Отопление, водоснабжение, канализация
TechnoMCJ
Благодарил (а): 16 раз
Re: Отопление, водоснабжение, канализация
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Вт окт 08, 2013 10:26:52
Если сделаешь теплый пол от стояка - то потом видео запиши, как вы всей семьей прыгате по полу , аля петухи на сковорое :D :D :D :D
Температура теплого пола - 25 градусов , температура стояка 60.
Поэтому только теплообменник, опять же - размер сколько площадь квартиры - при площади теплого пола меньше 100 метров - водяной пол делать мягко говоря не выгодно и геморойно
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вт окт 08, 2013 11:00:35
А терморегулятор?...
Простое решение и недорого.
Lancer_dp
Модель авто: ВАЗ-2101
Непрочитанное сообщение Lancer_dp » Вт окт 08, 2013 13:18:31
Vanek1980 писал(а):
Если вы делаете теплый пол в квартире-это неправильно.
Вы сажаете стояк горячего водоснабжения. Портите гидравлику,и имеете возможность получить люлей от БТИ.
Теоретически можно делать теплый пол от системы горячего водоснабжения, но только в том случае, если это будет закрытая система с тепрообменником, насосом, и термостатическим клапаном
В связи с тем, что площадь наших санузло не превышает 1.5 квадрата-имеет смысл посталить электрический теплый пол, который съедает 1.5-2 см. вместе с тольщиной плитки.
Полностью поддерживаю предыдущего товарища :clap2:! К тому же делать теплый пол от общего обогрева - забирать тепло у соседей (да и у себя в конечном итоге тоже). Я в санузле положил под плиточку электрический теплый пол. Правда на всякий случай запитал его отдельно от всей квартиры, параллельно со стиралкой на общий автомат.
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Вт окт 08, 2013 13:35:17
VVB писал(а):А терморегулятор?...
Нет, не прокатит. Это немного не то. Тем более вам еще все равно насос нужно ставить, что бы он прокачивал. В любом случае ахтунга - вас мягко вырожаясь в.. вообщем отдерут в диких позах, вломят штраф и заставят все устранять. Так что - теплообменник и будет вам счатье. Но перед теплообменником вас заставят счетчик на тепло поставить. Плюс радость всего - если вы немного постелите и ошибетесь - вам будет ооооочень весело. А ну да - вы уверены , что ваш дом выдержит нагрузку стяжки. При условии теплого пола нужно минимум 5-8 см, при 64 квадратов - это грубо 7-10 Тонн
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт окт 08, 2013 14:17:39
Lancer_dp писал(а): делать теплый пол от общего обогрева - забирать тепло у соседей (да и у себя в конечном итоге тоже).
Мы недавно в квартире с центральным отоплением увеличили число секций чугунных радиаторов в 2 раза в двух комнатах! Потомушо было холодно людям в этой квыартире! Потомушо слабо топили ... а раз недодают в теплосети то шо нужно людям, то люди сами отбирают побольше!
Vanek1980
Модель авто: ВАЗ21074i
Непрочитанное сообщение Vanek1980 » Вт окт 08, 2013 15:44:04
По поводу счетчика тепла...
Вам это будет выплачено за 2-3 года вперспективе. За центральное отопление мы переплачиваем бешаные 32%!
Вы поставите счетчи. на всю ,обсалютно всю систему отпления,которая присутствуют у вас в квартире.
Сколько надо теплообменнику тепла-он их зеберет, и заберет он меньше чем чугун тепла.Чугун не любит недотопов,а теплообменник с термостатом и небольшим насосом(мошьность которого 150 Вт/час,-высосет последнее тепло из магистрале.но при этом у вас всегда 26-29 цельсий- в полу валятся будут всегда.
Непрочитанное сообщение гость » Ср окт 09, 2013 20:27:07
Vanek1980,
ты как-то понятней распиши пожалуйста, а то в Украине и в мире не так, как у тебя писано. Ведь человек спрашивает, и я несколько сомневаюсь, что он поймет твой опус.
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт окт 10, 2013 3:36:24
VVB, ставь уже свой автономный котёл и все дела. У нас из бюджетных на такие корейские подсел народ Navien
Vanek1980
Непрочитанное сообщение Vanek1980 » Чт окт 10, 2013 4:03:20
Буйный писал(а):VVB, ставь уже свой автономный котёл и все дела. У нас из бюджетных на такие корейские подсел народ Navien
А на чем он будет работать? и какая площадь?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт окт 10, 2013 6:59:54
Многоквартирный дом, стояк канализации из чугуния.
Наружный диаметр чугуньевой трубы подскажите кто знает достоверно.
На стыке труб, вертикальный участок, стоит обычная чугунная муфта, снизу потихоньку дрищет.
Всё это гадство зашито коробом наглухо и кафелем заляпано, одну плитку отквырнул и убедился в диагнозе но для замера и работы с муфтой этого мало, надо больше разбирать а пока не подобраны материалы для работ ковырять дальше не желательно так как подозреваю, поиск подходящих материалов может затянуться.
Размер нужен для поиска замены муфте.
Vanek1980
Непрочитанное сообщение Vanek1980 » Чт окт 10, 2013 7:10:45
четвёрковод писал(а):Многоквартирный дом, стояк канализации из чугуния.
Самое плохое в вертикальном стояке канализации- это стыковочная муфта из чугуна (Диаметр 123)
Еше одно слабое место -это тройник на унитаз на горизонтальном участке трубы.
Как бы то небыло разбирать придется. Меняется аварийный участок с помощью полипропиленовой трубы диаметром 110 мм. через резиновую манжету 123/110(это если ты в чугунный расструб втыкаешь). Если необходимо натянуть пластиковую трубу на чугун- покупается "Муфта для присоеденения к чугунным трубам". (123/110)
Плитка стоит дешевле ремонта соседей- так что не затягивай с этим.
Самая ..опа-если ты живешь на первых 4 этажах 10-ти этажки(или выше)- местный сантехник может большую цену заломить.
В НСКе- замена вертикального стояка канализации, в средне стоит от 3500. но не более 5000.
Vanek1980
Непрочитанное сообщение Vanek1980 » Чт окт 10, 2013 7:25:29
Чугун, дает тепло только вокруг себя, и сколько бы ты секций на него не повесил- теплоотдача у него примерно 100 вт/секция.
Требования к теплоносителю у него высокие.80-60 (минимум)
Аллюминевые батареи имеют теплоотдачу 190 вт/Сек. Требования к теплоносителю 60-40
Конвекторы стальные-бюджет недорогой, и требования к теплоносителю 50-30
Медно-аллюминевые радиаторы! Jaga/ требования к теплоносителю 40-30 !!!
Но стоят они по 150 Ойро за килловат потраченой тепло энергии. Зато наверняка.
Непрочитанное сообщение VVB » Чт окт 10, 2013 7:30:14
четвёрковод писал(а):...Наружный диаметр чугуньевой трубы подскажите кто знает достоверно.
Чугуний не мерил, но скажу по двум позициям:
1. живу на 1 эт, в подвале чугун. Пластиковый стояк - ВХОДЯЩИЙ в чугун - 110 мм
2. у меня ливневка стекала прямо в подвал, неделю назад сам лично выводил её на улицу, так вот - в чугунный уголок идеально вошла опять же - 110 труба ПВХ
Покупал серую (на ФОТО).
И ещё глянь >>>ТУТ<<< и >>>ТУТ<<<
Vanek1980
Непрочитанное сообщение Vanek1980 » Чт окт 10, 2013 7:33:19
Так или иначе, пластик вставлять в чугун надо через резиновую манжетту 123/110 (ее размеры.)
Непрочитанное сообщение VVB » Чт окт 10, 2013 14:42:15
Да не дают, пока не дают
VVB писал(а):...в перспективе ...двухконтурный газовый котел...
Просто, газовые котлы ставить запретили, и вот мы (2 соседа) остались и пытаемся эту тему пробить.
Непрочитанное сообщение гость » Чт окт 10, 2013 14:44:17
VVB,
у нас вообще запретили. Не давали, так теперь еще и запретили.
Непрочитанное сообщение VVB » Чт окт 10, 2013 17:05:21
гость писал(а):VVB,
говорят, это связано с тем, что сейчас много квартир на индивид. отоплении - а котельным это ни как не в кайф
тем более, много котельных восстановили, новое оборудование поставили - а денег брать не с кого :)
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт окт 10, 2013 17:23:20
VVB писал(а):тем более, много котельных восстановили, новое оборудование поставили - а денег брать не с кого
Точно. Это как со стационарными телефонами. Но, у нас пока не запретили двухконтурники в многоэтажках и все порогОвно переходят на них, под грустные взгляды теплосетей.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт окт 10, 2013 19:44:49
Vanek1980
пока рассматриваю вариант без разбора стояка, хочется обойтись только распилом старой муфты для её снятия со стыка, по этому вопрос - наружный диаметр чугунной канализационной трубы (стояк)
Я догадывался что раструб 123, а сама труба?
Непрочитанное сообщение гость » Чт окт 10, 2013 19:51:07
самое главное, - чтобы стояком соседи выше не пользовались. Вот что главное в маневрах.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт окт 10, 2013 20:00:06
Я надеюсь что соседки сверху будут пользоваться некоторого рода но тоже стояком во время наших манёвров а по праздникам таким обычно не стирают бабы.
Непрочитанное сообщение гость » Чт окт 10, 2013 20:07:26
понял. Договаривайся с мужиками.
Благодарил (а): 1520 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт окт 10, 2013 20:17:35
коллега живет в частном доме, газа нет. Сейчас озадачился такой вещью. Две скважины, из одной качать, в другую сливать. Тепло от воды отобрать. Не знаю, что к чему, но подобные системы есть. Вот только насколько это экономически выгодно? Скажем, качать воду градусов 15, а отдавать около 0 температуры.
Никто про такое не слышал?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт окт 10, 2013 20:24:01
Vanek1980 писал(а):А на чем он будет работать?
на дровах блин.. в квартире блин. Можно на мазуте...
Vanek1980 писал(а):Чугун, дает тепло только вокруг себя
Абалдеть.. а от какого тогда источника тепло в доме, в котором установлены чугунные радиаторы блин.
четвёрковод писал(а):поиск подходящих материалов может затянуться.
Я уже не раз соединял новый пластик 110 мм к чугунным раструбам... манжеты есть разные и переходы... материалов полно... абы было де взять их.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт окт 10, 2013 20:29:31
Антон80 писал(а):коллега живет в частном доме, газа нет. Сейчас озадачился такой вещью. Две скважины, из одной качать, в другую сливать. Тепло от воды отобрать. Не знаю, что к чему, но подобные системы есть. Вот только насколько это экономически выгодно? Скажем, качать воду градусов 15, а отдавать около 0 температуры.
Тю - -так это тепловой насос. Можно ещё и с речки качать и вречку выливать! Мона с колодца качать и сливать в него! Токо оборудование стоит дорого. Там как холодильник типа устроено...с хладагентом.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 48 гостей
