Семен Иваныч, Алтай, Белокуриха
Re: Семен Иваныч, Алтай, Белокуриха
Непрочитанное сообщение VLAD » Чт авг 29, 2013 7:17:49
Как сцепление после такой буксировки поживает?
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт авг 29, 2013 7:19:03
Ты разорвал в клочья мой 21" монитор :psih: Фотки залей на форум :cigar:
Mr. Rock
Модель авто: Lada Granta Liftback
Благодарил (а): 114 раз
Непрочитанное сообщение Mr. Rock » Пт авг 30, 2013 2:06:18
VLAD, да вроде хуже не стало.
Йожык, исправил. На форум мне не удобно. Я же сразу в два БЖ основные сообщения отправляю. Сюда и на ваз2101.ру.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт авг 30, 2013 3:10:40
Mr. Rock писал(а):На форум мне не удобно. Я же сразу в два БЖ основные сообщения отправляю. Сюда и на ваз2101.ру.
Ты не представляешь, насколько удобнее смотреть фото, залитые на форум :)
Mr. Rock
Непрочитанное сообщение Mr. Rock » Пт авг 30, 2013 3:49:00
Думаю что это дело привычки. Мне например не удобно.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт авг 30, 2013 4:08:35
Mr. Rock писал(а):Думаю что это дело привычки. Мне например не удобно.
Ткнул в первую и листаешь стрелочкой. Плюс фото масштабируются под монитор :)
Mr. Rock
Непрочитанное сообщение Mr. Rock » Пт авг 30, 2013 14:32:13
А я редко за компьютером бываю. Чаще с телефона через дрянной мобильный интернет, так что мне удобнее так.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт авг 30, 2013 14:46:02
А что конкретно демонтировали в приводе передних колес?
Mr. Rock
Непрочитанное сообщение Mr. Rock » Сб авг 31, 2013 9:06:45
Антон80 писал(а):А что конкретно демонтировали в приводе передних колес?
Граната там снимается вместе с осью ступицы. Чтоб не выпал подшипник ступицы, мы вынули ось из гранаты и вернули гранату без оси назад в ступицу. Места обнажившихся полостей со смазкой обернули целлофановыми пакетами и затянули хомутами от пыльников.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб авг 31, 2013 9:15:48
Разобрали ШРУС пополам? Я читал, что с наружным не рекомендуется так делать. Недавно был в похожей ситуации, только ось колеса отломилась от гранаты. Вот и интересуюсь способами катить авто.
А торчащие из коробки огрызки полуосей не мешали ехать?
Mr. Rock
Непрочитанное сообщение Mr. Rock » Сб авг 31, 2013 10:18:53
А из коробки мы их без труда по шлицам вынули. Взаимные расположения все пометили маркером. Так друг в сети вычитал. Я сильно не вникал.
Mr. Rock
Непрочитанное сообщение Mr. Rock » Вс сен 01, 2013 3:24:46
Подскажите как посчитать передаточное число редуктора? Повернул колесо 10 раз, редуктор сделал 19,5 оборотов. Какое это передаточное число?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс сен 01, 2013 4:59:20
Mr. Rock писал(а):Подскажите как посчитать передаточное число редуктора? Повернул колесо 10 раз, редуктор сделал 19,5 оборотов. Какое это передаточное число?
3,9 - редуктор 2106.
Mr. Rock
Непрочитанное сообщение Mr. Rock » Вс сен 01, 2013 8:57:48
Йожык писал(а):3,9 - редуктор 2106.
А я правильно понимаю - если я расточу блок под 79 поршни, то у меня будет шестерочный двигатель?
Отчет о проделанном за выходные
Намедни совершил покупки
Замок зажигания потребовался, потому что мой постоянно подклинивало, да я ключ и погнул. Замок заменил. Старый выбрасывать не стал. При желании можно с погнутого ключа сделать дубликат, замок смазать и дальше эксплуатировать.
Реле взял про запас. Купил 6-тигранную головку на 17 и новую пробку для кпп.
Сальник хвостовика, а то свежезалитое масло то льется оттуда. Ну и масло взял. Лукойл что то не захотел брать, а взгляд упал на тнк. Кто то хвалил его, вот я и приобрел.
Петли капота взял потому что на скорости видно как передок капота гуляет вверх-вниз. Хотя когда качаю руками люфта не ощущается...
Прокладки ГБЦ взял две. Неизвестно какие поршни стоят - 76 или 79мм. Замену прокладки пока назначил на послезавтра.
Еще купил НОРМАЛЬНЫЕ зеркала. У друга такие же. Хвалит.
Ну и вэдэшка как средство первой необходимости))
Начал с петель. Загрунтовал и покрасил. Правда как покрасил сфотографировать забыл. Заменой пока не занимался.
Дальше взялся за фару.
Аккуратно молоточком удалил остатки старого стекла
Больше часа соскребал остатки герметика. Видно что до меня такой ремонт с ней уже производили. Отражатель поцарапали и герметика был реально килограмм. Нанес тонкий слой герметика на прилегающие поверхности, установил стекло и заполнил герметиком зазор между корпусом и стеклом.
Затем фару почти на сутки оставил под прессом.
Установил новые зеркала
Дальше взялся за приобретенные некоторое время назад передние динамики
Установил их в штатные ниши в панели. Вполне норм!
Еле как вывернул заливную пробку в кпп. Слил масло
Жижа болотная...
Масло заменил.
Перешел к редуктору. Очень долго возился с в хлам сорванными гайками кардана. Разобрал то до чего добрался, посчитал отношение оборотов кардана к колесу, о чем я уже писал. На этом первый день ремонта я закончил.
Сегодня продолжил.
По удачному стечению обстоятельств у меня была новая распорная втулка редуктора. Стояла в редукторе смятая...
Справа смятая.
Редуктор собран, но люфт меня напрягает. Мало того что люфт радиальный, так есть еще и осевой. На фото хорошо видно
Ну и водрузил на место посвежевшую фару.
Починю двигатель и надо будет помыть машину...
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс сен 01, 2013 9:07:47
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 352 раза
Непрочитанное сообщение Meart » Вс сен 01, 2013 9:27:51
Зеркала сильно похожи на политех. Да и зеркальце смотрю антибликовое :thumbsup: .
Mr. Rock писал(а):А я правильно понимаю - если я расточу блок под 79 поршни, то у меня будет шестерочный двигатель?
Если расточить поршни под 79, то у тебя вообщето будет тот же мотор, что и был, только расточенный под такойто объем LOL .
Шустро взялся за ремонт Семена ! :thumbsup:
Mr. Rock
Непрочитанное сообщение Mr. Rock » Пн сен 02, 2013 2:27:55
Перехвалили(((
В редукторе чтото сильно гудит при движении накатом и торможении двигателем. А так же при скорости больше 60. Понятия не имею что это может быть... Придется наверно его весь снимать и дефектовать. А так не хочется полуоси выдергивать. Там сальники противные... Как потекут - намаишься.
Mr. Rock
Непрочитанное сообщение Mr. Rock » Пн сен 02, 2013 14:58:43
Благодаря Денису Quazar пробелы в моих знаниях касательно редуктора и некоторых других узлов были заполнены теорией. Теперь есть основания полагать, что проблема в недотянутой гайке хвостовика. Я знал что ее нельзя перетянуть, вот и недотянул. Завтра иду на поиски безмена и динамометрического ключа. Буду делать все по мурзилке.
Mr. Rock
Непрочитанное сообщение Mr. Rock » Вт сен 03, 2013 9:36:14
Купил динамометрический ключ и безмен. Перебрал хвостовик и затянул гайку с нужным усилием. Вуаля! В редукторе тишина!))
Mr. Rock
Непрочитанное сообщение Mr. Rock » Вс сен 08, 2013 7:50:51
Прошедшие два дня вновь посвятил машине. Заменил прокладку ГБЦ.
В запасах лежал почти новый радиатор отопителя медный. Мне его распаяли, почистили и запаяли. Разобрал отопитель в машине и заменил радиатор и кран. Как оказалось, тек не кран, а сам радиатор, так что с запасным мне повезло. Кран теперь керамический. У меня такой на копейке отходил больше двух лет, с ним и продал. Надеюсь и этот не подведет.
В отопителе произвел несколько изменений. Была мысль сделать рециркуляцию, но повертев корпус в руках ничего серьезного в голову не пришло. А готовых рецептов в сети не встречал. Оставил как есть.
Заклеил боковые воздуховоды. Все равно дует из них слабо и холодом (а из левого вообще никак, можно сказать). Удачный опыт такой переделки имеется. Вообще весь корпус печки проклеил. Заткнул и заклеил всяческие мелкие отверстия. Как например для защелок. Стыки проклеил тонким паралоном. Перед установкой радиатора, под гайку воздушной заслонки прикрутил строительный подвес. Изогнул по месту, так чтоб его конец выходил за край верхней части корпуса на пару сантиметров. На радиатор с коротких боков положил полоски паролона и установил его в корпус. Подвесом зафиксировал левый, обычно свисающий край. Переднюю и заднюю стенку уплотнять нет смысла. Там зазор меньше милиметра, к тому же ребра радиатора подогреют воздух, проходящий там.
На корпусе не хватало двух защелок. Они у меня где то есть, но искать их кажется бесполезно. Наверно придется купить. Кстати, надеюсь в аду есть специальный котел для конструкторов вазовского отопителя...
Чистого радиатора в печке мало для наших зим из за конструктивного недостатка системы охлаждения. Думаю эта проблема всем известна. В прошлом я решал ее установкой более продуманного термостата от шевинивы. Это реально работает. Даже в лютый мороз температура в СО ровно 90 градусов. И это без утепления двигателя и даже без картонки. Гнетет в этой переделке лишь одно - из патрубков приходится делать целый конструктор, чтоб термостат 2123 занял свое место. Вчера ехать в магазин мне было неначем, а так как тосол уже слит, то хотелось бы вопрос с термостатом решить немедля. Пошел советоваться к соседу - он мастер на все руки, очень талантливый человек. Он заверил, что стальной штуцер без проблем припаяется к медному стермостату. И в течение часа подтвердил свои слова. В качестве штуцера отрезали сантиметров пять от трубки обратки печки.
Пошел я делать новый путь для обратки печки. От саксофона отрезал фланец, который крепится к помпе. Надел на этот конец запасной Г-образный патрубок тоже от печки. На новый штуцер термостата одел s-образный патрубок от печки. Расположил их так, чтоб они смотрели друг на друга. Орезал от трубки-донора оставшуюся прямую часть и вставил между патрубками. Из отрезанного фланца сделал заглушку для помпы. Все. Установил на места все что демонтировалось, установил зажигание. Завел, прогрел, включил печку. Как при +15 должна дуть печка? Подставленную под поток руку жгет, но терпимо. Нормально? Может машина еще плоховато прогрелась. Но это значительно теплее, чем было. И поток воздуха на лобовое усилился.
Фотки надо? Завтра может выложу. Сейчас нет возможности.
Mr. Rock
Непрочитанное сообщение Mr. Rock » Пн сен 09, 2013 8:02:52
Дополню свои многабукав многафотками))
Мой динамометрический ключ. Шприц для трансмиссионки. И безмен.
Ну-с, приступим-с
У всех так по дурацки пробка расположена?
Мазуты меньше. Скоро масло поменяю и совсем не будет
Как прокладка может быть специально 2107? Движок же троечный
Старая прокладка
"Низ"
Отшкрябал цилиндры
76,4. Значит при капиталке расточу под 79,0
Оттер ГБЦ. Необходимости в фрезеровании не обнаружил.
В этот цилиндр похоже что то попадало. Гайка воздушного фильтра вероятнее всего
Я в этих двух по низу какие то раковины. Детонация?
Шпилька, за которую держится саксофон, обломилась. выкрутить не удалось. Высверлить лень))
ГБЦ проверена))
Раздербанил печку
Помыл всю и сушу
Мотор меняли недавно. Даже ценник не стерся
Течь ниже ватерлинии
Бронепечка
Новый радик с краном
Мое изобретение
Термостат с лишней трубкой
Ох и жарит печка даже без включенного вентилятора. Сегодня поездил. На улице +5..+10. А тросик то я еще не подключил. Спарился)))
Непрочитанное сообщение VLAD » Пн сен 09, 2013 8:06:46
Отлично потрудился :thum1:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн сен 09, 2013 8:46:19
Главное, чтобы пайка течь не дала в дороге.
Благодарил (а): 696 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн сен 09, 2013 9:58:39
По состоянию налета внутри трубок, я бы систему промыл :hmmm: и ремешок на гене скоро под замену
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Пн сен 09, 2013 11:49:00
вот вот))) а так молодец)) я свою печку вчера чистил и мыл, она и до этого у меня жарко было, но мусора было много там)) поэтому пришлось мыть её)) и теперь у тебя что получается ток обдув на лобовое стекло и всё???
