Запах бензина в инжекторной семерке
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Re: Запах бензина в инжекторной семерке
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Сб сен 28, 2013 8:39:26
в евро 3,если сломается клапан в родной пробке и воздух будет выходить наружу то при открытых окнах воняет бензином нужна герметичная пробка,я не помню брал вроде от ваз 2108 или 10
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб сен 28, 2013 17:57:46
Schmel10 писал(а):в евро 3,если сломается клапан в родной пробке и воздух будет выходить наружу то при открытых окнах воняет бензином нужна герметичная пробка,
Как будет бак общаться с атмосферой(впускать воздух) при убыли топлива?
Schmel10 писал(а):брал вроде от ваз 2108 или 10
Это ни ап чём пост. Пробки, грубо, все 2108, вот только для разных норм Евро - 2 или 3 и выше, то есть с клапанами или без.
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Вс сен 29, 2013 7:40:10
не знаю как туда заходит воздух но уже 50000 с такой пробкой
Благодарил (а): 285 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс сен 29, 2013 13:40:01
ну у меня всегда при открытии пробки происходит пшшшш.в прохладную погоду меньше.в жару больше.запаха бенза нет.тогда это нормально на Е2? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс сен 29, 2013 17:29:09
мишаня писал(а):у меня всегда при открытии пробки происходит пшшшш.
Пшшш куда? Из бака или в бак? Разряжение в баке или подпор, Миш?
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс сен 29, 2013 18:20:10
Буйный писал(а):Из бака
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс сен 29, 2013 18:23:42
мишаня, тогда вопрос - кто "надувает" бак в такую прохладную погоду, учитывая, что бенз из бака уходит по мере езды?
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс сен 29, 2013 18:27:44
Толь!замечена закономерность.чем меньше бенза в баке,тем больше пшшш...а фиг знает,кто надувает.пломба на крышке целая LOL а действительно кто или что? :hmmm:
простосаня
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение простосаня » Вс сен 29, 2013 18:41:44
Насчет ПШШШ не обращал внимания почему-то. Надо будет. Пробка у б\б с ключом(сломан, правда). Посмотрел внимательно, вроде как колечко рез. неплотно. Вырезал из резины кольцо-прокладку. Кольцо входило внутрь горловины, новая прокладка прижимается к торцу. Очень плотно, не шевелится. Запах остался . Пахнет в багажнике, оттуда в салон. Но никак не из горловины. День в гараже постояла, открыл багажник- чуть не задохнулся. Прокладку купил под б\насос, поменяю, посмотрим.
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс сен 29, 2013 18:45:03
простосаня писал(а):День в гараже постояла, открыл багажник- чуть не задохнулся
:O однако!с куревом,того,поосторожнее надо быть ежели что :cigar:
Непрочитанное сообщение олежек » Чт окт 03, 2013 7:43:14
by178 писал(а):Авторство не мое. Почерпнул из форумов, поделился от чистого сердца.
тут когда то я писал http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
и в этой теме на первой странице... :whistlin:
Vansvanson
Модель авто: ваз 21074
Непрочитанное сообщение Vansvanson » Вс ноя 17, 2013 13:42:57
я как купил машину ,тоже сразу учуял запах бенза , стояла крышка с кодовым замком которая не прилегала плотно . поменял на обычную завод за 40 р , и запах исчез полностью :beer2:
sdc-alex
Модель авто: ВАЗ 2107i (E2)
Непрочитанное сообщение sdc-alex » Ср мар 26, 2014 19:13:03
Двухходовой клапан - это перепускной или предохранительный. В "мурзилке" показано 3 клапана: перепускной, предохранительный и гравитационный.
ИТОГО: Если в баке вакуум - то .... ?????????
Если избыточное давление - то ..... ????????
Санек25
Модель авто: ваз21074
Непрочитанное сообщение Санек25 » Вт апр 22, 2014 9:41:42
Здравствуйте! У меня машинка 21074 2003 года, купил в октябре прошлого. карбюратор ддвигатель 1.6, и вот столкнулся с такой проблемой, при движении машины с открытым окном со стороны водителя, идет запах бензина. Но не бензина не отработанного, а залитого в бак. проверял при работающем двигателе под капотом запаха нет. только при движении машины. Подскажите кто знает, с чем это может быть связано и как решить проблему????
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт апр 22, 2014 10:00:17
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Чт май 01, 2014 21:44:10
Санек25 писал(а):Здравствуйте! У меня машинка 21074 2003 года, купил в октябре прошлого. карбюратор ддвигатель 1.6, и вот столкнулся с такой проблемой, при движении машины с открытым окном со стороны водителя, идет запах бензина. Но не бензина не отработанного, а залитого в бак. проверял при работающем двигателе под капотом запаха нет. только при движении машины. Подскажите кто знает, с чем это может быть связано и как решить проблему????
Поставь пробку бензобака без дырки.
VladimirV
Модель авто: ВАЗ-21054
Непрочитанное сообщение VladimirV » Ср июн 18, 2014 18:06:03
В инжекторных при проблеме запаха бензина в салоне - надо просто поменять клапан адсорбера. Я так решил эту проблему.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июн 18, 2014 19:13:02
VladimirV писал(а):В инжекторных при проблеме запаха бензина в салоне - надо просто поменять клапан адсорбера. Я так решил эту проблему.
Есть ещё много причин наличия запаха бензина....
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Вт июн 24, 2014 2:25:33
У меня была не герметична крышка бензобака и при открытых окнах воняло
MAKSIMZINOVIEV
Модель авто: Шевроле Нива LC
Непрочитанное сообщение MAKSIMZINOVIEV » Пн фев 02, 2015 18:20:01
машина 2010 Е-3 бензином воняет в жару, если бензина от полбака и меньше причем запах проходит сразу, если открыть крышку (от туда раздается пшшш) и закрыть. я так понимаю в баке собирается давление. сегодня полез под обшивку (датчик топлива заерундил) там нашел 2 клапана п8 и п9, п10 перерыв весь багажник не нашел. попробовал продуть оба, п9 дуется легко в любые стороны, п8 не продувается никак и никуда, хотел спросить как проверить п8 гравитационный клапан?
oooshiva
Благодарил (а): 268 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Пн фев 02, 2015 18:51:56
А у меня был треснут тройничок пластиковый на бензобаке...и не видно было. случайно увидел. поменял-не воняет.
тройник соединяет двухходовой клапан 10 с объемом бензобака, бензиновые пары проходят через него в адсорбер.
MAKSIMZINOVIEV
Непрочитанное сообщение MAKSIMZINOVIEV » Пн фев 02, 2015 19:05:15
если по твоему рисунку то у меня в машине нету клапана 10, а клапана 11 и 9 соединяются напрямую, вопрос как проверить работу клапана 9. я не смог его продуть ни в какую сторону, и боюсь что он ерундит
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн фев 02, 2015 19:18:41
MAKSIMZINOVIEV писал(а):если по твоему рисунку то у меня в машине нету клапана 10, а клапана 11 и 9 соединяются напрямую, вопрос как проверить работу клапана 9. я не смог его продуть ни в какую сторону, и боюсь что он ерундит
На картинке Е2, а у тебя Е3.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Пн фев 02, 2015 19:30:35
этот клапан может стоять около адсорбера. или его кто-то выкинул...
этот клапан, я так понял, впускает воздух в бензобак при разряжении. а наружу выпускать пары не должен.
MAKSIMZINOVIEV
Непрочитанное сообщение MAKSIMZINOVIEV » Пн фев 02, 2015 19:40:30
писал выше что Е-3
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
машину брал новой из салона поэтому все сток, воздух в бензобак пускает клапан в крышке, вопрос то не в этом, а в том как проверить гравитационный клапан, интернет не дает нормального ответа.
Вернуться в «Инжектор»
