Внедрение расш. бачка охл. жидкости от ваз 2110
www7
Re: Внедрение расш. бачка охл. жидкости от ваз 2110
Непрочитанное сообщение www7 » Чт сен 05, 2013 11:15:59
zombie177rus писал(а):Какая пробка?
Поменял штатную на радиаторе на новую штатную.
Спрашивал про пробку на фото с бачка ОЖ
pozitron32 писал(а):www7
ты ее затягиваешь?
все пробки затянуты...дальше некуда
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Чт сен 05, 2013 12:12:26
www7 писал(а):...Но через отверстие в крышке бачка всеравно вытекает жидкость...
:D раз бачок у тебя "не той системы" - посмотри >>>ТУТ<<< мож поможет.
www7
Непрочитанное сообщение www7 » Чт сен 05, 2013 12:33:13
VVB писал(а)::D раз бачок у тебя "не той системы" - посмотри >>>ТУТ<<< мож поможет.
это, конечно, хорошо....посмотрим, подумаем...
но у меня-то этот бачок теоретически НЕ под давлением.
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Чт сен 05, 2013 12:36:06
www7
бачок у тебя с браком, видимо.
Непрочитанное сообщение VVB » Чт сен 05, 2013 12:41:42
www7 писал(а):...но у меня-то этот бачок теоретически НЕ под давлением.
почитай теорию - а именно - когда срабатывает крышка горловины радиатора. В этот момент ты либо в пробке стоишь, либо жмешь на педаль газа (и летишь как на феррари) :)
Я не силен в крышках от 2110 - но мне кажется, что давление они держат по разному.
:hmmm: а значит, над крышкой нужно поработать.
Как? это вникать нужно :yes:
www7
Непрочитанное сообщение www7 » Чт сен 05, 2013 12:57:45
Дык на радиаторе у меня штатная пробка с клапаном, которая, теоретически должна управлять давлением.
А на бачке штатном давления сильного не должно быть. Вот я на бачок от 2110 и поставил крышку безо всяких клапанов.
Может поставить пробку с клапаном от 2110 и все?...хотя, так изначальная причина избыточного давления в бачке будет не решена :(
www7
Непрочитанное сообщение www7 » Чт сен 05, 2013 12:59:10
все возможно....только, например, каким?....у меня вытекает из отверстия в крышке бачка ОЖ...
Непрочитанное сообщение VVB » Чт сен 05, 2013 13:04:00
www7 писал(а):...Вот я на бачок от 2110 и поставил крышку безо всяких клапанов...
...да вроде они как - все - с клапанами :hmmm:
фото крышки (верх и низ) выложи сюда
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт сен 05, 2013 13:24:44
www7
Что то ты замудрил...
Возьми и посмотри устройство клапана в штатной крышке штатного расширительного бачка.
На 10 бачке действительно крышка с клапанами и бывает что разброс давления их срабатывания велик, но тебе это всё не важно, тебе нужно обеспечить атмосферную связь расширительного бачка, вынь клапана из крышки от 2110 и изготовь туда по аналогу родной крышки резинку.
Ты можешь вынуть клапана но обе половинки состовляющие крышку ты должен вновь собрать, иначе от штатной прокладки резиновой в крышке толку не будет, либо компенсируй недостоющую толщину пирогом из прокладок.
Тонкие патрубки не глушил бы болтами и винтами, соедини их шлангом и всё.
Мне кажется, что можно попробовать оставить в крышке клапана но в той трубке соединяющей тонкие патрубки, где то в центре её, сделать небольшое отверстие.
Таким образом давления в расширителе не будет, возможно пары ОЖ из бачка будут успевать конденсироваться на стенках той трубки и стекать обратно в бачок а не выпариваться как сейчас у тебя происходит.
:hmmm:
www7
Непрочитанное сообщение www7 » Чт сен 05, 2013 13:38:57
четвёрковод писал(а):www7
Точно...
четвёрковод писал(а):Тонкие патрубки не глушил бы болтами и винтами, соедини их шлангом и всё.
Я думаю, что это самый внятный ответ...Спасибо. Попробую так.
Сбегал, купил, поставил родную пробку с клапаном от 2110...посмотрим что будет
Непрочитанное сообщение гость » Чт сен 05, 2013 15:32:24
www7 писал(а): но у меня-то этот бачок теоретически НЕ под давлением.
Ты в нем что-то переделывал? Или я что-то пропустил в твоих постах, или ты ошибаешься.
Непрочитанное сообщение Миша » Чт сен 05, 2013 15:45:19
так в классической системе бачок не под давлением :hmmm:
Благодарил (а): 2730 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт сен 05, 2013 15:54:37
www7 писал(а):Сбегал, купил, поставил родную пробку с клапаном от 2110...посмотрим что будет
Тут и смотреть не надо - в бачке появится избыточное давление при прогреве двига/выходе ОЖ из радиатора, пока не выкинешь клапана из крышки и не просверлив в ней отверстие. Чем родной бачок не угодил, не пойму вторую страницу :hmmm: .
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт сен 05, 2013 16:02:28
Видимо отсутствием датчика ОЖ имхо.
Однако при сохранении функционала стандартной крышки основного радиатора этот датчик в бачке почти бесполезен тем что может запросто ввести в заблуждение.
Ничего хорошего не будет пока не дашь бачку связь с атмосферой!
Либо в родной пробке на самом радиаторе клапан удаляй, на расширителе клапана сохрани и трубкой соедини вместе тонкие патрубки бачка.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт сен 05, 2013 16:11:10
четвёрковод писал(а):Видимо отсутствием датчика ОЖ имхо.
Мож датчика уровня ОЖ, Саш? Тада канеш. И последние два твоих предложения постА верны :yes: .
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт сен 05, 2013 16:16:12
Да, именно датчика уровня ОЖ, спасибо.
В моём чумодане его правда отродясь небыло.
Непрочитанное сообщение гость » Пт сен 06, 2013 6:37:42
В общем, "дело темное" (с) :D
www7
Непрочитанное сообщение www7 » Пт сен 06, 2013 15:45:44
Пподскажите такой вопрос: в шланге от радиатора до бачка воздушноой пробки не должнл быть? Она полночтью должна быть заполнена ож?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт сен 06, 2013 16:17:18
www7 писал(а): в шланге от радиатора до бачка воздушной пробки не должно быть? Она полностью должна быть заполнена ож?
Пузыри поднимутся до РБ (он выше пробки радиатора) и там уйдут в атмосферу. Вопрос в другом - откуда там взяться пузырям? Кажись, у тебя уже спрашивали об этом...Отвечу коротко - нет.
www7
Непрочитанное сообщение www7 » Пт сен 06, 2013 16:58:42
Ясно. Я выкинул клапана из пробки бачка для 2110. Но трубкой еще не соединил по совету чнетверковода,, так как трубки родходящей не нашел в гараже
Непрочитанное сообщение гость » Пт сен 06, 2013 17:07:48
www7 писал(а):Пподскажите такой вопрос: в шланге от радиатора до бачка воздушноой пробки не должнл быть? Она полночтью должна быть заполнена ож?
www7, у меня был воздушок в этом розовом шланге. Выгонишь - он опять со временем появляется. Когда устранил все утечки, воздуха в шланге не стало. Т.е., если в систему попадает воздух, то он будет в определенном количестве при определенных условиях оставаться в этом розовом шланге. Шланг ведь имеет вид провисшей веревки.
аматор1
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение аматор1 » Пт сен 06, 2013 17:23:59
;) вспомнилось...
-До того как ты туда полез, оно работало?
-Да!
-Нормально работало?
-Абсолютно!
-Так как какого, .... твою?!
www7
Непрочитанное сообщение www7 » Сб сен 07, 2013 8:32:49
это точно! :clap2:
www7
Непрочитанное сообщение www7 » Сб сен 07, 2013 20:28:43
гость писал(а):www7, у меня был воздушок в этом розовом шланге. Выгонишь - он опять со временем появляется. Когда устранил все утечки, воздуха в шланге не стало.
Надо более плотно заняться утечками.
На данный момент установлена крышка от 2110 без клапанов(я их выкинул) и даже открыт один "носик" - пока полет нормальный. Информации мне предоставили достаточно. Спасибо всем забегавшим в темку. Буду думать и делать! :psih:
Непрочитанное сообщение гость » Сб сен 07, 2013 21:03:27
www7 писал(а): Надо более плотно заняться утечками.
Устраняется элементарно и надолго. Без затрат. Но надо учесть, что простая подтяжка хомутов - до одного места. Как и простая их замена (во многих случаях).
