LLlau6a
Модель авто: ВАЗ 2104
Re: Звуки, стуки, бряки в ходовой обсуждаем здесь
Непрочитанное сообщение LLlau6a » Пн сен 02, 2013 17:30:28
Здрасьте. Вот был в поисках информации, и забрел на ваш форум. Может тут поможете советом?
Машинка у меня четверка. И уже долгое время в районе переднего правого колеса стоит жуткий скрип. Скажу сразу, ничего не делал для того, чтоб исправить. Ибо даже не знаю что. Скрипит и по прямой тоже, ну конечно же меньше чем на кочках. Думаю, может шаровые? Хотя что там может скрипеть... Что скажете?
Благодарил (а): 2727 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн сен 02, 2013 18:02:01
LLlau6a писал(а):Думаю, может шаровые?
Запросто. Пробуй по-одиночке прыснуть медшприцом трансмиссионки в пыльники для локализации скрипа.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн сен 02, 2013 18:42:00
А одному качать авто, другому слушать и щупать не пробовал?
LLlau6a
Непрочитанное сообщение LLlau6a » Чт сен 05, 2013 20:51:29
zombie177rus писал(а):А одному качать авто, другому слушать и щупать не пробовал?
Все никак не было возможности. Сейчас машинку почти не вижу. Работа.
Pirivan
Модель авто: ВАЗ - 2107 1989 г.
Непрочитанное сообщение Pirivan » Вс сен 15, 2013 2:31:59
Подскажите пожалуйста.Возможен ли металический стук амортизатора при проезде небольших неровностей?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс сен 15, 2013 4:07:57
Pirivan, пружины в нижних рычагах правильно установлены?
Pirivan
Непрочитанное сообщение Pirivan » Вс сен 15, 2013 7:42:20
Пружины стоят правильно.Проблема решена заменой амортизаторов,были изношены сайлентблоки в проушинах.
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вс сен 15, 2013 7:49:47
Pirivan писал(а):...Проблема решена заменой амортизаторов,были изношены сайлентблоки в проушинах...
ДОРОГОЙ ремонт! А просто, резинки поменять?.....
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс сен 15, 2013 8:58:30
VVB писал(а):ДОРОГОЙ ремонт! А просто, резинки поменять?
вот именно...отдельно продаётся сайлент для передних амортов. http://detali.zp.ua/catalog/8238-sajlen ... 1_oreshek/
Хотя сайлент может разбитым быть из-за заедания амортизатора...
Pirivan
Непрочитанное сообщение Pirivan » Вс сен 15, 2013 12:34:27
Менять резинки лень,амортизаторы СААЗ стояли,слишком мягкие давно поменять хотел,сейчас поставил Fenox доволен как удав да и 800р не так уж и дорого.
Непрочитанное сообщение гость » Вс сен 15, 2013 12:48:36
Да, хорошие амортизаторы, ничего не скажешь.
Thomasinho
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение Thomasinho » Вс сен 29, 2013 10:56:39
Решил продублировать свой пост из темы "Непонятные шумы в трансмиссии", так как, чем черт не шутит, шум непонятный и странный. Может здесь кто что подскажет?
""Доброго времени суток, товарищи :beer2: Не уверен, что пишу в нужной теме, но так уж вышло, постараюсь объяснить почему. Где-то с неделю назад при движении автомобиля по ровной дороге в районе заднего моста нарисовался противный низкий звук,как будто кардан медленно и чинно волокут по асфальту или как будто что-то клинит и не проворачивается(не знаю какие еще эпитеты подыскать). Кст, звук на малой скорости(1-я передача) не слышно абсолютно. Вывесил колесо, стал крутить взад вперед. Был слышен в определенном месте прохода колеса стук. Проверил на люфт подшипника полуоси - не люфтит. Была запасная новая полуось, сегодня поставил как по мурзилке и в темке на форуме, проверил верчением колеса - вылечилось. Радость была недолгой, поехал по дороге и опять тот же звук, даже сильнее показался...Но это еще полбеды - при торможении машина брыкается и идет как бы рывками, хотя эффективность вроде не упала. Короче похоже, что машина моя включила АБС :devil: Подскажите пожалуйста, товарищи, что смотреть, куда глядеть? Очевидно с тормозами надо разбираться, но симптомы со звуком с этим непонятные...""
P.s. Товарищу zombie177rus в той теме ответил, что чулок на изгиб проверили - не оно.
Непрочитанное сообщение VVB » Вс сен 29, 2013 11:25:30
Thomasinho писал(а):...Была запасная новая полуось, ...поставил...
...опять тот же звук, даже сильнее показался...
...при торможении машина брыкается и идет как бы рывками...
для начала
Снимай барабаны ОБА и задние тормоза - с пристрастием...
Второй вариант - может с полуосью не угадал (не ту сторону заменил)?...
Не уверен :hmmm: но... Кардан в ручную покрути - с пристрастием (крестовины и подвесной).
И вопрос знатокам - с РЗМ такие симптомы могут быть???
Thomasinho
Непрочитанное сообщение Thomasinho » Вс сен 29, 2013 11:38:14
для начала
В ближайшие пару дней буду строго по плану выполнять все намеченные операции. Не угадать с полуосью вроде проблематично... По крайней мере вывешивал и крутил, вертел, болтал оба задних колеса - с левой стороны никаких стуков, бряков и шелестений. К кардану не прикасался еще, погляжу. Не могут ли такие симптомы быть, если проблема в креплении хвостовика? Просто когда прокручивал колеса, с ужасом наблюдал как неравномерно хвостовик к редуктору прилегает, как будто неравномерно прикручен был что ли...
Непрочитанное сообщение VVB » Вс сен 29, 2013 12:11:41
Thomasinho писал(а):...Не угадать с полуосью вроде проблематично...
у меня - когда сепаратор подшипника "в мясорубку" пошел (до дома 20 км) - скрежет шел через весь кузов
и по началу - и на тормоза и на ОБЕ полуоси и на кардан и даже :wacko: на двигатель можно было подумать.
Вторую полуось (подшипник) глянь обязательно.
Thomasinho писал(а):...Не могут ли такие симптомы быть, если проблема в креплении хвостовика?...
не сталкивался - это к знатокам.
Thomasinho
Непрочитанное сообщение Thomasinho » Пн сен 30, 2013 7:22:47
Погляжу обязательно и тормоза с другой стороны тоже :yes:
Thomasinho
Непрочитанное сообщение Thomasinho » Пн сен 30, 2013 21:07:36
Товарищи, завтра приступаю к осмотру, все возможные "тормозные" запчасти закуплены, на остальное денег не хватило...Вопрос к знатокам - подскажите сразу пожалуйста, что еще поглядеть, дабы затем к вопросу не возвращаться? Информация по проблеме ранее в теме :wub:
Vansvanson
Модель авто: ваз 21074
Какой-то непонятный стук при начале движения и покачивании
Непрочитанное сообщение Vansvanson » Ср окт 02, 2013 15:32:24
Добрый день всем , я тут новичек , подскажите пожалуйста , когда трогаюсь , отчетливо слышны неоднократные щелчки в передней подвеске ,предположительно в районе левого колеса .,также эти щелчки имеют место когда покачиваешь машину за крыло !
Машина 2008 года , инжектор ,55 000 пробег .
Прилагаю видео , где наглядно все слышно !
:no:
ссылка на видео :
Re: Какой-то непонятный стук при начале движения и покачиван
Непрочитанное сообщение Миша » Ср окт 02, 2013 15:41:59
на шаровую похоже, но ей походу ппц совсем :confused: у меня при пробеге в 88 тыс так не стучали (родные) :confused: :confused: либо люфт подшипника, но это мало вероятно
Vansvanson
Непрочитанное сообщение Vansvanson » Ср окт 02, 2013 15:49:59
шаровую .. хм ,вчера вывешивал колесо , качал , такого звука не было , но если и был то очень незначительный . сегодня попробую еще .
На камере просто микрофон оч чувствительный , поэтому так кажется что прямо адско звучит. )
Vansvanson
Непрочитанное сообщение Vansvanson » Ср окт 02, 2013 15:56:35
сейчас специально пойду в гараж и сниму видео с вывешенным колесом , со стороны шаровой
Непрочитанное сообщение Миша » Ср окт 02, 2013 16:01:27
лучше монтажку засунь туда и пошатай ;)
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср окт 02, 2013 16:07:13
крепление амортизатора посмотри еще
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср окт 02, 2013 16:15:26
Я почти уверен, что шаровая. Нижняя :)
Vansvanson
Непрочитанное сообщение Vansvanson » Ср окт 02, 2013 16:23:03
Йожык писал(а):Я почти уверен, что шаровая. Нижняя :)
Видео сейчас выложу . там все видно по идее должно быть - но люфта как такогого нету . колесо руками качал
Вернуться в «Ходовая»
