Та я понимаю... из-под хомутов не течет...скорее всего тама где-то воздух....я тут еще и краник печки открыл. А тосол при капиталке сливали/заливали при закрытом кране. Я, конечно, немного воздух повыгонял стоя мордной к верху и с открытой пробкой радиатора. Надо заняться плотно этой проблемой, а то зима на носу и плодить новую тему о том, что печка плохо греет не хочетсягость писал(а): Устраняется элементарно и надолго. Без затрат. Но надо учесть, что простая подтяжка хомутов - до одного места. Как и простая их замена (во многих случаях).
Внедрение расш. бачка охл. жидкости от ваз 2110
- www7
- Модель авто: ВАЗ 2107, 2002 год, ГБО Tomasetto
Re: Внедрение расш. бачка охл. жидкости от ваз 2110
то что не видно на глаз, еще далеко не факт, что не течет. Как Толя Буйный учил определять помнишь?www7 писал(а):... из-под хомутов не течет...
- www7
нетгость писал(а):Как Толя Буйный учил определять помнишь?
Не подскажете где учил?
На холодном моторе после продолжительного простоя пальцами проводим по всем возможным местам утечек. Тщательно так.
гость писал(а):пальцами проводим по всем возможным местам утечек.
нрафига этот бачок ставить лишь из-за уровня, если даже рециркуляцию через него не замутил сразу? непонятно.
Medved@790 писал(а):нрафига этот бачок ставить лишь из-за уровня,
zombie177rus писал(а):Очень! правильный вопрос.
Отвечаю всем троим:Буйный писал(а):Чем родной бачок не угодил, не пойму вторую страницу
www7 писал(а):Надо. Хочется!
- www7
Спс. Правильный ответ.Буйный писал(а):Отвечаю всем троим:
www7 писал(а):
Надо. Хочется!
...сухими пальцами! Степень достоверности - 99,9%.
хочется, ладно, пробка бачка используется по назначению? или функцию клапана сброса давления выполняет стоковая пробка на радиаторе?
один фиг без рециркуляции вещь никчемная ибо толк только в датчике уровня и при заполнении тот же гемор с развоздушиванием системы. как по мне.
пилить дак пилить сразу десятый радиатор с родным диф-ом, крыльчаткой и рециркуляцией - вот это вещь, у друга шеснарь охлаждает.
- www7
та то много пилить... я просто хочу чтобы у меня было моральное удовлетворение от того, что от датчика теоретически может загореться лампочка на приборке.
даMedved@790 писал(а): функцию клапана сброса давления выполняет стоковая пробка на радиаторе?
просто горло от родного бачка тормозухи с датчиком запилил бы на термоклей.
Medved@790 писал(а):вам с градуировкой надо?
гость писал(а):О ней речь шла?
по моему все ясно, ну а если:гость писал(а):А он бы там смог что-то адекватно показывать?
то что мешает наполнять бачок по полной? у меня он все лето полный был потому что печку снимал и влил все в бачок.гость писал(а):Сугубо про поплавок.
- www7
Кстати, отпишусь.
напомню, что остановился я на варианте: пробка с клапаном на радиаторе родная 2107, на бачке все отверстия закрыты саморезами, пробка на бачке десятошная с удаленным клапаном.
Воспользовался главным советом: устранить все все течи и щели в системе.
После того как тосол не сочится нигде наружу все работает отлично. Ничего не бурлит, не выливается через пробку, в красном шланге нет много воздуха.
- четвёрковод
Medved@790 писал(а):... то что мешает наполнять бачок по полной? у меня он все лето полный был потому что печку снимал и влил все в бачок.
везет вам
У меня вообще не стало воздуха в красном шланге.www7 писал(а):... Воспользовался главным советом: устранить все все течи и щели в системе.
... в красном шланге нет много воздуха.
А что держит пузыри воздуха в красном шланге при удалённых клапанах пробки/бачка?www7 писал(а):в красном шланге нет много воздуха.
тебе докопаться не до чего? высказаться невтерпеж?гость писал(а):везет вам
я по-моему ясно выразился, доказывать ничего не собираюсь.
и опыты ставил пять лет по физике, и трубы на работе неплохо "гуляют".
а давай вынесем на суд форумчан твое заявление о полном бачке? Потому как я не в курсе твоих опытов, а гуляющих труб - и подавно.
Или твои опыты говорят о другом?
Я написал, что у нас есть только антифриз, который расширяется. Воду не рекомендуют лить. Что, по-твоему. я не так написал?и опыты ставил пять лет по физике, и трубы на работе неплохо "гуляют".
я писал что бачок у меня был заполнен, но само собой не под горло, примерног на 3/4 или побольше. я не видел что б уровень тосола там плясал визуально, неоднократно знакомые отмечали чрезмерное количество охлаждающей жидкости в расширительном бачке.гость писал(а):Или твои опыты говорят о другом?
ах ну да, я то про тосол, а у меня то он не расширяется...гость писал(а):Я написал, что у нас есть только антифриз, который расширяется
я понял твои слова как: "хода классического указателя тормозухи не хватил т.к. в классическом расширительном бачке уровень пляшет сильно и будет постоянно загораться лампочка"гость писал(а):Что, по-твоему. я не так написал?
я бы сказал что мы сейчас говорим про мои визуальные наблюдения за бачком во время эксплуатации авто.гость писал(а):Или твои опыты говорят о другом?
Я все равно так и не понял, куда мржно всунуть тот датчик, чтобы все работало надлежащим образом.
