличивается по отношению к левой стороне (составляющих больше: слева два наконечника, справа четыре), также проверь маятник и редуктор на осевой люфт (на яме подергай за сошки вверх-вниз)
далее: если в рулевой все в порядке (в чем я сильно сомневаюсь) проверь тормозные цилиндры на передних суппортах (должны легко выходить при нажатии на тормоз и легко возвращаться при раздвигании монтажкой), проверь натяжку ручника (3-5 щелчков)
ну и шаровые не помешало бы подергать
PS: опоздал, но для кого нить пригодится :)
voyager7474
Непрочитанное сообщение voyager7474 » Пт авг 23, 2013 19:57:11
Народ я же пишу,сейчас все в порядке.Так,что тему можно сейчас закрытой.Всем спасибо за ответы и советы. :yes:
Алексей220880
Модель авто: ваз 210740
Непрочитанное сообщение Алексей220880 » Пн сен 02, 2013 14:02:31
morgusha писал(а):У меня при торможении руль поворачивает то в лево то в право ......а если просто ехать то ведёт в право машину....это что то с тормозными цилиндрами ?
проверь развал схождение и люфт колес :pop:
Re: При торможении руль уводит влево
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн сен 02, 2013 14:08:48
и чё, думаешь через 4 года оно ему поможет?
Tuchkovec
Модель авто: 2107 вишня
Непрочитанное сообщение Tuchkovec » Пт апр 25, 2014 14:12:05
У меня тоже такая проблема, но когда посадил отца нажимать на тормоз, сам залез под машину, смотрю правая трубка от тройника(правый задний тормоз) при резком нажатии на тормоз аж прыгает. Думаю или колдун, так как менял задние цилиндры, а передние не смотрел.
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Вс апр 07, 2019 19:11:20
Если при торможении уводит машину влево, то проблемы с правым колесом?
Колодки не зажимает, рулевое управление в порядке, сход-развал не проверял.
Правильно понимаю, что если проблема с суппортом, то менять не надо его полностью, а только цилиндры?
Если же машина на ровной дороге, то машину немного уводит вправо (тут видимо надо проверить сход-развал). Давление в шинах нужное.
Последний раз редактировалось goodwin Вс апр 07, 2019 20:50:55, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс апр 07, 2019 20:16:01
Не факт! Уводить может в сторону "больного" колеса.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 4 гостя
