Первый автомобиль - семёрочка
Re: Первый автомобиль - семёрочка
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт авг 30, 2013 13:26:51
ИМХО, чехлы для новой машины это ненужная и неудобная штука. Они нужны только чтобы скрыть дырки от сигарет или грязные сиденья при продаже. Зачем беречь сиденья для следующего хозяина? Все равно что с молодой девчонкой не спать, чтоб следующему ее парню приятнее было LOL
AlexK
Благодарил (а): 200 раз
Непрочитанное сообщение AlexK » Пт авг 30, 2013 13:54:48
Йожык писал(а):ИМХО, чехлы для новой машины это ненужная и неудобная штука
у нас ребенок, который любит в обуви протоптаться по сиденьям ))) чехлы в случае чего проще постирать ))
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт авг 30, 2013 14:14:41
Есть чехлы с дерьмонтином сзади передних спинок. Очень практично, если ребенок есть, постоянно ногами пачкается. А на моем замусоленное место возле замка ремня, можно снять и постирать. Просто хорошие покупать надо. Они есть.
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт авг 30, 2013 14:20:01
Антон80 писал(а):Просто хорошие покупать надо. Они есть.
Антон80 писал(а): с дерьмонтином
это название альбома группы Чай-ф.... :)
AlexK
Непрочитанное сообщение AlexK » Пн сен 02, 2013 7:35:31
В общем пока что диагноз - умирающий генератор, это он издает такие скребущие звуки, к тому же почти не дает заряда, то есть если потребители тока не включать то 13,5 - 13,8 напряжения дает. Буду менять, теперь надо приобрести его для начала ))
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Пн сен 02, 2013 8:52:05
AlexK писал(а):В общем пока что диагноз - умирающий генератор, это он издает такие скребущие звуки, к тому же почти не дает заряда, то есть если потребители тока не включать то 13,5 - 13,8 напряжения дает. Буду менять, теперь надо приобрести его для начала ))
там можно не всю гену менять))) вначале можно найти в чем проблема - почему заряда нету, у меня например диодный мост сгорел :psih: , запчасти в гене заменить дешевле - чем купить новый))
AlexK
Непрочитанное сообщение AlexK » Пн сен 02, 2013 9:00:28
Dorash56 писал(а):там можно не всю гену менять))) вначале можно найти в чем проблема - почему заряда нету, у меня например диодный мост сгорел :psih: , запчасти в гене заменить дешевле - чем купить новый))
Если бы проблема была только в заряде, тогда конечно, но тут похоже подшипники или что там умирают потому что звуки он издает скребущие и душераздирающие ))) причем с каждым днем все громче.
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн сен 02, 2013 9:44:03
подшипники в дефиците?!
AlexK
Непрочитанное сообщение AlexK » Пн сен 02, 2013 10:16:48
Medved@790 писал(а):подшипники в дефиците?!
Он у меня с давних пор антифризом политый, вот я и думаю не проще ли новый купить чем, по кускам менять?
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн сен 02, 2013 10:18:00
AlexK писал(а):Он у меня с давних пор антифризом политый, вот я и думаю не проще ли новый купить чем, по кускам менять?
Иногда таки да, проще :psih:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн сен 02, 2013 10:19:18
если только портмонЭ ляшку жмет :thum1:
AlexK
Непрочитанное сообщение AlexK » Пн сен 02, 2013 10:39:46
Посмотрим в какую цену он у нас тут, еще бы разобраться какой же генератор мне нужен. А то что-то их тут всяких полно, а какой лучше и подойдет не знаю ))
Благодарил (а): 696 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн сен 02, 2013 10:50:33
Вот такой, как и стоял
в районе 3,5 килорублей стоит.
Если не хочешь переделывать конструкцию, без вариантов.
Последний раз редактировалось Smarticus Пн сен 02, 2013 10:53:46, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн сен 02, 2013 10:52:38
AlexK писал(а):Посмотрим в какую цену он у нас тут, еще бы разобраться какой же генератор мне нужен. А то что-то их тут всяких полно, а какой лучше и подойдет не знаю ))
Только КЗАТЭ 37.3701 родной на 55 А, или 9412.3701 нивовский на 80А.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн сен 02, 2013 10:55:41
Йожык писал(а):Только КЗАТЭ 37.3701 родной на 55 А, или 9412.3701 нивовский на 80А.
В инжеках родной на 73А =) как на картинке, что я выше прикладывал.
AlexK
Непрочитанное сообщение AlexK » Пт сен 06, 2013 9:47:57
В общем поменять пришлось и генератор и помпу. Сейчас пока что все нормально. Аккумулятор в шоке от того, что его наконец начали заряжать )))
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт сен 06, 2013 9:59:39
AlexK писал(а):В общем поменять пришлось и генератор
тосол на гену---зло!
AlexK писал(а):и помпу
ну помпа цэ дело такэ... :)
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт сен 06, 2013 15:02:26
мишаня писал(а):тосол на гену---зло!
гену влево!
акб в багажник!
с гены под пятнашку снять! :wacko: :D
AlexK
Непрочитанное сообщение AlexK » Вт окт 22, 2013 5:40:10
Сегодня моя машина отказалась заводиться. Удивило сначала, что БК не засветился при включении зажигания, потом вжик вжик вжик, а толку ноль. После осмотра выяснилось, что искры нет. Воообще. Хотя все потребители тока работают нормально. В общем скидывал клемму, щелкал сигналкой. Отключал БК и подключал обратно. Потом вдруг БК засветился и машина завелась. Что это было так и не понял. Подозрение, что на ЭБУ не было напряжения, наверное сигналка сглючила и заблокировала запуск двигателя. Буду смотреть на ее поведение дальше.
AlexK
Непрочитанное сообщение AlexK » Ср фев 05, 2014 4:19:52
Что у меня нового с моей машиной?
1. Поцарапал заднюю правую дверь, вмятин практически нет, царапины пока замазал краской из пузырька, которой подкрашиваю сколы, чтобы не ржавела. Видимо придется красить всю дверь, где-нить в районе весны.
2. На опеределенных оборотах (обычно на второй передаче в районе 2000) появился приличный вой, стоит чуть прибавить оборотов или убавить, как вой пропадает. Не пойму откуда, то ли коробка, то ли подшипник какой. Причем чаще всего вой возникает в холодную погоду. Когда потеплее то реже.
3. Где то слева, когда едешь, ощущение что чтото скребет. Так визуальным осмотром вроде все нормально. Что скребет не пойму, надо наверное колеса вывесить и попробовать покрутить.
4. Наверное надо развал схождение сделать, когда едешь по асфальту шум от покрышек не равномерный, а цикличный, то громче то тише, чем выше скорость тем выше частота изменения шума. Думал изза колес, но когда у меня началось еще на летних, а когда обул зимние все так и осталось.
5. После приличных морозов ниже -30 опять антифриз попал на гену. Когда теплее то хомуты держат, а при такой низкой температуре антифриз все равно протекает из соединений. Теперь при нагрузке на сеть (фары, вентилятор) напряжение падает до 13 - 12,7 обычно. Если выключить фары и вентилятор, то 13,6-14 выдает. Прошлый раз решал проблему заменой "интегралки", вот думаю можно ли ее просто промыть чем то и поможет ли это?
Ну вот вроде и все )))
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср фев 05, 2014 4:32:34
AlexK писал(а):когда едешь по асфальту шум от покрышек не равномерный, а цикличный, то громче то тише, чем выше скорость тем выше частота изменения шума
Эт не развал, а подшипники надо глядеть :)
AlexK
Непрочитанное сообщение AlexK » Ср фев 05, 2014 4:50:23
Йожык писал(а):Эт не развал, а подшипники надо глядеть
мне кажется не подшипники, так как шум явно от покрышек, да и когда колеса менял пробовал их крутить, подшипники не шумели.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср фев 05, 2014 5:08:46
AlexK писал(а):шум явно от покрышек
А развал здесь при чем? LOL
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Ср фев 05, 2014 15:35:03
AlexK писал(а):чем выше скорость тем выше частота изменения шума
либо подшипники, либо тормозные диски кривые, либо кожух тормозного диска замят,
однозначно не развал, от него резину жрёт и машину кидат
AlexK
Непрочитанное сообщение AlexK » Ср фев 05, 2014 16:20:36
said74 писал(а):однозначно не развал, от него резину жрёт и машину кидат
ну машину сейчас всегда кидает потому как колеи и скользко ))) вечером домкратил передние колеса. пробовал крутить вроде никаких посторонних звуков, крутится более менее легко. Есть правда маленькие пощелкивания иногда.
