Внедрение расш. бачка охл. жидкости от ваз 2110
www7
Re: Внедрение расш. бачка охл. жидкости от ваз 2110
Непрочитанное сообщение www7 » Сб сен 07, 2013 21:15:45
гость писал(а): Устраняется элементарно и надолго. Без затрат. Но надо учесть, что простая подтяжка хомутов - до одного места. Как и простая их замена (во многих случаях).
Та я понимаю... из-под хомутов не течет...скорее всего тама где-то воздух....я тут еще и краник печки открыл. А тосол при капиталке сливали/заливали при закрытом кране. Я, конечно, немного воздух повыгонял стоя мордной к верху и с открытой пробкой радиатора. Надо заняться плотно этой проблемой, а то зима на носу и плодить новую тему о том, что печка плохо греет не хочется LOL
Непрочитанное сообщение гость » Сб сен 07, 2013 21:20:32
www7 писал(а):... из-под хомутов не течет...
то что не видно на глаз, еще далеко не факт, что не течет. Как Толя Буйный учил определять помнишь?
www7
Непрочитанное сообщение www7 » Сб сен 07, 2013 21:24:26
гость писал(а):Как Толя Буйный учил определять помнишь?
нет :i
Не подскажете где учил?
Непрочитанное сообщение гость » Сб сен 07, 2013 21:40:28
На холодном моторе после продолжительного простоя пальцами проводим по всем возможным местам утечек. Тщательно так.
Благодарил (а): 2732 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс сен 08, 2013 4:26:43
гость писал(а):пальцами проводим по всем возможным местам утечек.
:thum1: ...сухими пальцами! Степень достоверности - 99,9%.
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс сен 08, 2013 14:48:40
нрафига этот бачок ставить лишь из-за уровня, если даже рециркуляцию через него не замутил сразу? непонятно.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс сен 08, 2013 17:48:46
Очень! правильный вопрос.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн сен 09, 2013 4:08:50
Medved@790 писал(а):нрафига этот бачок ставить лишь из-за уровня,
zombie177rus писал(а):Очень! правильный вопрос.
Буйный писал(а):Чем родной бачок не угодил, не пойму вторую страницу
Отвечаю всем троим:
www7 писал(а):Надо. Хочется!
:wave: LOL
www7
Непрочитанное сообщение www7 » Пн сен 09, 2013 9:39:46
Буйный писал(а):Отвечаю всем троим:
www7 писал(а):
Надо. Хочется!
:wave: LOL
Спс. Правильный ответ. :D
Ясно. Такой способ мне известен.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн сен 09, 2013 17:24:43
хочется, ладно, пробка бачка используется по назначению? или функцию клапана сброса давления выполняет стоковая пробка на радиаторе?
один фиг без рециркуляции вещь никчемная ибо толк только в датчике уровня и при заполнении тот же гемор с развоздушиванием системы. как по мне.
пилить дак пилить сразу десятый радиатор с родным диф-ом, крыльчаткой и рециркуляцией - вот это вещь, у друга шеснарь охлаждает.
www7
Непрочитанное сообщение www7 » Пн сен 09, 2013 17:51:01
та то много пилить... я просто хочу чтобы у меня было моральное удовлетворение от того, что от датчика теоретически может загореться лампочка на приборке. :D :psih: ....
Medved@790 писал(а): функцию клапана сброса давления выполняет стоковая пробка на радиаторе?
да
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн сен 09, 2013 17:57:45
просто горло от родного бачка тормозухи с датчиком запилил бы на термоклей.
Непрочитанное сообщение гость » Пн сен 09, 2013 18:43:08
А он бы там смог что-то адекватно показывать? ;)
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт сен 10, 2013 1:45:32
вам с градуировкой надо?
Непрочитанное сообщение гость » Вт сен 10, 2013 6:16:33
О ней речь шла? Сугубо про поплавок.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт сен 10, 2013 15:59:25
Medved@790 писал(а):вам с градуировкой надо?
гость писал(а):О ней речь шла?
гость писал(а):А он бы там смог что-то адекватно показывать?
по моему все ясно, ну а если:
гость писал(а):Сугубо про поплавок.
то что мешает наполнять бачок по полной? у меня он все лето полный был потому что печку снимал и влил все в бачок.
www7
Непрочитанное сообщение www7 » Пн окт 07, 2013 20:49:03
Кстати, отпишусь.
напомню, что остановился я на варианте: пробка с клапаном на радиаторе родная 2107, на бачке все отверстия закрыты саморезами, пробка на бачке десятошная с удаленным клапаном.
Воспользовался главным советом: устранить все все течи и щели в системе.
После того как тосол не сочится нигде наружу все работает отлично. Ничего не бурлит, не выливается через пробку, в красном шланге нет много воздуха.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн окт 07, 2013 20:57:22
:-J
Непрочитанное сообщение гость » Ср окт 09, 2013 22:23:59
Medved@790 писал(а):... то что мешает наполнять бачок по полной? у меня он все лето полный был потому что печку снимал и влил все в бачок.
везет вам
у нас антифриза, который при нагревании не увеличивается в объеме, в продаже нет. А на воде ездить не хочется, потому что не рекомендуется.
Непрочитанное сообщение гость » Ср окт 09, 2013 22:26:31
www7 писал(а):... Воспользовался главным советом: устранить все все течи и щели в системе.
... в красном шланге нет много воздуха.
У меня вообще не стало воздуха в красном шланге.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт окт 10, 2013 3:25:34
www7 писал(а):в красном шланге нет много воздуха.
А что держит пузыри воздуха в красном шланге при удалённых клапанах пробки/бачка? :eptel:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт окт 10, 2013 14:00:44
гость писал(а):везет вам
тебе докопаться не до чего? высказаться невтерпеж?
я по-моему ясно выразился, доказывать ничего не собираюсь.
и опыты ставил пять лет по физике, и трубы на работе неплохо "гуляют".
Непрочитанное сообщение гость » Чт окт 10, 2013 14:36:58
а давай вынесем на суд форумчан твое заявление о полном бачке? Потому как я не в курсе твоих опытов, а гуляющих труб - и подавно.
Я написал, что у нас есть только антифриз, который расширяется. Воду не рекомендуют лить. Что, по-твоему. я не так написал?
Или твои опыты говорят о другом? :cigar:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт окт 10, 2013 15:40:44
гость писал(а):Или твои опыты говорят о другом?
я писал что бачок у меня был заполнен, но само собой не под горло, примерног на 3/4 или побольше. я не видел что б уровень тосола там плясал визуально, неоднократно знакомые отмечали чрезмерное количество охлаждающей жидкости в расширительном бачке.
гость писал(а):Я написал, что у нас есть только антифриз, который расширяется
ах ну да, я то про тосол, а у меня то он не расширяется...
гость писал(а):Что, по-твоему. я не так написал?
я понял твои слова как: "хода классического указателя тормозухи не хватил т.к. в классическом расширительном бачке уровень пляшет сильно и будет постоянно загораться лампочка"
я бы сказал что мы сейчас говорим про мои визуальные наблюдения за бачком во время эксплуатации авто.
Непрочитанное сообщение гость » Чт окт 10, 2013 15:52:24
Я все равно так и не понял, куда мржно всунуть тот датчик, чтобы все работало надлежащим образом. ;)
