Упорно течет сальник на правой полуоси
переобувался и обнаружил на заднем правом колесе на диске потеки масла. По запаху - трансмиссионное ТМ-5. Потеки видны из барабана. Уже 2 раза меняли там сальник, хватает ненадолго. Что это может быть?
- VladiZlav
Re: Упорно течет сальник на правой полуоси
голимый некачественный сальник - основная версия. Их сейчас пруд-пруди.NikVE писал(а):Что это может быть?
NikVE Внимательно рассмотри "беговую" дорожку от сальника, на полуоси. Ровный чёткий след от рабочей кромки сальника? Отполированный до нельзя? Если это так, то вполне возможна неплотная посадка обоймы сальника в своё гнездо, В этом слкчае только как писАл
. Кстати, уверен , что подшиб п/оси жив?zombie177rus писал(а):Сальник прессовать на герметик.
насчет подшипника - когда меняли сальник, то подшипник имел небольшое шатание на оси. Механики геройски его сбили молотком и так же молотком насадили новый подшипник. Так вот, теперь потеки. Еще не лазил туда, подшипник - не знаю.Буйный писал(а):NikVE Внимательно рассмотри "беговую" дорожку от сальника, на полуоси. Ровный чёткий след от рабочей кромки сальника? Отполированный до нельзя? Если это так, то вполне возможна неплотная посадка обоймы сальника в своё гнездо, В этом слкчае только как писАл. Кстати, уверен , что подшиб п/оси жив?zombie177rus писал(а):Сальник прессовать на герметик.
Да, механики разные бывают.zombie177rus писал(а):А запорную втулку как сажали?
вот это я не знаю.zombie177rus писал(а):А запорную втулку как сажали?
- прапор
- Модель авто: 2105 белый двиг.03 расточен до 06 КПП5 1982г.
У меня эта проблема решилась заменой п/оси. Сальник тоже два раза менял, не помогало.
- Регион 152 RUS
- Модель авто: ВАЗ-210540 "Белка"-ГБО 3 поколения,майфун "Sony CDX-GT16",колонки тыл "Kenwood KFC-M6942A", БК "Штат Х1"
Вчера машина стояла с поднятым левым колесом. Утром увидел огромнюу лужу масла под правым колесом. Скорее всего, этот самый сальник. Это сложная работа по замене его в домашних условиях? нужны ли специальные средства? Поделитесь
- VVB
Только время и желание. Проблем быть не должно - если по ходу не выявишь еще чего.ни кола писал(а):...Это сложная работа по замене его в домашних условиях?...
- VVB
замена РТЦ рабочего тормозного цилиндра (это если вдруг он тоже потек или начал)
загляни под капот - в бачке тормозной жидкости меньше не стало???
замена полуоси (если выработка в месте прилегания к сальнику или подшипнику близится кирдык)
замена масла в заднем мосту (если давно не менял или выглядит отвратно)
замена тормозных колодок (если пора)
вроде всё
боятся не надо, там всё просто
вроде всё
Для качественной замены сальника п/оси нужна!!! оправка, которая не позволит помять сальник.
с тормазами все нормально. Стал менять к зиме цилиндры и колодки. Заметил, что все колесо в жиже. Ну, думал, потек цилиндр (а он на само деле потек, провалилас педал на светофоре). Стал делать другую сторону и вот такая беда (( Попадалово. А б/у полуось ставят? Не хочется с подшипником париться. Ступица ходит на 1 см. (
- VVB
Вскрытие покажет.ни кола писал(а):... А б/у полуось ставят?...
Но если уж потребуется - купи новую полуось - не пожалеешь.
А со старой - на досуге побалуешься
Замена сальника полуоси - читай >>>ТУТ<<<
Да, желательно, но всегда обходился без неё, аккуратно использовал старый сальник. Позавчера поставил обрезиненный сальник с двумя рабочими кромками. Ставится вообще легко, для новичков и криворуких воопще песня.zombie177rus писал(а):Для качественной замены сальника п/оси нужна!!! оправка, которая не позволит помять сальник.
ни кола, вот, кстати, этот сальник http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 53#p539553
- pozitron32
Головка на 32 замечательно справляется с этой функцией.zombie177rus писал(а):Для качественной замены сальника п/оси нужна!!! оправка, которая не позволит помять сальник.
- pozitron32
Мне он тоже нравится, давно пора было такой изобрести.Буйный писал(а): Позавчера поставил обрезиненный сальник с двумя рабочими кромками.
Справляется на 3 - ловить надо.pozitron32 писал(а):Головка на 32 замечательно справляется с этой функцией.zombie177rus писал(а):Для качественной замены сальника п/оси нужна!!! оправка, которая не позволит помять сальник.
