инжектор
Благодарил (а): 1519 раз
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср апр 24, 2013 7:53:12
А может ли заводская прошивка со временем "испортиться"? Или просто она изначально не очень хорошая?
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср апр 24, 2013 12:19:15
Нет. Да.
Chester
Модель авто: ВАЗ-210540, 2010 г.
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение Chester » Чт окт 03, 2013 20:50:51
ВАЗ-2105, 2010 года. Пробегу 21,5 тысяча. На холостом ходу стали иногда обороты повышаться сами. Т.е например я стою в пробке и меня обороты с нормальных выростают примерно до 2 тыс и держатся некоторое время и потом опять понижаются. Что может быть не так? Чек не горит
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт окт 03, 2013 20:57:44
Сканер цеплять и смотреть...
Благодарил (а): 2737 раз
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт окт 04, 2013 4:06:33
Chester писал(а):я стою в пробке
Понаблюдай, не связано ли такое повышение оборотов с включением вентилятора СО?
Rush
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение Rush » Пт окт 04, 2013 4:35:05
не до 2 тысяч же )))
Chester
попробуй скинуть клеммы с аккума на заглушенной машине, минут на 5
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт окт 04, 2013 4:57:09
Rush писал(а):не до 2 тысяч же
это если не знать "природу" сего явления ;) .
Chester
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение Chester » Пт окт 04, 2013 12:34:01
Буйный писал(а): Понаблюдай, не связано ли такое повышение оборотов с включением вентилятора СО?
с этим точно не связано. Могут вообще на любой температуре подскочить
Rush писал(а):попробуй скинуть клеммы с аккума на заглушенной машине, минут на 5
у меня и больше без аккума стояла, но проблема сохраняется
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт окт 04, 2013 17:58:05
Chester, по любому, протянуть массы ЭБУ за бардачком(коричневые провода) с зачисткой посадочных мест на шпильках под торпедой.
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт окт 04, 2013 18:39:19
не знаю, где и спросить.
При 80 км/ч мгновенный расход по БК меньше на 4 или 5 передаче? Ответьте, кто знает. Не важно, классика или нет.
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт окт 04, 2013 18:53:05
Антон80, Антон, это очень тонкая грань - мгновенный расход. Я сколько не мониторил этот показатель по БК, так и не пришёл к однозначному выводу. Хотя, некий вывод есть: при установившемся режиме и "застопорённой" газулей по ровному шоссе на пятой расход чутка меньше, чем на четвёртой. НО! Малейшее движение в сторону открытия дросселя вызывает бОльший рост мгновенного расхода, нежели чем на четвёртой. И это понятно - нагрузка на двиг на пятой больше и для того, чтобы получить приемлемое ускорение мы вынуждены топить газулю глубже, чем на четвёртой. Доходчиво? :)
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт окт 04, 2013 18:59:47
Нуу...
Значит лучше на 4-й буду. Если расход не так уж и больше, а в определенных режимах и выгоднее.
Просто для себя решил на пятой менее 80 не ездить. Часто приходится ездить на грани и дергать рычаг туда-сюда.
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт окт 04, 2013 19:10:09
Антон80 писал(а):Просто для себя решил на пятой менее 80 не ездить
Я для себя эту грань установил грубо на 90 и только по ровнячку. Если горки/холмы/пригорки, то для запаса тяги на пятую не перехожу и пшиковая экономия мне не впёрлась :whistlin: .
Rush
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение Rush » Вс окт 06, 2013 9:26:46
у меня наоборот
Макс64
Модель авто: Ваз 2107
Инжектор
Непрочитанное сообщение Макс64 » Вс окт 06, 2013 12:01:01
Всем здрасте...Я владелец инжекторной семерки 2009г выпуска,пробег 76000 тыс.Около месяца назад начались вот такие проблемы:Завожусь на холодном дв работает секунд 10 и глохнет,завожусь снова всё заводится и повторяется вновь.Прогревается градусов до 80 становится всё нормально,стоит дв остынуть всё повторяется.Иногда плавают обороты.Ездил на диагностику вроде всё работает как надо,электрик сказал что скорее всего надо мозги менять.Дороговато!!Насос работает,топ.фильтр тыс 5 прошел,свечи тоже около того и провода на них вместе с ними поменял.Помогите мож у кого тоже так было.
Re: Инжектор
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс окт 06, 2013 16:39:42
Смени диагноста.
Поиском пользуешься?
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс окт 06, 2013 18:58:43
Rush писал(а):у меня наоборот
Олег, то есть если надавить газулю в пол, то расход стремится к нулю? (w00t)
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс окт 06, 2013 19:11:12
А я также хочу (w00t) ...
Oblomov
Модель авто: ВАЗ 21074, ГБО
Re: Инжектор
Непрочитанное сообщение Oblomov » Пн окт 07, 2013 3:26:20
Макс64 писал(а):Всем здрасте...Я владелец инжекторной семерки 2009г выпуска,пробег 76000 тыс.Около месяца назад начались вот такие проблемы:Завожусь на холодном дв работает секунд 10 и глохнет,завожусь снова всё заводится и повторяется вновь.Прогревается градусов до 80 становится всё нормально,стоит дв остынуть всё повторяется.Иногда плавают обороты.Ездил на диагностику вроде всё работает как надо,электрик сказал что скорее всего надо мозги менять.Дороговато!!Насос работает,топ.фильтр тыс 5 прошел,свечи тоже около того и провода на них вместе с ними поменял.Помогите мож у кого тоже так было.
Нужно проверить форсунки на стенде. Возможно не доливают.
Rush
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение Rush » Пн окт 07, 2013 5:00:19
не, ну не до такой же степени )))
Если на четвертой в пол, то расход 9-10. Если на пятой, то выше 8 не поднимается
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн окт 07, 2013 7:08:39
Не верю...
vehbr1
Модель авто: ВАЗ21053
Провода высоковольтные инжектор ВАЗ 2105
Непрочитанное сообщение vehbr1 » Пн окт 07, 2013 23:40:38
У 2105 провода свои. Я где-то читал, что от ВАЗ 2110. Модеры простите если что не так прочитал всё про инжектор такой темы не нашёл. На слон написанно. что такие же как на Ниве вроде.
Благодарил (а): 860 раз
Re: Провода высоковольтные инжектор ВАЗ 2105
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт окт 08, 2013 2:56:42
ни вопроса, ни здравствуйте.
а про провода можно и в инжекторной теме спросить.
Rush
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение Rush » Вт окт 08, 2013 4:39:14
Не верю...
сочувствую
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт окт 08, 2013 5:28:34
Чему сочувствуешь?
Вернуться в «Инжектор»
