Провал при нажатии на газ инжектор 21074i
jenia_ov
Модель авто: ВАЗ 21074
Re: Провал при нажатии на газ инжектор 21074i
Непрочитанное сообщение jenia_ov » Вт сен 17, 2013 14:00:32
zombie177rus писал(а):ОБАЛДЕТЬ!: 0,35 по микрометру!!! И ещё хотим работы от движка??? Вредитель...
Щупом 0,15мм и тогда поговорим про диагностику.
Я же написал что ход получается чуть меньше 0,15!
естественно все настройки при t двиг 20гр
Ты не дочитываешь строчки до конца :-J
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт сен 17, 2013 14:15:20
Достаточно прочитать: 0,35. Дальше можно НЕ читать...
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт сен 17, 2013 14:58:38
jenia_ov писал(а):Я же написал что ход получается чуть меньше 0,15!
это ты ЩУПОМ контролировал?и что значит чуть меньше?это сколько?тут сотки огромную роль играют вообще...
jenia_ov
Непрочитанное сообщение jenia_ov » Вт сен 17, 2013 15:27:49
21 век на дворе, а вы щуп предлагаете сувать))))
Регулировал микрометром! чуть меньше 0,15 это 0,14 - 0,12
zombie177rus, ты микрометром пользовался? че сложного, рейку крепишь, к рейке микрометр, "ножку" на рычаг, зафиксировал и пошел мерять, если много, одним ключом отпустил, вторым тут же подкрутил, при этом смотришь на показания. после затяжки проверяешь показания, пальцами приподнимаешь рычажок, тем самым смотришь ход клапана. забудьте о 0,35!
оффтоп:
тока что на форуме напоролся на пост, ге было сказано о том, что если скажешь мало, не поймут, скажешь много читать не станут)
Благодарил (а): 2705 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 17, 2013 15:37:45
jenia_ov писал(а):Регулировал микрометром! чуть меньше 0,15 это 0,14 - 0,12
Даже не думай запускать двиг (!) (!) (!) (!) (!) (!) (!) (!) (!) (!)
jenia_ov писал(а):По нормам знаю что 0,52
:wacko: :wacko: Ты определись в цифрах, метОдах и способах регулировки.
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт сен 17, 2013 15:40:54
jenia_ov писал(а):чуть меньше 0,15 это 0,14 - 0,12
с таким разрывом,как 0,14-0.12 у тебя двиг и будет....нестабилен(и это оооочень мягко сказано) в работе.уж лучше поболе зазор.без фанатизма,канеш.
jenia_ov писал(а):21 век на дворе, а вы щуп предлагаете сувать))))
и только его!впрочем---хозяин-барин... :rolleyes:
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт сен 17, 2013 15:41:56
Буйный писал(а):Даже не думай запускать двиг
дык уже....запускал :slap:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 17, 2013 15:45:40
мишаня, я так понял, что 0,14...0,12 это по микрометру (w00t) . Подытожу - даже чуть "поджатые" клапана на классике - большущее зло!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт сен 17, 2013 15:46:15
Толя, походу товарищ ещё ни одну ГБЦ не ремонтировал...
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт сен 17, 2013 15:47:15
Буйный писал(а):я так понял, что 0,14...0,12 это по микрометру
та это пипец :slap:
Буйный писал(а): даже чуть "поджатые" клапана на классике - большущее зло!
безусловно :yes:
jenia_ov
Непрочитанное сообщение jenia_ov » Вт сен 17, 2013 15:51:08
Ребят, ну, сменил кучу машин, всю жизнь на классике, регулировали с мужиками со станции, не просто с шарашкиной конторы, СТО при досаффе. Ну если вы меня так категорично отговариваете двиг пускать, ГБЦ мол я не видел, ну серьезно, 10 лет на классике, все прошел, от копейки до 7 инж.
Вы меня наверное не правильно понимаете либо же я не могу донести до вас информацию.
0,35 это зазор между рычагом и сферической опорой рычага, соответственно зазор между рычагом и распредом (рычагом и клапаном) порядка 0,12. (вот сюда вы и суете свой любимый щуп).
рычаг тут при замере выступает "прослойкой" между распредом и клапаном.
Те кто регулировал микрометром меня поймут. Ну или как вариант еще и приспособы (микрометры с рейками) разными бывают.
Последний раз редактировалось jenia_ov Вт сен 17, 2013 16:03:55, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт сен 17, 2013 15:57:15
А кто научил зазоры менее 0,14мм в клапанах классики делать? За 10 лет неужели сам не переучился? Если ставить задачу тишины, то тогда всё путём :tease: . Правда, ходить такое будет недолго :P .
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт сен 17, 2013 15:57:55
jenia_ov
инжекторный двиг очень привиредлив к зазорам в клапанах...не,ну если тебя устраивает такая работа двига,как сейчас,то вопросов больше не имею :)
jenia_ov
Непрочитанное сообщение jenia_ov » Вт сен 17, 2013 16:08:51
Хорошо, методом от противного. Клапана регулировал первый раз на новой (этой) машине после пробега 10 тысяч, заодно после своей сделал отцу, у него до сих пор никто туда не лазил, работает отлично, моя же пробежала (отшелестала как птичка) еще с такими зазорами 37 тысяч.
Вы меня растерзали) мое мировоззрение сейчас перевернулось) как погодка выдастся, пойду регулировать по щупу))
А вообще, еще раз спасибо всем за активную дискуссию!
, подобно моему микрометру)
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 17, 2013 16:14:57
jenia_ov писал(а):пойду регулировать по щупу))
А кто мешает просто 0,52 по микрометру выставить и проверить щупом для ровных сновидений? :thum1:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт сен 17, 2013 16:16:46
Необходимость регулировки зависит от качества деталей. Залезь в папино авто, проверь и удивись. ГБО не стоит?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт сен 17, 2013 16:17:49
Как кто? 21-й век :devil: (w00t)
jenia_ov
Непрочитанное сообщение jenia_ov » Вт сен 17, 2013 16:19:44
Раньше так и делали, но когда у меня была копейка, и я жаловался мужикам на шум клапанов они спросили про зазор, сказал что 0,52 - они мне сказали что давно так не делают, 0,35 и будет тип топ)
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт сен 17, 2013 16:29:00
jenia_ov писал(а):моя же пробежала (отшелестала как птичка) еще с такими зазорами 37 тысяч.
:slap:
jenia_ov писал(а):А вообще, еще раз спасибо всем за активную дискуссию!
всегда пожалуйста :)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт сен 17, 2013 16:30:55
Всю жизнь делаю 0,15мм щупом. Не гремит, не горит и едет вкусно.
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт сен 17, 2013 16:34:08
jenia_ov
кстати,даже через две-три тыщи,а не через 37 :look: зазор в клапанах УЖЕ изменится!посему и рекомендовано через 10 тык выставлять.а ваш покорный слуга через 15 делает.ленив я LOL
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 17, 2013 16:43:27
И вообще, давайте про регулировку зазоров ГРМ общаться в профильной теме http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=11&t=126 ;)
простосаня
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение простосаня » Вт сен 17, 2013 17:08:41
Как тут все сложно :hmmm: !!! У меня тоже была такая фигня. Жмешь на газ-провал, затем нормально. Менял помпу и патрубки на печку, снимал какие-то датчики(не помню :slap: )-мешали. После этого и началось. Ремонт по книге, проверил датчики( опять же не помню), штеккера,провода. Ничего не нашел, но :yes: заработало нормально!!! Потом ,правда, было, но как то само собой рассосалось.
Благодарил (а): 855 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт сен 17, 2013 17:18:31
угум, давай компрессию замерием :wacko:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт сен 17, 2013 17:32:22
jenia_ov писал(а):
50+-2 сотки, но не 35.
Вернуться в «Инжектор»
