Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 3
Благодарил (а): 279 раз
Re: горит индикатор аккумулятора.
Непрочитанное сообщение VVB » Пн окт 07, 2013 9:00:08
LMCSAN писал(а):Здравствуйте, помогите решить проблему!
На этой странице - Первый Пост и в последнем - загляни под спойлер.
watso
Модель авто: 21074 и ZAZ Chance 1.3SX
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 3
Непрочитанное сообщение watso » Вт окт 08, 2013 14:56:07
Заранее извеняюсь за глупый вопрос, но терзают сомнения. Вообщем ситуация такая, досталась мне 7ка 1991года, как потом оказалось сдох гена, зарядку не показывал, лампа не горела, если сбросить клему сразу глохла. Снял генератор, на нем было написано Г-222. Почитав форум понял что поставить ген. от 8ки просто не получиться, придется переделывать. Найти 222й оказалось небольшой проблемкой, но тут мне подвернулся почти новый и почти за копейки 372.3701-02. Решил ставить его и изменять проводку. Вчера поставил его, подключил ради интереса все как было, 2 розовых провода на место и коричневый с белой полосой тоже. Ключь на зажигание, загорелась лампа аккума. Завел машину, зарядка пошла, все норм, лампочка потухла. Заглушил машину, все нормально. Вообщем, на удивление генератор встал без пределок и доработок и все работает как надо (вроде, на машине не езжу, только в гараже попробывал). Хотя по логике раз у меня стоял 222 то при таком подключении должно было как у других людей, машина не глохла. как так может быть? Заранее благодарен за ответы!
StasisM
Модель авто: ВАЗ2107
Непрочитанное сообщение StasisM » Ср окт 09, 2013 10:18:06
Подскажите как можно проверить "на дому" генератор?
Такая проблема. Купил новый акк, работал норм и стабильно, но разряжается через 2 недели. Съездил в магазин где купил, сказали проверить генератор. Проверил его снятием клеммы с акк-а, двигатель начал глохнуть, но потом заработал нормально. Может ли быть проблема в проводке генератора(может клемма какая отходит)? Или может он не вырабатывает нужный вольтаж?
Подскажите как проверить?
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср окт 09, 2013 11:34:57
какой твой недруг подсказал скинуть клемму?
StasisM
Непрочитанное сообщение StasisM » Ср окт 09, 2013 12:33:25
Medved@790 писал(а):какой твой недруг подсказал скинуть клемму?
Все так говорят. Даже здесь частенько встречал подобный совет, да и до этого не раз слышал, что так проверяют работает ли генератор.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср окт 09, 2013 14:53:30
здесь ты мог слышать только противоположные советы, а для проверки электроустройств рекомендую обзавестись мультитестером.
StasisM
Непрочитанное сообщение StasisM » Ср окт 09, 2013 15:14:02
Medved@790 писал(а):здесь ты мог слышать только противоположные советы, а для проверки электроустройств рекомендую обзавестись мультитестером.
Что значит противоположные советы?
Вот например совет от одного из модераторов данного форума.
Да и не о том речь: правильно или нет. Я просил совета, если его нет, не надо писать.
Спасибо!
PS: Мой вопрос остается открытым.
watso
Непрочитанное сообщение watso » Ср окт 09, 2013 15:42:23
я лично на своем запорожце раз 10 минимум менял аккумулятор на заведенной машине и до сих пор все нормально! так что если надо проверить работает ли генератор или нет и нету тестера, то можно и скинуть клему, чем купить еще один рабочий генератор к примеру. Но опять таки это ИМХО.
blentrou
Благодарил (а): 174 раза
Непрочитанное сообщение blentrou » Ср окт 09, 2013 16:04:58
Измеряешь напругу акб при стоящем и заведённом моторе. На заведённом должна быть больше.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт окт 10, 2013 13:01:00
watso писал(а):я лично на своем запорожце раз 10 минимум менял аккумулятор на заведенной машине и до сих пор все нормально! так что если надо проверить работает ли генератор или нет и нету тестера, то можно и скинуть клему, чем купить еще один рабочий генератор к примеру. Но опять таки это ИМХО.
Н Е Л Ь З Я !!! Это не Запорожец: там не электроники.
Непрочитанное сообщение гость » Чт окт 10, 2013 14:48:15
как это нет? :psih:
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт окт 10, 2013 14:59:39
Сам каждую зиму перекидываю аккумы на заведенных машинах. Ни разу ничего не погорело :fear:
Но как способ диагностики это не годится, исправная машина может глохнуть, а неисправная нет :psih:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт окт 10, 2013 15:06:10
Ещё успеешь попасть на ЭБУ и ему подобные блоки :tease: . Не ты первый и, походу, не последний...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт окт 10, 2013 15:07:43
гость писал(а):zombie177rus
как это нет? :psih:
Перечисли, плз, что может там гавкнуть?
watso
Непрочитанное сообщение watso » Чт окт 10, 2013 15:52:13
запорожцем я называю свой ZAZ chance (ланос с двигателем 1.3 инжектор) там ЭБУ есть Микас и вся остальная электрика!
watso
Непрочитанное сообщение watso » Чт окт 10, 2013 15:54:33
и второй порос
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт окт 10, 2013 16:02:59
На этом авто тоже НЕ надо таких фортелей. А я имел ввиду ЗАЗ-966-968...
watso
Непрочитанное сообщение watso » Чт окт 10, 2013 16:09:35
я не собираюсь с вами спорить, просто в силу того что у меня на ланосе дохлый аккум, мне частенько приходилось менять аккумы на заведенном авто и все было хорошо. И еще сбросив клему на семерке я узнал что мой генератор не работает. заменил генератор, теперь все работает. Ни одна из машин не пострадал у меня от сбрасывания клемы. Для меня это был выход, чем искать тестер и человека кто умеет им работать. а тут все просто, если заглохла со снятой клемой, значит нет зарядки, если работает искать дальше! Для меня это выход, остальные пусть сами делают все на свой старх и риск.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт окт 10, 2013 16:14:03
watso писал(а):тут все просто, если заглохла со снятой клемой, значит нет зарядки, если работает искать дальше!
и ареометр не надо с таким мнением, сразу акб менять раз не заводит...интересно, а насос имеется или запаска из шиномонтажки наготове? :hmmm:
watso
Непрочитанное сообщение watso » Чт окт 10, 2013 16:33:30
имеется!
Вы мне лучше на 2й вопрос ответьте. А то вот сижу и думаю, может я зря радуюсь, может это видимость...
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт окт 10, 2013 16:52:15
работает? не пофиг ли?
шура1960
Модель авто: ваз-21074i пока ничего не делал БК Штат 07х1,сигн. Starline b6, магнитола DVD Supra sdd3001,аккустика Pioneer +Blaupunkt
Благодарил (а): 26 раз
Непрочитанное сообщение шура1960 » Вс окт 13, 2013 18:20:31
Парни привет! Вот объясните дедушке,что конкретно даёт Гена нууу 90-105? Я В электрике ни бум-бум! :no: :no: :no: Правда когда поставил мне племяш магнитолу мощную,то при заводке она частенько гаснет!!! Это не хватает мощи? Растолкуйте плиз электрочайнику!!! :D Заранее благодарен!!!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс окт 13, 2013 18:29:05
Пуск это одно, работа под нагрузкой другое. 90-105 это Амперы?
шура1960
Непрочитанное сообщение шура1960 » Вс окт 13, 2013 18:33:25
Ну я так понял,что Амперы! Поэтому и попросил у знающих людей объяснить ,чё делать с геной и на какой лучше поменять!!!
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вс окт 13, 2013 18:37:17
шура1960, ну смотрите, генератор вырабатывает электрическую энергию в зависимости от того, какое потребление ее идет от потребителей. Например, система зажигания берет около 7 ампер, фары Ближ. около 9 дальний 12 А в зависимости от мощности лампочки. Аккумулятор тоже выступает потребителем, и берет ток в зависимости от степени разряда. Так вот, если на вашем автомобиле установлен серьезный потребитель (типа сабвуфера и т д), то нужно мощный генератор, а если полностью заводское состояние, то можно оставить заводской, его вполне хватает. А то, что магнитола выключается, это ничего страшного, и вообще при заводке генератор еще не работает :)
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 18 гостей
