Все вопросы про тормоза
Re: Все вопросы про тормоза
Кстати, на тройке с самого начала была автоматическая регулировка зазора. Ездила, ничего с тормозами делать не надо было.
- Модель авто: лада 21074, 2008 год, двиг 21067 - инжектор
Собрался заменить жидкость в тормозах и сцеплении. Жидкость беру РосДот 4.
Пара вопросов:
2-х банок по 910 грамм должно хватит на замену, прокачку с запасом на всякие косяки новичка?
Подскажите, что можно использовать в качестве трубки на штуцер? А то написано просто "взять трубку подходящего диаметра".
Пара вопросов:
Жидкости должно хватить с головой. Может и одной банки...
А купить на авторынке трубочку не хочешь?
- metallict422
Да любую трубку, их в автомагазинах валом продаётся. Только не ведись на советы продаванов взять ту же трубку, что идёт на форсунки омывателя стекла, заманаешься её на штуцер одевать, а может и вовсе не оденется, маловат у неё диаметр.Porter писал(а):Подскажите, что можно использовать в качестве трубки на штуцер? А то написано просто "взять трубку подходящего диаметра".
Да отчего же, можно попробовать и на авторынке. Только как её обозвать: так и сказать "на штуцер для слива жидкости с тормозов и сцепления на 2107"?Антон80 писал(а):Жидкости должно хватить с головой. Может и одной банки...
Оk, сегодня еще успею в биби заехать, если там нет, сгоняю завтра на авторынок.metallict422 писал(а): Да любую трубку, их в автомагазинах валом продаётся. Только не ведись на советы продаванов взять ту же трубку, что идёт на форсунки омывателя стекла, заманаешься её на штуцер одевать, а может и вовсе не оденется, маловат у неё диаметр.
Porter
да так и скажи. Тем более можно сразу там же и примерить.
Еще можешь и резиновые заглушки прикупить, вдруг не все на месте
metallict422, Антон80, спасибо.
А то я у меня уже сразу была куча лишних идей на тему "от чего приколхозить бы трубочку"
От капельницы замечательно подходит, там еще и резиночка есть, вот ее и надеваем на штуцер для прокачки.
Вот именно такая первая мысль мне и пришла в голову: поискать в аптекегость писал(а):От капельницы замечательно подходит, там еще и резиночка есть, вот ее и надеваем на штуцер для прокачки.
metallict422 писал(а): на форсунки омывателя стекла, заманаешься её на штуцер одевать, а может и вовсе не оденется, маловат у неё диаметр.
Ради интереса взял трубку на омыватель (20 руб -мелочь), проверю. По виду вызывает сомнения, что налезет. Вот трубки для карбюратора там какие-то были - те потолще.Миша писал(а):а я брал от омывателя, нормально все налезло
А для верности за 7 рублей прикупил капельницу в аптеке.
Porter писал(а):... А для верности за 7 рублей прикупил капельницу в аптеке.
гость писал(а):Porter писал(а):... А для верности за 7 рублей прикупил капельницу в аптеке.Чтобы откачали, если купленное не подойдет?
Надо было еще банку глюкозы взять, чтобы котелок подпитать если что: чую закипит он у меня, когда под машину полезу.
[quote="Антон80"
А купить на авторынке трубочку не хочешь?[/quote]
НЕ НАДО!!! Жидкость надо! обновлять. Она гигроскопична.
zombie177rus писал(а):[quote="Антон80"
НЕ НАДО!!! Жидкость надо! обновлять. Она гигроскопична.[/quote]
Чего не надо?
Жидкости почти два литра имеется.
Последний раз редактировалось Антон80 Чт сен 26, 2013 19:03:59, всего редактировалось 1 раз.
Я одного чуть не прибил, когда он начал сливать ТЖ прямо на колесо.zombie177rus писал(а):Мужики, трубочка НЕ нужна.
Ты наверное не в курсе, что ты открыл нам Америку.zombie177rus писал(а):Мужики, трубочка НЕ нужна.
А куда слить СТАРОЕ, НАПИТАННОЕ ВОДОЙ мутное??? В карман, или в стакан???
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
я брал трубку от насоса велосипедного. так же подошла трубка бензиновая от скутера, так же подойдёт трубка от компрессора для аквариумов!Porter писал(а):"взять трубку подходящего диаметра".
Во, точно, надо пойти и свинтить у кого-нибудь трубочку, а то достали скутеристы по ночам гонять по двору.X-TAZ писал(а): так же подошла трубка бензиновая от скутера
Подскажите, есть разница, какую работу делать первой: поменять тормозную или заменить передние колодки?
На первый взгляд разницы вроде как и нет. Но она есть. И весьма существенная.Porter писал(а):... Подскажите, есть разница, какую работу делать первой: поменять тормозную или заменить передние колодки?
