Вопросы про ЗАЖИГАНИЕ: как выставить, добиться искры и т.д.
Re: Все вопросы про ЗАЖИГАНИЕ.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт авг 29, 2013 19:10:33
JOKER2105 писал(а):
Антон80 писал(а):какой пластик? Разве то не карболит?
Карболит от слова карб? :psih:
Юмор появится, когда бегунок сгорит :devil: .
Maxim119
Модель авто: Volvo 940 1992г. гбо 4 поколение
Непрочитанное сообщение Maxim119 » Чт авг 29, 2013 22:18:49
zombie177rus писал(а): Не долго будет работать. ПЛАСТИК НЕ ТОТ! Карболитовый сгорит быстро даже при 1ком. Карболит только для КСЗ.
Не знал о таких тонкостях :hmmm: :hmmm: У меня штук 8 бегунков от КСЗ, видать, так и суждено пылиться им в подвале :D :D
vadimon
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение vadimon » Сб авг 31, 2013 16:59:48
А если стоит БСЗ, то можно ли ставить свечи для КСЗ? Разница заметна будет?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб авг 31, 2013 18:20:19
Делаешь зазор 1мм и всё...
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Сб авг 31, 2013 18:25:34
zombie177rus писал(а):Делаешь зазор 1мм и всё...
логично
А то у меня, оказывается, стоит БСЗ, а я то и не знал )). Купил три месяца назад свечи для КСЗ, вроде работает с ними ). Вот думаю поменять на свечи для БСЗ.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб авг 31, 2013 18:35:47
Зачем менять, если работают?
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Сб авг 31, 2013 18:43:36
zombie177rus писал(а):Зачем менять, если работают?
Работает, другое дело: как работает. Я же не спроста сказал, что раньше думал, что у меня КСЗ стоит, потому что заводится в лучшем случае со второго раза и то по большим праздникам, а так не раньше с 3-го раза и это летом. Хорошо, что хоть зимой на ней не езжу. И то заводится, если перед этим предварительно педалькой газа бензина подкачать и немного подсос вытащить. Завожу - холостые не держит, почти сразу глохнет, приходится немного подсос вытащить и когда уже немного прогреется - подсос обратно заталкивать. И карбюратор регулировал и зажигание выставлял, все равно, как только заведешь: схватится и надо сразу подсосом немного поддержать обороты, чтобы не заглохла, 1-3 минуты и уже получше, только когда до рабочей температуры доходит, то ХХ нормальные показывает. Хотя, возможно, все это и не в зажигании дело.
Непрочитанное сообщение гость » Сб авг 31, 2013 19:35:02
vadimon
Оффтопик: тебе явно карбюратор надо приводить в порядок. На форуме материалов по этому вопросу предостаточно.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб авг 31, 2013 19:45:11
Там проблема может быть комплексная...
Непрочитанное сообщение гость » Сб авг 31, 2013 19:51:23
Может, но мудохаться с зажиганием, думая что карбюратор в порядке - это ошибка.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб авг 31, 2013 19:53:42
Оффтопик: С зажиганием мудохаться проще :look:
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Пн сен 02, 2013 10:22:50
Вчера вспомнил, что у меня лежал коммутатор, уже года три как лежал, новый. Сегодня решил поставить вместо старого. Снял колодку, заметив между тем, что два контакта на старом коммутаторе были подржавевшие. Не поверите, но после этого стала заводиться с первого раза. По крайней мере, пока что заводиться с первого раза.
Люди, дайте ссылку с мануалом: как самостоятельно выставить зажигание без стробоскопа. Если честно, то я уже и тахометру своему перестаю доверять, похоже он начинает жить своей жизнью.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн сен 02, 2013 13:40:42
Заходишь в "расширенный поиск". Пишешь слова через пробел: детонация, пол, 50. Кое-что полезное можно найти.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт сен 03, 2013 3:20:11
моя первая тема про машину на первой странице.
bigm
Модель авто: ваз 2107
Благодарил (а): 20 раз
Непрочитанное сообщение bigm » Чт сен 05, 2013 6:42:00
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, у меня ваз 2107 карб. 1996 г.в., отдавал в сервис машину на настройку карба и зажигания в комплексе, там сказали что нужно заменить трамблер, что то с автоматом....Я не вдавался в подробности и купил новый трамблер (контактная система зажигания). после его установки завел двигатель, начал крутить зажигание, что бы его подстроить (позже-раньше), при этом чувствуется приличная вибрация от трамблера ,со старым не было никакой вибрации, а этот прилично в руку отдает..отнес его в магазин, там сделали экспертизу и сказали что все с ним в порядке, втулки целые и т.д. ,еще не ездил за ним...так вот эта вибрация в порядке вещей или все -таки новый трамблер с браком???
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт сен 05, 2013 7:10:01
Не может бегунок по крышке бить?
bigm
Непрочитанное сообщение bigm » Чт сен 05, 2013 7:22:17
нет нет, там никаких следов притира или еще чего...
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Чт сен 05, 2013 7:28:58
Скорее всего вал немного гнутый... Если старый и новый трамблеры одинаковы, можно вал переставить. А вообще, покупать новый трамблер из за неисправного регулятора УОЗ, да еще и контактный :O это как минимум нелогично... :cigar:
bigm
Непрочитанное сообщение bigm » Чт сен 05, 2013 7:30:09
вообще трамблер шум не издает, только вибрация ощущяется, даже не видно что есть люфт, только когда руку приложешь..
bigm
Непрочитанное сообщение bigm » Чт сен 05, 2013 7:42:52
если вал гнутый и из за него вибрация, то с ним можно ездить, там ничего не развалится со временем от вибрации?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт сен 05, 2013 7:44:30
если действительно гнутый, то подшипники долго не протянут, имхо
bigm
Непрочитанное сообщение bigm » Чт сен 05, 2013 7:47:25
вот я тоже думаю...поеду в магазин, переставлю зажигание, продавцу покажу.....а так говорит что экспертизу сделали все норм , не обменяем и денег не вернем(
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт сен 05, 2013 7:58:22
не от кулачка ли эта вибрация? пружинка то на контактах не слабая.
bigm
Непрочитанное сообщение bigm » Чт сен 05, 2013 8:09:19
да бог знает какие там пружинки...в руках его крутишь нормально все ,ничего не бьет все вроде ровненько... может и кулачки....вот рашн запчасти, мать их((
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт сен 05, 2013 8:24:52
что бы что то крутить и строить догадки нужно знать устройство.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 25 гостей
