Ну так а ты шо ещё не проверил? просто фары включи...должно показать... если на фары хватает, то и сигналке хватит.StasisM писал(а):Может и на самом деле АКБ...(((
помогите как отключить сигнализацию
Модератор: Randall
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Re: помогите как отключить сигнализацию
Re: Помогите отключить сигнализацию!
Этот блочок - просто реле. Ты сделай как тебе советуют сначала, а ломать потом будешь.StasisM писал(а):Вот в левом блочке щелкает постоянно...
Эт смотря как блокировку подключать. У него стоит на зажигание, поэтому будет как раз наоборот.X-TAZ писал(а):Вот и в данном случае может завестись с толкача.... может она не даёт стартер крутить, а с толкача пойдёт.
- X-TAZ
Ну а я не знаю как у мня подключено... не я ставил... А бывает у меня ещё глюки - жму отключение охраны, а она выть начинает. пока ещё раз не нажмёшь. Или в некоторых местах города (в одном месте так точно всегда так происходит) сигналка отключается с 5 или с 10 раза... тычешь тычешь кнопку, а ноль эмоций...там какие-то помехи дето идут.
StasisM
- Модель авто: ВАЗ2107
Решилась проблема))) АКБ новый купил, поставил и все пучком.
Спасибо, господа, за помощь!!!
- andy
А старый зарядить религия не позволилаStasisM писал(а): АКБ новый купил, поставил и все пучком.
BORODA
+ очень много.Йожык писал(а):Сопоставил факты еще раз и как вариант вот что может быть: сигналка исправна, просто у тебя разрядился АКБ и сняться с охраны она не может, следовательно и блокировка не дает завести двигатель, и сирена кое-как работает. Попробуй все же сначала заменить аккум на заведомо исправный и снять с охраны.
- andy
Ну и на этом пока всё.StasisM писал(а):Решилась проблема)))
Закрыто.
