Увод при торможении.
Nikita
Непрочитанное сообщение Nikita » Пт окт 09, 2009 16:01:12
Доброго времени суток. Иногда машину уводлит влево при торможении. Менял тормозные диски(изз-за беения), заодно колодки. Менял првый задний тормозной цилиндр (подтекал) и задние колодки. Все остальные цилидры сухие вчем дело не могу понять...
СерЖЖЖ
Модель авто: ваз 2105
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Пт окт 09, 2009 16:41:15
Nikita
Систему прокачивал после замены цилиндра?Тормозные диски сухие?
Nikita
Непрочитанное сообщение Nikita » Пт окт 09, 2009 19:45:22
Конечно, это все в норме.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт окт 09, 2009 20:40:54
Nikita
цилиндры могут быть сухими но закисшими.
проверяй резким торможением какое из колес не тормозит. по следам на асфальте
Благодарил (а): 551 раз
Непрочитанное сообщение Classic » Сб окт 10, 2009 2:41:20
Цилиндры лучше менять "вкруг" чтоб всё одинаково работало. А то один новый, остальные старые, скоро и им кердык придёт.
Nikita
Непрочитанное сообщение Nikita » Сб окт 10, 2009 9:50:13
Mr_Ice писал(а):Nikita
Машине два года, при замене колодок поршни в цилиндры ушли - значит не закисли... Я там уже всё перетрёс... Что ещё смущает - увод невсегда...
OldFeld
Модель авто: 2107 инж
Непрочитанное сообщение OldFeld » Сб окт 10, 2009 10:52:51
Nikita писал(а): Я там уже всё перетрёс... Что ещё смущает - увод невсегда...
у меня тоже эпизодически "уводит" вправо.
Борюсь так - пока по двору еду (перед выездом на дорогу) - несколько раз достаточно резко торможу. Помогает...
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб окт 10, 2009 15:52:32
Nikita писал(а):Что ещё смущает - увод невсегда...
Вотэто-то и настораживает...Можно чуть подробнее.Когда,при каких обстоятельствах,нюансы...Барабан задний правый отмыт?
Nikita
Непрочитанное сообщение Nikita » Сб окт 10, 2009 17:47:28
Я тоже на него думал, но там все чисто. Подтекал цилиндр, но я его поменяли и колодки тоже.(на обоих колёсах)
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Сб окт 10, 2009 18:51:56
А износ передних тормозных дисков?Задних колодок есть?
Добавлено спустя 13 минут 26 секунд:
Ой,не колодок,барабанов.
Если покупать штатные колодки назад,то они с металической(вроде,но что то типа такого)струшкой,которая не даёт колодкам быстро стереться,зато быстро(на сколько низнаю) стирает барабан,хотя это врятли...
А есть сзади гидрокомпенсатор?
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Сб окт 10, 2009 19:07:33
I_am_Fox писал(а):А есть сзади гидрокомпенсатор?
Регулятор давления должно быть?
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Сб окт 10, 2009 19:18:13
Димон на зелёнке
Я просто забыл как называется...Вродь да.
Благодарил (а): 2165 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб окт 10, 2009 19:51:32
Димон на зелёнке писал(а):Регулятор давления должно быть?
"колдун" в простонародье... :cool:
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Сб окт 10, 2009 20:12:08
прокачивать надо хорошо
Nikita
Непрочитанное сообщение Nikita » Сб окт 10, 2009 21:37:17
А разве колдун распределяет давление между левым и правым колесом? Я читал, что он действует одинаково на два колеса. Взависимости от загрузки машины он даёт такое давление что бы задние колёса блокировались после передних, что б не было заноса при экстренном торможении.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Сб окт 10, 2009 21:38:54
Nikita, если всё в порядке то
DonPedro писал(а):прокачивать надо хорошо
Nikita
Непрочитанное сообщение Nikita » Сб окт 10, 2009 21:47:47
Димон на зелёнке писал(а):Nikita, если всё в порядке то
Прокачено хорошо, да и не думаю что из-за эотого может быть. В ГТЦ два поршня один давит на перёд другой назад даже если там воздух, то давление в слева и справа должно быть одинаково плохое. Если бы дело было в прокачке то уводилро бы скорее всего всегда...
Добавлено спустя 18 секунд:
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Сб окт 10, 2009 21:50:37
Nikita, нет. К каждому колесу своя трубка. И воздуха по Вашему может и не быть, но он есть. Стоит ещё раз хорошо прокачать систему. А так же осмотреть внимательно все тормоза.
Nikita
Непрочитанное сообщение Nikita » Сб окт 10, 2009 21:55:08
По повыоду обстоятельсв трудно сказать... Я системы не мог выявить... то уводит то не уводит... летом ещё нормально а зимой иногда симльновато бывает...
Добавлено спустя 6 секунд:
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Димон на зелёнке писал(а):Nikita, нет. К каждому колесу своя трубка. И воздуха по Вашему может и не быть, но он есть. Стоит ещё раз хорошо прокачать систему. А так же осмотреть внимательно все тормоза.
Это я знаю, но в ГТЦ у левого и правого преднего общая тока. Губо говоря если пробить трубку правого откажут ведь оба. А на зад идет одна.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Сб окт 10, 2009 22:03:34
Nikita писал(а):Это я знаю, но в ГТЦ у левого и правого преднего общая тока. Губо говоря если пробить трубку правого откажут ведь оба. А на зад идет одна.
Извините, но тогда следует вопрос - зачем спрашивать если Вы не соглашаетесь с советами? Если уводит, то нужно внимательно осмотреть все тормозаи их состояние, работают ли поршни и прокачать хорошо систему. И даже если Вы это делали, то ещё раз сделайте, но внимательно. И если не поможет, то тогда уже будем думать дальше. Так же причиной увода может быть неравномерный или черезмерный износ барабанов и дисков, и колодок, и неровности на них. Всё нужно внимательно осмотреть и проверить! Так же могут дуться тормозные шланги - пусть товарищ нажмёт на тормоз, а Вы осмотрите внимательно все шланги. На тормоз жать лучше при заведённом двигателе - проще создать максимальное усилие. Так же обратите внимание на колдун - он тоже може закиснуть. А так же на тройник задних тормозов - он может сгнить и в результате течь или подсасывать воздух.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вс окт 11, 2009 19:03:39
Кстати говоря.При прокачивании некоторые допускают ОГРОМНУЮ ошибку заливая выкачанную жидкость из цилиндра обратно в бачёк!Дело в том,что прокачиваются тормоза для убирания пузырьков,а если выкачанную жидкость влить назад и продолжать прокачивать...Результата-НОЛЬ!Необходимо не менее 12 часов отстоять тормозную жидкость при комнатной температуре и только после этого можно повторно вливать,если канечно не грязная жидкость.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вс окт 11, 2009 19:42:19
I_am_Fox, не согласен. Пенка небольшая только сверху. Хотя если делать всё аккуратно, то не так много жидкости выльется и ею можно будет пожертвовать, а не заливать обратно.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вс окт 11, 2009 19:47:18
Димон на зелёнке
Да мне пофиг где пенка,жизнь важнее!Из-за неправильной прокачки у меня лопались(дважды) передние шланги,пока не понял,что стоит закупаться жидкостью!Благо рвалось всё возле гаража.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вс окт 11, 2009 19:48:46
I_am_Fox писал(а):Из-за неправильной прокачки у меня лопались(дважды) передние шланги
Не вижу связи.
ella
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение ella » Вс окт 11, 2009 19:54:43
у меня год назад была тоже проблема увода влево.Мы поменяли оба супорта-не помогло.всеравно тянуло немного налево.потом решили поменять шланги тормозные-и все исчезло!!!!!! как потом оказалось правая шланга была забита.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 43 гостя
