гость писал(а):О тут Громыко, министр иностранных дел, в выступлении "дОговор!". Вот тебе и все.
их вообще не стоит слушать, а уж тем более на них ровняться
Редуктор все таки и как лечить это?без замены чего либо можно обойтись?zombie177rus писал(а):Гайка на РЗМ на 24мм виновата.
позвонил я тут по месту жительства в "редуктор мастер" они мне короче сказали купишь нам фиксатор резьбы и мы тебе бесплатно все сделаем.вот и думаю стоит в такой сервис ехать или нет))zombie177rus писал(а):Повторной регулировкой РЗМ лечится, желательно со снятием и заменой распорной втулки ведущей шестерни. Без опыта просто затяжка гайки приведёт к повторному ослаблению, либо перетягу подшипников и разрушению РЗМ. Надо ещё смотреть карданный вал на предмет вибраций, как причину отвинчивания гайки.
145ый, ты правильно думаешь.145ый писал(а): позвонил я тут по месту жительства в "редуктор мастер" они мне короче сказали купишь нам фиксатор резьбы и мы тебе бесплатно все сделаем.вот и думаю стоит в такой сервис ехать или нет))
То, что тебе предлагают, 50 на 50145ый писал(а):позвонил я тут по месту жительства в "редуктор мастер" они мне короче сказали купишь нам фиксатор резьбы и мы тебе бесплатно все сделаем.вот и думаю стоит в такой сервис ехать или нет))zombie177rus писал(а):Повторной регулировкой РЗМ лечится, желательно со снятием и заменой распорной втулки ведущей шестерни. Без опыта просто затяжка гайки приведёт к повторному ослаблению, либо перетягу подшипников и разрушению РЗМ. Надо ещё смотреть карданный вал на предмет вибраций, как причину отвинчивания гайки.
Нет,сам не полез,потому что ключа динамометрического нету,и решил такое дело доверить спецам,так бы конечно сам делал...))гость писал(а):145ый, сам делал?145ый писал(а):все,сделал,закрутил поменял ...
Это очевидно только в сервисе можно сделать?zombie177rus писал(а):Проверь чулок на изгиб.
Роминштеин писал(а):Люди, что ни у кого нет никаких мыслей?...
VVB писал(а):Муфта эластичная - осмотри на предмет обрывов и трещин.
И ещё!
Под поперечной опорой есть резиновая подушка - вот состояние этой подушки может влиять.
