Запах бензина в салоне инжекторной четверочки
smalsvoloch
Непрочитанное сообщение smalsvoloch » Вс окт 04, 2009 12:36:05
привет всем!!!! зашел на ваш форум в надежде найти ответ....
Проблема проста: иногда запах бензина сзади в салон попадает...... хм при раскачке авто (чем заполненее бак тем чаще ароматы)....
грешил на прокладку между бензобаком и фланцем.... залез туда, она рваная, обрадовался ткунл новую.... неделю поездил и понял что причина не в этом была..... Решил что запах все равно оттуда же, замазал мылом.... через неделю запах повторился, залез, мыло отпало. Решил что герметиком надо заделать. Заделал.... И вот сегодня о5 ароматы.... да блин :wacko: о5 залез туда, герметик наместе, а верх вланца в бензине.... стал смотреть что к чему, и понял что идет из белой фигни, куда вставляется контактный провод..... Как это все можно выечить.... я уже решил от отчаяния замазать ее вместе с проводом герметиком((((
:sorry:
вот эта белая штука
вот этот провод
та же фигня
он же
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вс окт 04, 2009 13:00:37
smalsvoloch писал(а):идет из белой фигни, куда вставляется контактный провод
Так и покройте её герметиком - уплотните им. Правда непонятно как из разъёма может идти бензин?
smalsvoloch
Непрочитанное сообщение smalsvoloch » Вс окт 04, 2009 14:09:09
хм дык вот я не знаю, может там что то нарушено где-то....я так и не посмотрел как разъем выглядит...... просто для чего тогда желтая прокладка на разъеме?....
притом когда качаю машину запах только есть......
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вс окт 04, 2009 14:15:58
smalsvoloch писал(а):притом когда качаю машину запах только есть
Не очень понятен смысл фразы.
Прокладочки эти везду на таких разъёмах - для их защиты от грязи и прочего, полагаю. Сквозных же отверстий через сам разъём быть не может. И запах бензина может быть и по другим причинам - они уже обсуждались на форуме так, что поищите.
smalsvoloch
Непрочитанное сообщение smalsvoloch » Вс окт 04, 2009 16:48:54
резкое изменение скорости, кочки, гаишники закатанные в асфальт и тд...
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вс окт 04, 2009 17:27:40
smalsvoloch, тогда возможно дело в прокладке под самим "кружком" (с трубочками и разъмами)?
smalsvoloch
Непрочитанное сообщение smalsvoloch » Вс окт 04, 2009 17:49:43
Димон на зелёнке писал(а):smalsvoloch, тогда возможно дело в прокладке под самим "кружком" (с трубочками и разъмами)?
под фланцем прокладку сменил уже...... новая стоит от 8-ки что ли (она толше раза в 2, и чуть мягче... более плотно прилягает...
я вот думаю это обратные клапана тупят(
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вс окт 04, 2009 17:52:52
smalsvoloch, вообще тема на счёт запаха обсуждалась уже - там было дело в коапанах продувки бака.
smalsvoloch
Непрочитанное сообщение smalsvoloch » Вс окт 11, 2009 17:50:54
народ спасибо всем...... форум то что надо.... вылечил я и себе и другу....
сделал так:
1) выдрал перепускной клапан вставил трубку.... прокатился 400 км по городу... неделю катал запаха нет. В городе выполнял : аварийное торможение, движение в пробке, езда по направлению, резкие повороты на закрытой площадке, запаха нет..... друг заносом крутился все а ажуре...
2) купил перепускной клапан от 8-ки, разобрал посмотрел что там.... потом взял свой, взял дрель и просверлил))) поставили другу, а себе от нивы поставил......
3) а также продул насосом все трубки, затянул все хомуты, поставил гравитационный клапан горизонтально...
4) проверил клапан адсорбера...
5)а также всю общивку проклеил, теперь не гремит...
А форум то что надо.... :fear:
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вс окт 11, 2009 19:10:16
smalsvoloch, а зачем адсорбер сверлили?
smalsvoloch
Непрочитанное сообщение smalsvoloch » Ср окт 14, 2009 9:51:55
Димон на зелёнке писал(а):malsvoloch, а зачем адсорбер сверлили?
нет, не адсорбер а перепускной клапан.... клапан на адсорбере просто проверил....
А перепускной клапан, тк нет трубочки, чтобы вместо него вставить....... Все стало ок, поездил неделю, щас купил от нивы..... пока тест драйв..... :whistlin:
Вернуться в «Инжектор»
