Внедрение расш. бачка охл. жидкости от ваз 2110
- www7
- Модель авто: ВАЗ 2107, 2002 год, ГБО Tomasetto
Собственно решил создать отдельную тему, так как пока не все работает, а в других темах ответа не нашел...
Исходные данные: Имеем конструкцию как на фото. Крышка на бачке с отверстием по центру.
Проблема: выдавливается ОЖ из-под крышки ...
Вопрос: Как правильно сделать, чтобы жидкость не вытекала из щелей на бачок? (крышка закручена плотно)
Пробовал варианты.
1. Как на фото (два носика закрыты саморезами) - травит из под крышки...
2. Выкрутил саморез справа - травит оттуда
Пробовал варианты.
- Dorash56
- Модель авто: RENO MEGAN 2007 EXTRIM, бывшая ВАЗ 2107 2004 г.в. Цвет "Баклажан"
Re: Внедрение расш. бачка охл. жидкости от ваз 2110
а навига??? стандартный вроде не плохо с этим справляется))
- www7
Надо. Хочется. Давайте по теме, кто чем может...Dorash56 писал(а):а навига??? стандартный вроде не плохо с этим справляется))
- D.I.M.A.R.
в чем прикол то? на классике расширительный бачок не под давлением в отличии от 2110. В классике должно быть атмосферное давление в бачке.
Что значит травит? какой уровень в бачке?
- www7
Уровень - полбачка (на 2 фото, если присмотреться видно)D.I.M.A.R. писал(а):Что значит травит? какой уровень в бачке?
Травит - вытекает немного ОЖ из-под крышки при езде по городу и пробкам (т.е. при разогретом движке)....
- www7
т.е. попробовать выкрутить и второй саморез?D.I.M.A.R. писал(а): В классике должно быть атмосферное давление в бачке.
Просто кода ОЖ в бачке начинает немного бурлить, то из этих "носиков" на бачке тоже выливается ОЖ
- D.I.M.A.R.
в смысле бурлить? ничего там не должно бурлить, это значит у тебя прорыв выхлопных газов идет в в систему охлаждения?www7 писал(а):Просто кода ОЖ в бачке начинает немного бурлить, то из этих "носиков" на бачке тоже выливается ОЖ
Еще похоже неисправна крышка с клапаном на радиаторе, не держит давления, и вся ОЖ вытекает в расширительный и переполняет его.
- www7
спс...попробую поменять крышку.D.I.M.A.R. писал(а):Еще похоже неисправна крышка с клапаном на радиаторе,
з.ы. а ее как-то можно проверить?...Признаки работоспособности там какие-нить?
- D.I.M.A.R.
на прогретом моторе верхний патрубок радиатора должен быть твердым от давления, сжать его трудно там пол атмосферы, если мягкий - клапан не работает.www7 писал(а):з.ы. а ее как-то можно проверить?...Признаки работоспособности там какие-нить?
- www7
спс... попробую сегодня проверить таким способомD.I.M.A.R. писал(а):на прогретом моторе верхний патрубок радиатора должен быть твердым от давления, сжать его трудно там пол атмосферы, если мягкий - клапан не работает.
Есть опыт внедрения радиатора от ОДы и бачка от от 2108. Всё живёт.
- JOKER2105
А какие преимущества перед стоком?zombie177rus писал(а):Есть опыт внедрения радиатора от ОДы и бачка от от 2108. Всё живёт.
- аматор1
- Мега-Гуру Классики
А смысл сей переделки в чём?
Если просто шоб датчик уровня ОЖ...
- www7
Именно. Просто буду приборку от волги ставить.аматор1 писал(а):А смысл сей переделки в чём?Если просто шоб датчик уровня ОЖ...
Супер полезного смысла здесь нет...поэтому тему не создавал в "полезные доработки"
Бачок от 08i ставил, но он какой-то странной формы...поэтому остановился на 10...zombie177rus писал(а):Есть опыт внедрения радиатора от ОДы и бачка от от 2108. Всё живёт.
Вчера получилось сдавить его 2 пальцами легко...сегодня с утра заехал купил новую пробку и поставил сразу. Доехал до работы и попробовал сдавить - та же картина. Достаточно легко двумя пальцами могу сжать. ?!www7 писал(а):D.I.M.A.R. писал(а):
Понаблюдаем теперь за бачком с новой пробкой на радиаторе...
- Smarticus
Уважаемый, можно как то просветить данный вопрос, ссылки или фото, жуть как интересно. Заранее благодарю.zombie177rus писал(а):Есть опыт внедрения радиатора от ОДы и бачка от 2108. Всё живёт.
Радиатор больше...
Авто ездит не у меня и вся конструкция прикрыта компрессором, поэтому фото не будет. Описание можно. На лонжероны и переднюю поперечину кузова вкосую поставлены 2мм полоски, в коих дырки для опор радиатора. Верхний крепёж из фирменных подушек радиатора. Вместо датчика ЭВ стоит штуцер, шланг от него идёт на большой штуцер бачка. Тонкий штуцер радиатора соединяется с тонким штуцером бачка. Лишний металл передка удаляется для максимального обдува и с сохранением жёсткости. Пара щитков для уменьшения щелей. Всё.
- Smarticus
zombie177rus Еще немного вопросов, совсем чуть-чуть. По ширине (т.е. поперек) места хватает, ничего "улучшать" кувалдой не нужно? Вентилятор на радиатор ставили штатный или какой то другой? Патрубки ижевские на 06-й мотор?
Брызговики не трогали. Это единственный радиатор, что вошёл "без кувалды". ЭВ: сам мотор наш. Вертушка от чего-то импортного. Кожух самопальный с куском из штатного для установки мотора. Вертушка больше ширины радиатора. Патрубки резались из вазовских.
- www7
Понаблюдал с новой пробкой. Патрубок, таки, немного сложнее сдавить. Давление поднялосьD.I.M.A.R. писал(а):на прогретом моторе верхний патрубок радиатора должен быть твердым от давления, сжать его трудно там пол атмосферы, если мягкий - клапан не работает.
Но через отверстие в крышке бачка всеравно вытекает жидкость :(
Откуда/от чего пробка на бачке ОЖ на фото???
Последний раз редактировалось www7 Чт сен 05, 2013 11:13:48, всего редактировалось 1 раз.
- pozitron32
