Уголок приоровода
Re: Уголок приоровода
Непрочитанное сообщение олежек » Ср окт 02, 2013 7:23:56
не понял, а что это за доводчик такой?
Непрочитанное сообщение олежек » Ср окт 02, 2013 7:26:19
все вспомнил. там держать кнопку надо!
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср окт 02, 2013 7:31:53
олежек писал(а):все вспомнил. там держать кнопку надо!
:yes: Удерживание кнопки открытия открывает окна, кнопки закрытия - закрывает :) Удерживание кнопки багажника - автоматическое занижение на 50 мм, включается электротонировка вкруг и загорается штатный ксенон :psih:
Непрочитанное сообщение олежек » Ср окт 02, 2013 7:38:26
Йожык писал(а): Удерживание кнопки открытия открывает окна, кнопки закрытия - закрывает
я просто забыл уже, да и на видео на это не обращаеш внимания, у меня доводчик мастре приора, стоять жать не надо, сами закрываются, и магнитолу выключает :tease:
решил что наверное в общем доступе для всех проще все таки на яндекс диск выложить
http://yadi.sk/d/eXJPmUtyAFXSb
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср окт 02, 2013 7:41:30
олежек писал(а):у меня доводчик мастре приора, стоять жать не надо, сами закрываются, и магнитолу выключает :tease:
Что это такое? Да, а открывать он умеет? :psih:
Непрочитанное сообщение олежек » Ср окт 02, 2013 7:45:22
Йожык писал(а):Что это такое?
http://masterpriora.ru/
Йожык писал(а):Да, а открывать он умеет?
я не пробовал, штатная функция блока электропакета не режется, так что думаю должная, т.е. удержанием кнопкой!
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср окт 02, 2013 7:48:21
олежек писал(а):http://masterpriora.ru/
Вот модуль автозапуска я бы взял :)
Непрочитанное сообщение олежек » Ср окт 02, 2013 7:49:49
Буйный писал(а):Олег, ты просто обязан мне выслать на мыло полную книжечку, скрин с которой ты нам представил.
повторю, что есть у меня все тут...
олежек писал(а):http://yadi.sk/d/eXJPmUtyAFXSb
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср окт 02, 2013 7:54:34
Все, утянул себе :beer2:
Непрочитанное сообщение олежек » Ср окт 02, 2013 7:56:48
Йожык писал(а):Все, утянул себе
Непрочитанное сообщение рустем » Ср окт 02, 2013 7:57:02
Йожык писал(а):Нафиг сирены. Бесшумно хочу Можно так сделать?
На Приоре два гудка.Один обычный,работает для разгона пешеходов и сурков.Второй от сиги работает.Выглядят одинаково.Найди нужный-выдерни разъем.
Непрочитанное сообщение олежек » Ср окт 02, 2013 7:59:11
Йожык писал(а):Нафиг сирены. Бесшумно хочу :) Можно так сделать?
если у тебя бибикает сигнал, то не стала под охрану какая то зона, проще говоря концевик какой то выделывается, наиболее вероятно в багажнике, там площадка с концевиком сгинается, её надо выправить!
Непрочитанное сообщение рустем » Ср окт 02, 2013 8:00:00
олежек писал(а): там площадка с концевиком сгинается, её надо выправить!
Внутри замка которая?
Непрочитанное сообщение олежек » Ср окт 02, 2013 8:01:33
рустем писал(а):Внутри замка которая?
нет, рядом с правой петлей крышки багажника, есть площадка с кнопкой.
это на седане так...
стоп, бес попутал, специально сходил на улицу, посмотрел, СЛЕВОЙ, за левой петлей!
Непрочитанное сообщение рустем » Ср окт 02, 2013 8:02:17
Странно,у меня хэтч и кнопка в замке
Непрочитанное сообщение олежек » Ср окт 02, 2013 8:03:20
рустем писал(а):Странно,у меня хэтч и кнопка в замке
в хетче да, там и замок другой же...
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср окт 02, 2013 8:35:19
рустем писал(а):На Приоре два гудка.Один обычный,работает для разгона пешеходов и сурков.Второй от сиги работает.Выглядят одинаково.Найди нужный-выдерни разъем.
Тогда она верещать не будет при попытке угона :fear:
олежек писал(а): если у тебя бибикает сигнал, то не стала под охрану какая то зона, проще говоря концевик какой то выделывается, наиболее вероятно в багажнике, там площадка с концевиком сгинается, её надо выправить!
ИНтересно, спасибо :beer2: Буду разбираться.
Непрочитанное сообщение олежек » Ср окт 02, 2013 8:41:29
Йожык писал(а):ИНтересно, спасибо :beer2: Буду разбираться.
не за что, если все порядке то на охрану машина становится бесшумно!
Непрочитанное сообщение гость » Ср окт 02, 2013 9:29:37
Йожык писал(а): Тогда она верещать не будет при попытке угона :fear:
... зато и ты по голове не получишь :D
Непрочитанное сообщение олежек » Ср окт 02, 2013 9:39:03
Йожык писал(а):Вот модуль автозапуска я бы взял
тоже посмотрел его, не нравится что нет таймера в нем, в с таймером я бы взял! а так смысла ни какого не вижу в нем...
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср окт 02, 2013 9:42:43
гость писал(а):... зато и ты по голове не получишь :D
С чего бы? Датчика удара там штатно нет, докупается отдельно.
Сигналка приведена полностью в рабочее состояние - открывает, закрывает без гудка. Что интересно, верещать начинает даже если просто чуть-чуть повернуть ключ в замке, а не только когда уже дверь открыта :psih:
олежек писал(а): тоже посмотрел его, не нравится что нет таймера в нем, в с таймером я бы взял! а так смысла ни какого не вижу в нем...
Мне было бы интереснее запуск по кнопке, а не по температуре :)
Непрочитанное сообщение олежек » Ср окт 02, 2013 10:38:16
Йожык писал(а):Мне было бы интереснее запуск по кнопке
на приоре к сожалению по кнопке равносильно сеть за руль, радиус действия брелка очень маленький...
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср окт 02, 2013 10:54:44
олежек писал(а):на приоре к сожалению по кнопке равносильно сеть за руль, радиус действия брелка очень маленький...
Так-то надо сигналку нормальную с автозапуском, но ведь ее еще надо грамотно установить, чтоб штатные функции не нарушались :) К тому же наличие автозапуска делает угон машины не легким, а очень легким :fear:
Непрочитанное сообщение олежек » Ср окт 02, 2013 13:25:02
Буйный писал(а):Кнопки открытия пятой двери/габажника из салона. Она коммутирует ток (по моим измерениям) 2..3мА, а основное реле находится в блоке э/пакета, но до этого я дошёл опосредованно. Поэтому серый провод сиги был протянут под тоннелем прям к нопке открытия - терь и с салона и с брелка открываем "задок".
сначала думал о боковой двери задней речь, теперь понял про габажник :slap: опять перечитал перечитал пересмотрел схему, вот думаю сижу, если от сиги, на счет цветов не знаю какие идут, но если тот провод что к кнопке ты сделал на привод, так это же верная смерть блока электропакета! или на сером постоянный "мощный плюс" ???
Непрочитанное сообщение олежек » Ср окт 02, 2013 13:30:32
Йожык писал(а):Так-то надо сигналку нормальную с автозапуском, но ведь ее еще надо грамотно установить, чтоб штатные функции не нарушались
я так понял, по ссылке что тебе выше дал, с помощью лин модуля от мастер приоры. даже замки на вторую сигналку вешать не придется, вторая не штатная подаст сигнал на lin адаптер, о поставновке на охрану, тот в свою очередь даст сигнал штатной:
с сайта
Модуль сопряжения «МАСТЕР LIN Адаптер» предназначен для сопряжения противоугонных сигнализаций с электропроводкой автомобилей семейства LADA PRIORA. Минимальное вмешательство в электропроводку автомобиля при установке дополнительной сигнализации, при этом штатная сигнализация также активна, постановка на охрану происходит сразу на две сигнализации. Дополнительные функции: отключение магнитолы при постановке на охрану, доводка стекол, напоминание об включенных "габаритах", возможность управления ЭСП при выключенном зажигании.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей
