Болталка оЧумелых энергетиков и электриков
Re: Болталка оЧумелых энергетиков и электриков
Непрочитанное сообщение гость » Ср сен 18, 2013 22:53:28
А где защитный провод - третья фаза LOL
Благодарил (а): 2730 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт сен 19, 2013 3:22:34
Частенько рабочий ноль определяется индикатором, но слааабенько. В нашей деревне это называют наводкой. Или так: после лампы(потребителя) фазный провод становится, как бы, нолём? LOL Но при разомкнутой цепи индикатор будет слабо отсвечивать.
Непрочитанное сообщение гость » Чт сен 19, 2013 5:57:20
Мне отгоревший провод в щитке позволил определить ляп с подключением в одной розетке.
Re: Электромонтаж ,электрика по обслуге,бытовая электрика
Непрочитанное сообщение артур с » Чт сен 19, 2013 18:32:30
гость писал(а): В одной из розеток перепутаны местами ноль и защитный провод, а ноль в щитке отгорел.
Потребитель работает за счет разности потенциалов ....ну назовем грубо напряжение.....на ПЛОХОМ нуле ТОЖЕ может присутствовать небольшой потенциал,ПРИ ЭТОМ потребитель не будет испытывать никаких перебоев в работе,так как тот потенциал что оказался на нуле ,взят с этой же ОДНОИМЕННОЙ ФАЗЫ,то есть на чистом выходе на вольтметре так и будет 220-240.
А вот НА ЗАЩИТНОМ ПРОВОДЕ НИКОГДА НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПОТЕНЦИАЛА ,иначе какой же это на хрен защитный провод (земля),если от ниго может щипануть.....да и УЗОшки все повылетают сразу.
ну вот как то так ....я не физик....больше по пассатижам да отверткам :D :D :D
Непрочитанное сообщение артур с » Чт сен 19, 2013 18:40:26
Антон80 писал(а): А бытовому потребителю с обычным счетчиком активной энергии зачем?
обычная жаба....мол вы сьэкономите немного за месяц,а вот за год --ого,а за два --огого :D ....вот и впаривают такие игрушки.
у нас в конторе в производственном цехе тоже стоит конденсаторная приблуда ...делали не мы ,а какая то гоп.контора....эта приблуда тоже чего то там делает с реактивной энергией.....начальник кАзел ссытся от радости,мол экономия какая то.....а я и особо и не знаю...контора вроде платежеспособная,чего там копейки то считать ,по моему больше отдали гоп.конторе и за приблуду :D :D :D
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт сен 19, 2013 19:12:08
Ну написали то... Аж до третьей фазы в розетке дошло...
Автор темы уже давно и внятно обьяснил, что к чему.
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт сен 19, 2013 19:18:57
артур с писал(а):обычная жаба....мол вы сэкономите немного за месяц
Бытовой потребитель ничего не экономит, так как платит только за активную энергию
Непрочитанное сообщение гость » Чт сен 19, 2013 19:44:20
артур с писал(а):... да и УЗОшки все повылетают сразу.
Разве что у вас повылетают, а у нас вылетать нечему :D
Непрочитанное сообщение артур с » Чт сен 19, 2013 19:57:04
вчера видео в ссылке не смотрел (и-нет тупил)..сегодня смотрел ,там эта хрень включается по их словам в ближайшую розетку от счетчика...стало быть она будет экономить ТОЛЬКО НА ТОЙ ГРУППЕ на которой сидит эта розетка :hmmm: ,либо надо в разрыв от общего квартирного автомата подключать еще розетку ,а от нее на группы потребителей :hmmm: ....типа ВВОДНАЯ РОЗЕТКА :D
гость писал(а): Разве что у вас повылетают, а у нас вылетать нечему :D
ну и правильно....раньше же жили и на двухпроводных сетях....ничо живы -здоровы....чего людям впаривать трехпроводку :D :D :D :D :beer2:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт сен 20, 2013 3:44:47
артур с писал(а):раньше же жили и на двухпроводных сетях
Жили... LOL У нас три четверти населения сидит на двухпроводке, включая меня. Ток свежие строения с трёхпроводкой, но и там, зачастую, этот защитный ноль никуда не подсоединён - не считать же заземлением сварочный электрод 5х400мм в сухой земле? И большинство УЗОшек с перемычкой :pinch: . Этот народ непобедим! :banana1:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт сен 20, 2013 6:56:20
На УЗО кнопочка опробования есть. Так что просто так шунтировать его нельзя, при проверке это будет ясно. А вот разобрать и загрубить можно легко (обращались некоторые знакомые). И кнопочка работает. Но вот защищать человека уже не будет.
Непрочитанное сообщение гость » Пт сен 20, 2013 8:59:35
Антон80 писал(а):На УЗО кнопочка опробования есть. Так что просто так шунтировать его нельзя, при проверке это будет ясно. А вот разобрать и загрубить можно легко (обращались некоторые знакомые). И кнопочка работает. Но вот защищать человека уже не будет.
Так а зачем его тогда ставили? :slap:
Непрочитанное сообщение олежек » Пт сен 20, 2013 9:11:48
был когда то допуск на высокую сторону 6 кв, и людей допускал по нарядам на работы, в прошлом уже, к счатью или нет не знаю, но пылающию КТП помню очень хорошо, потом разглядывал шарики меди от сгоревшей медной шины 20мм * 60мм... :psih:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт сен 20, 2013 9:48:33
Тех. условия трубуют, а хозяина напрягает постоянное срабатывание
Непрочитанное сообщение гость » Пт сен 20, 2013 10:46:00
Антон80 писал(а):гость
Тех. условия трубуют ...
В смысле, сейчас это обязательно?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт сен 20, 2013 10:50:08
Вот этого не скажу, не знаю. Но просили люди, которые имеют маленькие магазинчики. А полностью избавиться вроде как нельзя.
Непрочитанное сообщение гость » Пт сен 20, 2013 11:41:45
Раз срабатывает, где-то утечка. Я бы на ихнем месте озадачился этим вопросом совсем по-другому. Пожарки с воем и мигалками у нас тут летают постоянно.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт сен 20, 2013 11:58:03
Да ну... Люди деньги зарабатывают. А это просто как лишняя помеха на этом пути. Они искренне считают, что это придумано, чтобы напрячь и вытянуть деньги.
Непрочитанное сообщение гость » Пт сен 20, 2013 13:01:48
Гвоздь вместо плавкой вставки тоже помогает преодолеть препятствие на том же пути.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт сен 20, 2013 14:11:48
Если будет выбор между гвоздем или безопасностью с потерей, грубо говоря, денег, то выиграет гвоздь, однозначно.
Непрочитанное сообщение артур с » Пт сен 20, 2013 18:49:49
Сейчас в новостройках,по новым нормам обязательно ставится Вводное УЗО...то есть в случае какого нибудь незначительного косяка (ну к примеру сгорела лампочка накаливания и нить коснулась как то корпуса или еще чего там),то вышибает вводное УЗО,то есть квартира обестачивается полностью.Причем ставится как правило УЗО и все автоматы дешовой фирмы ИЭК,а УЗО этой фирмы срабатывают порой от пукания в сортире :D .Помимо вводного УЗО ,еще и ставится отдельные УЗО на группы опасных потребителей (кухня ,санузел).Вот это и надо делать!!!!!!!!.[/color]А вводное УЗО это геморой для владельца квартиры.Поэтому заселенные новостройки это для нас золотое дно,У ВСЕХ ЗАМЕНА ВВОДНОГО УЗО НА ВВОДНОЙ АВТОМАТ :D .Ну и естественно переборка щитка ,замена автоматов на АВВ ,Легранд и т.д..,Ну и перенос розеток ,добавление светильников (в июне делали квартирку будущий интим -салон :D ,так там так наворочено светодиодных подсветок ,шо мама не горюй :D :D :D
Еще по моим наблюдениям УЗОшки очень не любят группы освещения (да и на хрена освещению УЗО :D ),могут вышибать и на энергосберегайках и от датчиков движения,шой то там в микросхемах немного пересекается и дает небольшую утечку,вот и вышибают :yes:
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб сен 21, 2013 3:53:02
артур с писал(а):шой то там в микросхемах немного пересекается
Если это понятно, то это
артур с писал(а):дает небольшую утечку
не очень LOL . Утечка куда? В воздух, стены, изоляцию...?
Astorian
Благодарил (а): 176 раз
Непрочитанное сообщение Astorian » Сб сен 21, 2013 6:00:45
...подвернулась нам значится халтура, новая подстанция, ячейка кру 20кв сименс, замена ТТ на более мощные. Парни, ответственно заявляю, что это был ад.... Настолько все неудобно сделано что начинает казаться что немцы сделали необслуживаемые ячейки, а нашим обязательно понадобилось в них влезть)))) Отдельная история бесхозность подстанции, пинают из угла в угол и обслуживать никто не хочет, отсюда непонятки с отключениями и проблемы с допусками. Вывод - обходите стороной такие объекты, ибо перебрав 4 ячейки допуска мы так и не дождались, а ведь остались еще регулировки, испытания и снятие показаний вв, кои без допуска сделать не выйдет :(
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб сен 21, 2013 6:22:11
у нас поснимали все автоматы с подьездов. т.е. с каждой площадки.
вот блин монтажники озолотились... :fear:
Непрочитанное сообщение гость » Сб сен 21, 2013 7:02:29
bilbo писал(а):у нас поснимали все автоматы с подьездов. т.е. с каждой площадки. ...
У нас таких и нет: транзитом три фазы - и все.
