Уголок радиолюбителя
Благодарил (а): 1519 раз
Re: Уголок радиолюбителя
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн сен 16, 2013 9:09:43
Интересует как раз сопротивление ДО измерения. И оно, похоже, зависит от температуры.
Непрочитанное сообщение Randall » Пн сен 16, 2013 9:36:33
Антон80 писал(а):сопротивление ДО измерения.
Ниччо не понял... :fear: Как это?
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 352 раза
Непрочитанное сообщение Meart » Пн сен 16, 2013 9:59:08
Randall писал(а):Ниччо не понял... :fear: Как это?
Физика, мать ее. При протекании эл.тока по обмотке, в обмотке выделяется тепло, она разогревается, при разогреве сопротивление металлов увеличивается.
Как бы это не помешало нормальной работе при зимней эксплуатации. :hmmm:
zalex писал(а):а может стабилитрончик вместо резистора воткнуть и вся любовь :hmmm:
я думал про это. для стабилитрончика мне надо знать какое падение напряжения надо создать. И у стабилитронов нет такой плотности номиналов как у сопротивлений.
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Пн сен 16, 2013 10:09:13
BORODA писал(а):Meart
В инете кучу схем найти можно, работающих по другому принципу. Чем не устраивают?
В основном они не устраивают количеством лишних деталей.
И дальше. Куда цепляться? К цепи возбуждения генератора? не хочу я ее трогать.
К датчику масла? Тогда тоже если не городить схему, то ерунда получиться, сперва мигнет, потом только НЗ реле сработает и отключит ДХО пока давление не наберет, а у меня оно набиратеся раньше чем мотор стартанул.
Тогда городить еще реле отключающее ДХО когда включен стартер...
Просто не хочу делать гирлянду из реле, и ищу самый простой и лаконичный способ, с минимумом активных элементов.
TechnoMCJ
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Пн сен 16, 2013 10:26:22
Народ , подскажит какой программой пользоваться , что бы красиво плату развести ( хочу панельки ламповые впоять )
Непрочитанное сообщение олежек » Пн сен 16, 2013 10:42:31
TechnoMCJ писал(а):что бы красиво плату развести ( хочу панельки ламповые впоять )
спирт лайот, бесплатно! и простая!
во тут качнуть можно http://cxem.net/software/sprint_layout.php
Непрочитанное сообщение Randall » Пн сен 16, 2013 10:44:46
Meart писал(а):Физика, мать ее.
С физикой у меня пока что проблем нет. Но я не догоняю, что за измерения там такие, что катухан греется? Обмотка меряется тупым омметром, там такой ток, что шансов нагреться у обмотки 0.
Meart писал(а):И у стабилитронов нет такой плотности номиналов как у сопротивлений.
Да ладно! Зато разбросы какие! Возьми с десяток тех же 814-х, 815-х... Там с одной буквой будет разнос по полвольта в каждую сторону.
Meart писал(а):В основном они не устраивают количеством лишних деталей.
Блин, а можно в двух словах одного поста суть затеи и проблемы? Чот так не хоцца перечитывать все ваши дебаты... А убей не пойму, что вы там меряете с этими бедными реле...
Да, и еще... Если ты хочешь ДХО через реле вкорячить, то мож проще полевым транзюком управлять ими? Сейчас этого добра... И потери меньше, и жрут не 200мА (как реле с зажатой обмоткой), да и механических контактов нет - надежность в разы выше.
TechnoMCJ писал(а): хочу панельки ламповые впоять
Куда? Зачем? :psih:
TechnoMCJ писал(а):Народ , подскажит какой программой пользоваться , что бы красиво плату развести
Этот софт - та еще дурь. Каждому свое нравится... Если плата не сложная, я бы руками на твоем месте развел - получится в разы шустрее, чем с софтом разбираться ради одной платки.
Непрочитанное сообщение Randall » Пн сен 16, 2013 10:45:46
олежек писал(а):спирт лайот, бесплатно! и простая!
Олежка! СПИРТ - врядли бесплатно и совсем не платы разводить! :psih:
Может, СпРиНт? :palcheg:
Распространение программы: Shareware (платная), цена - 40 евро
Фигассе, бесплатная. (w00t)
Непрочитанное сообщение олежек » Пн сен 16, 2013 11:07:18
Randall писал(а):Олежка! СПИРТ - врядли бесплатно и совсем не платы разводить!
да Юра, конечно, очепятка :psih:
Непрочитанное сообщение олежек » Пн сен 16, 2013 11:09:44
Randall писал(а):Фигассе, бесплатная.
ну да, ты прав... тем не менее... :psih:
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Пн сен 16, 2013 11:40:46
Усилитель я собираю потихонечку для гитары , ламповый :D
Непрочитанное сообщение Randall » Пн сен 16, 2013 11:51:01
TechnoMCJ писал(а):Усилитель я собираю потихонечку для гитары , ламповый :D
Благодарил (а): 820 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Пн сен 16, 2013 12:07:17
Meart писал(а):я думал про это. для стабилитрончика мне надо знать какое падение напряжения надо создать. И у стабилитронов нет такой плотности номиналов как у сопротивлений.
а причем тут падение напряжения? стабилитрон пробивает при определенном напряжении. Бери например номинал на 12 В. Реле сработает при напряжени на борту больше 12 В.
Непрочитанное сообщение zalex » Пн сен 16, 2013 12:18:39
Можно вообще не заморачиваться
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Пн сен 16, 2013 13:06:50
Randall писал(а):Но я не догоняю, что за измерения там такие, что катухан греется? Обмотка меряется тупым омметром, там такой ток, что шансов нагреться у обмотки 0.
Измерения: напряжение и ток срабатывания, напряжение и ток отпускания. В это время через обмотку течет ток, вот и греет.
Randall писал(а):Блин, а можно в двух словах одного поста суть затеи и проблемы?
Мне надо, чтобы ДХО включалось ПОСЛЕ пуска мотора.
Как один из интересных вариантов рассматриваю включение по напряжению в борт сети.
И хочется придумать такое решение, которое из легкодоступных деталей сможет сделать другой автомобилист, без навыков работы с паяльником.
zalex писал(а):а причем тут падение напряжения? стабилитрон пробивает при определенном напряжении.
Он начинает открываться после определенного напряжения, т.е. он отрезает.
Как вариант тогда можно смотреть на тиристор и стабилитрон в цепи управления.
5,5кРуб... подколол.
В принципе после замеров Антон80 я пошел заменил сопротивление. Только у меня не было на 80 Ом, воткнул три по 27Ом, не срабатывает. Убрал одно на 27Ом , работает как надо, только порог включения низковат, около 13В.
Непрочитанное сообщение zalex » Пн сен 16, 2013 13:11:01
Meart писал(а):Он начинает открываться после определенного напряжения
лавинообразно открывается, а разве тебе не это нужно? Подключение последовательное.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн сен 16, 2013 13:15:28
а может все таки два реле последовательно? :fear: И пружинкой играться?
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Пн сен 16, 2013 13:24:10
Антон80 писал(а):а может все таки два реле последовательно? :fear: И пружинкой играться?
От холода сопротивление обмотки уменьшается, и как думаю неплохо так. Либо будет работать, но гарантированного результата с включением именно после двигла не будет.
Со старым сопротивлением наблюдался интересный эффект. Зажигание, дхо молчит, через пару сек загорелось.
Сейчас пока работает нормально. Только если заглушить двигатель и тут же заводить, то дхо врубается, порог низковат, на акб 13,4В после глушения, и плавно уменьшается. Ищу сопротивление 10 Ом добавить в цепь.
Есть еще 62 Ом и 68 Ом, но они на 0,5Вт , их можно только для пробы порога срабатывания.
Непрочитанное сообщение zalex » Пн сен 16, 2013 13:36:03
Meart писал(а):От холода сопротивление обмотки уменьшается, и как думаю неплохо так. Либо будет работать, но гарантированного результата с включением именно после двигла не будет.Со старым сопротивлением наблюдался интересный эффект. Зажигание, дхо молчит, через пару сек загорелось.Сейчас пока работает нормально. Только если заглушить двигатель и тут же заводить, то дхо врубается, порог низковат, на акб 13,4В после глушения, и плавно уменьшается. Ищу сопротивление 10 Ом добавить в цепь.Есть еще 62 Ом и 68 Ом, но они на 0,5Вт , их можно только для пробы порога срабатывания.
не будет стабильно работать :no:
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн сен 16, 2013 16:24:53
TechnoMCJ писал(а): подскажит какой программой пользоваться , что бы красиво плату развести
Dip Trace. :yes:
Непрочитанное сообщение Randall » Вт сен 17, 2013 6:17:50
Meart писал(а):Как один из интересных вариантов рассматриваю включение по напряжению в борт сети.
а не проще таймер поставить, чтобы не городить компаратор? Тупо включать ДХО секунд через 30 (к примеру) после включения зажигания? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт сен 17, 2013 6:25:29
А зачем тогда вообще ждать? Пусть вместе с зажиганием сразу и загораются :hmmm:
Непрочитанное сообщение Randall » Вт сен 17, 2013 6:29:33
Антон80 писал(а):А зачем тогда вообще ждать? Пусть вместе с зажиганием сразу и загораются :hmmm:
Ну я так понимаю, он хочет, чтобы не зажигались лампы просто при каждом включении зажигания. Собственно, идея правильная - ни к чему это. Но вот как часто включается зажигание на 15-20 сек без последующего дерганья стартера? Думаю, очень редко. Посему предлагаю выждать паузу (30 сек или даже больше) и если зажигание не выключено, то с большой вероятностью можно говорить о пуске двигателя - знач пора зажигать ДХО. :)
Для тех, кто имеет траблы с заводом бвигателя (например, зимой), можно увеличить таймер, например, до минуты. Один черт за минуту далеко не уедешь, даже если сразу заведется.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт сен 17, 2013 6:37:38
Если бы БС, то согласен. А светодионные ДХО - не стоит оно того, чтобы таймер городить. ИМХО.
Непрочитанное сообщение олежек » Вт сен 17, 2013 6:48:05
Антон80 писал(а):А светодионные ДХО - не стоит оно того, чтобы таймер городить. ИМХО.
ну!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 5 гостей
