LLlau6a
- Модель авто: ВАЗ 2104
Re: Звуки, стуки, бряки в ходовой обсуждаем здесь
Здрасьте. Вот был в поисках информации, и забрел на ваш форум. Может тут поможете советом?
Машинка у меня четверка. И уже долгое время в районе переднего правого колеса стоит жуткий скрип. Скажу сразу, ничего не делал для того, чтоб исправить. Ибо даже не знаю что. Скрипит и по прямой тоже, ну конечно же меньше чем на кочках. Думаю, может шаровые? Хотя что там может скрипеть... Что скажете?
Запросто. Пробуй по-одиночке прыснуть медшприцом трансмиссионки в пыльники для локализации скрипа.LLlau6a писал(а):Думаю, может шаровые?
А одному качать авто, другому слушать и щупать не пробовал?
LLlau6a
Все никак не было возможности. Сейчас машинку почти не вижу. Работа.zombie177rus писал(а):А одному качать авто, другому слушать и щупать не пробовал?
- Pirivan
- Модель авто: ВАЗ - 2107 1989 г.
Подскажите пожалуйста.Возможен ли металический стук амортизатора при проезде небольших неровностей?
Pirivan, пружины в нижних рычагах правильно установлены?
- Pirivan
Пружины стоят правильно.Проблема решена заменой амортизаторов,были изношены сайлентблоки в проушинах.
- VVB
ДОРОГОЙ ремонт! А просто, резинки поменять?.....Pirivan писал(а):...Проблема решена заменой амортизаторов,были изношены сайлентблоки в проушинах...
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
вот именно...отдельно продаётся сайлент для передних амортов. http://detali.zp.ua/catalog/8238-sajlen ... 1_oreshek/VVB писал(а):ДОРОГОЙ ремонт! А просто, резинки поменять?
Хотя сайлент может разбитым быть из-за заедания амортизатора...
- Pirivan
Менять резинки лень,амортизаторы СААЗ стояли,слишком мягкие давно поменять хотел,сейчас поставил Fenox доволен как удав да и 800р не так уж и дорого.
Thomasinho
- Модель авто: 21053 2007 г/в, зеркала "Политех", задние фонари и приборная панель от семерки, полиуретановые элементы подвески
Решил продублировать свой пост из темы "Непонятные шумы в трансмиссии", так как, чем черт не шутит, шум непонятный и странный. Может здесь кто что подскажет?
""Доброго времени суток, товарищи
Не уверен, что пишу в нужной теме, но так уж вышло, постараюсь объяснить почему. Где-то с неделю назад при движении автомобиля по ровной дороге в районе заднего моста нарисовался противный низкий звук,как будто кардан медленно и чинно волокут по асфальту или как будто что-то клинит и не проворачивается(не знаю какие еще эпитеты подыскать). Кст, звук на малой скорости(1-я передача) не слышно абсолютно. Вывесил колесо, стал крутить взад вперед. Был слышен в определенном месте прохода колеса стук. Проверил на люфт подшипника полуоси - не люфтит. Была запасная новая полуось, сегодня поставил как по мурзилке и в темке на форуме, проверил верчением колеса - вылечилось. Радость была недолгой, поехал по дороге и опять тот же звук, даже сильнее показался...Но это еще полбеды - при торможении машина брыкается и идет как бы рывками, хотя эффективность вроде не упала. Короче похоже, что машина моя включила АБС
Подскажите пожалуйста, товарищи, что смотреть, куда глядеть? Очевидно с тормозами надо разбираться, но симптомы со звуком с этим непонятные...""
P.s. Товарищу zombie177rus в той теме ответил, что чулок на изгиб проверили - не оно.
- VVB
для началаThomasinho писал(а):...Была запасная новая полуось, ...поставил...
...опять тот же звук, даже сильнее показался...
...при торможении машина брыкается и идет как бы рывками...
Снимай барабаны ОБА и задние тормоза - с пристрастием...
Второй вариант - может с полуосью не угадал (не ту сторону заменил)?...
Не уверен
И вопрос знатокам - с РЗМ такие симптомы могут быть???
Thomasinho
В ближайшие пару дней буду строго по плану выполнять все намеченные операции. Не угадать с полуосью вроде проблематично... По крайней мере вывешивал и крутил, вертел, болтал оба задних колеса - с левой стороны никаких стуков, бряков и шелестений. К кардану не прикасался еще, погляжу. Не могут ли такие симптомы быть, если проблема в креплении хвостовика? Просто когда прокручивал колеса, с ужасом наблюдал как неравномерно хвостовик к редуктору прилегает, как будто неравномерно прикручен был что ли...VVB писал(а):для началаThomasinho писал(а):...Была запасная новая полуось, ...поставил...
Не уверенно... Кардан в ручную покрути - с пристрастием (крестовины и подвесной).
- VVB
у меня - когда сепаратор подшипника "в мясорубку" пошел (до дома 20 км) - скрежет шел через весь кузовThomasinho писал(а):...Не угадать с полуосью вроде проблематично...
и по началу - и на тормоза и на ОБЕ полуоси и на кардан и даже
Вторую полуось (подшипник) глянь обязательно.
не сталкивался - это к знатокам.Thomasinho писал(а):...Не могут ли такие симптомы быть, если проблема в креплении хвостовика?...
Thomasinho
Погляжу обязательно и тормоза с другой стороны тожеVVB писал(а):у меня - когда сепаратор подшипника "в мясорубку" пошел (до дома 20 км) - скрежет шел через весь кузовThomasinho писал(а):...Не угадать с полуосью вроде проблематично...
и по началу - и на тормоза и на ОБЕ полуоси и на кардан и дажена двигатель можно было подумать.
Thomasinho
Товарищи, завтра приступаю к осмотру, все возможные "тормозные" запчасти закуплены, на остальное денег не хватило...Вопрос к знатокам - подскажите сразу пожалуйста, что еще поглядеть, дабы затем к вопросу не возвращаться? Информация по проблеме ранее в теме
Vansvanson
- Модель авто: ваз 21074
Какой-то непонятный стук при начале движения и покачивании
Добрый день всем , я тут новичек , подскажите пожалуйста , когда трогаюсь , отчетливо слышны неоднократные щелчки в передней подвеске ,предположительно в районе левого колеса .,также эти щелчки имеют место когда покачиваешь машину за крыло !
Машина 2008 года , инжектор ,55 000 пробег .
Прилагаю видео , где наглядно все слышно !
ссылка на видео :
ссылка на видео :
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: Какой-то непонятный стук при начале движения и покачиван
на шаровую похоже, но ей походу ппц совсем
у меня при пробеге в 88 тыс так не стучали (родные)
либо люфт подшипника, но это мало вероятно
Vansvanson
шаровую .. хм ,вчера вывешивал колесо , качал , такого звука не было , но если и был то очень незначительный . сегодня попробую еще .
На камере просто микрофон оч чувствительный , поэтому так кажется что прямо адско звучит. )
Vansvanson
сейчас специально пойду в гараж и сниму видео с вывешенным колесом , со стороны шаровой
Vansvanson
Видео сейчас выложу . там все видно по идее должно быть - но люфта как такогого нету . колесо руками качалЙожык писал(а):Я почти уверен, что шаровая. Нижняя
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 42 гостя
