Болталка оЧумелых энергетиков и электриков
Re: Болталка оЧумелых энергетиков и электриков
Частенько рабочий ноль определяется индикатором, но слааабенько. В нашей деревне это называют наводкой. Или так: после лампы(потребителя) фазный провод становится, как бы, нолём?
Но при разомкнутой цепи индикатор будет слабо отсвечивать.
- Лампа.JPG (10.71 КБ) 4804 просмотра
Мне отгоревший провод в щитке позволил определить ляп с подключением в одной розетке.
- артур с
Re: Электромонтаж ,электрика по обслуге,бытовая электрика
Потребитель работает за счет разности потенциалов ....ну назовем грубо напряжение.....на ПЛОХОМ нуле ТОЖЕ может присутствовать небольшой потенциал,ПРИ ЭТОМ потребитель не будет испытывать никаких перебоев в работе,так как тот потенциал что оказался на нуле ,взят с этой же ОДНОИМЕННОЙ ФАЗЫ,то есть на чистом выходе на вольтметре так и будет 220-240.гость писал(а): В одной из розеток перепутаны местами ноль и защитный провод, а ноль в щитке отгорел.
А вот НА ЗАЩИТНОМ ПРОВОДЕ НИКОГДА НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПОТЕНЦИАЛА ,иначе какой же это на хрен защитный провод (земля),если от ниго может щипануть.....да и УЗОшки все повылетают сразу.
ну вот как то так ....я не физик....больше по пассатижам да отверткам
- артур с
обычная жаба....мол вы сьэкономите немного за месяц,а вот за год --ого,а за два --огогоАнтон80 писал(а): А бытовому потребителю с обычным счетчиком активной энергии зачем?
у нас в конторе в производственном цехе тоже стоит конденсаторная приблуда ...делали не мы ,а какая то гоп.контора....эта приблуда тоже чего то там делает с реактивной энергией.....начальник кАзел ссытся от радости,мол экономия какая то.....а я и особо и не знаю...контора вроде платежеспособная,чего там копейки то считать ,по моему больше отдали гоп.конторе и за приблуду
- bilbo
Ну написали то... Аж до третьей фазы в розетке дошло...
Автор темы уже давно и внятно обьяснил, что к чему.
Бытовой потребитель ничего не экономит, так как платит только за активную энергиюартур с писал(а):обычная жаба....мол вы сэкономите немного за месяц
Разве что у вас повылетают, а у нас вылетать нечемуартур с писал(а):... да и УЗОшки все повылетают сразу.
- артур с
вчера видео в ссылке не смотрел (и-нет тупил)..сегодня смотрел ,там эта хрень включается по их словам в ближайшую розетку от счетчика...стало быть она будет экономить ТОЛЬКО НА ТОЙ ГРУППЕ на которой сидит эта розеткаАнтон80 писал(а):Бытовой потребитель ничего не экономит, так как платит только за активную энергиюартур с писал(а):обычная жаба....мол вы сэкономите немного за месяц
ну и правильно....раньше же жили и на двухпроводных сетях....ничо живы -здоровы....чего людям впаривать трехпроводкугость писал(а): Разве что у вас повылетают, а у нас вылетать нечему
Жили...артур с писал(а):раньше же жили и на двухпроводных сетях
На УЗО кнопочка опробования есть. Так что просто так шунтировать его нельзя, при проверке это будет ясно. А вот разобрать и загрубить можно легко (обращались некоторые знакомые). И кнопочка работает. Но вот защищать человека уже не будет.
Так а зачем его тогда ставили?Антон80 писал(а):На УЗО кнопочка опробования есть. Так что просто так шунтировать его нельзя, при проверке это будет ясно. А вот разобрать и загрубить можно легко (обращались некоторые знакомые). И кнопочка работает. Но вот защищать человека уже не будет.
- олежек
был когда то допуск на высокую сторону 6 кв, и людей допускал по нарядам на работы, в прошлом уже, к счатью или нет не знаю, но пылающию КТП помню очень хорошо, потом разглядывал шарики меди от сгоревшей медной шины 20мм * 60мм...
Тех. условия трубуют, а хозяина напрягает постоянное срабатывание
В смысле, сейчас это обязательно?Антон80 писал(а):гость
Тех. условия трубуют ...
Вот этого не скажу, не знаю. Но просили люди, которые имеют маленькие магазинчики. А полностью избавиться вроде как нельзя.
Раз срабатывает, где-то утечка. Я бы на ихнем месте озадачился этим вопросом совсем по-другому. Пожарки с воем и мигалками у нас тут летают постоянно.
Да ну... Люди деньги зарабатывают. А это просто как лишняя помеха на этом пути. Они искренне считают, что это придумано, чтобы напрячь и вытянуть деньги.
Гвоздь вместо плавкой вставки тоже помогает преодолеть препятствие на том же пути.
Если будет выбор между гвоздем или безопасностью с потерей, грубо говоря, денег, то выиграет гвоздь, однозначно.
- артур с
Сейчас в новостройках,по новым нормам обязательно ставится Вводное УЗО...то есть в случае какого нибудь незначительного косяка (ну к примеру сгорела лампочка накаливания и нить коснулась как то корпуса или еще чего там),то вышибает вводное УЗО,то есть квартира обестачивается полностью.Причем ставится как правило УЗО и все автоматы дешовой фирмы ИЭК,а УЗО этой фирмы срабатывают порой от пукания в сортирегость писал(а):В смысле, сейчас это обязательно?Антон80 писал(а):гость
Еще по моим наблюдениям УЗОшки очень не любят группы освещения (да и на хрена освещению УЗО
Если это понятно, то этоартур с писал(а):шой то там в микросхемах немного пересекается
не оченьартур с писал(а):дает небольшую утечку
- Astorian
- Модель авто: Subaru Forester lll 2,5L, АКПП
...подвернулась нам значится халтура, новая подстанция, ячейка кру 20кв сименс, замена ТТ на более мощные. Парни, ответственно заявляю, что это был ад.... Настолько все неудобно сделано что начинает казаться что немцы сделали необслуживаемые ячейки, а нашим обязательно понадобилось в них влезть)))) Отдельная история бесхозность подстанции, пинают из угла в угол и обслуживать никто не хочет, отсюда непонятки с отключениями и проблемы с допусками. Вывод - обходите стороной такие объекты, ибо перебрав 4 ячейки допуска мы так и не дождались, а ведь остались еще регулировки, испытания и снятие показаний вв, кои без допуска сделать не выйдет :(
- bilbo
у нас поснимали все автоматы с подьездов. т.е. с каждой площадки.
вот блин монтажники озолотились...
У нас таких и нет: транзитом три фазы - и все.bilbo писал(а):у нас поснимали все автоматы с подьездов. т.е. с каждой площадки. ...
