инжектор
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 13, 2013 15:09:40
Антон80,
секрет прост.
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн янв 27, 2014 18:23:20
Вопрос сегодня возник.
Допустим, я еду "газ в пол", ну пусть 180 км/ч. Если отпустить газ до середины, будет ли подаваться топливо в цилиндры? Или надо отпустить газ полностью, скорость снизится, потом нажать опять для поддержания скорости? Короче, требует ли инжектор, как карб с ЭПХХ, полного отпускания педали?
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн янв 27, 2014 18:53:10
НЕТ на последнее. Как и карб с ЭПХХ...
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн янв 27, 2014 19:05:04
Не понял :i
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн янв 27, 2014 19:53:21
Почему, если не секрет, возник сей вопрос?
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн янв 27, 2014 21:00:23
Еду по трассе, быстро, вижу впереди медленно едущую машину. Можно чуть пустить газ и скорость плавно снизится. А можно полностью отпустить, скорость снизится быстрее, потом поддерживать нужную уже последующим нажатием. Или с горки. Есть ли смысл полностью отпускать педаль или можно только приотпустить? Стоит ли вообще об этом думать?
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн янв 27, 2014 21:13:36
Антон80 писал(а): Стоит ли вообще об этом думать?
По мне - НЕТ.
Делай так, как тебе надо в данный момент :)
Благодарил (а): 696 раз
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт апр 01, 2014 18:36:36
Помогите разобраться. При холодном пуске двигателя в 25% случаев (примерно) наблюдается следущее: 1. Завожу двигатель (обороты 1300-1500 об/мин) 2. Через 15-20 секунд обороты падают до 900-1000 об/мин, двигатель начинает не сильно трясти, стрелка экономайзера уходит на границу с красной зоной (влево), двигатель как будто захлебывается. 3. Через 30-60 секунд тряски работает ровнее и обороты снова на 1300, но экономайзер так и стоит у красной зоны. 4. Машина прогрелась до 55-60 градусов, начинаем движение, как будто на подсосе, машина резко ускоряется, экономайзер не возвращается к желтой зоне, холостые 1300 и не падают. 5. Глушу двигатель. Завожу снова - все нормально, обороты, экономайзер, динамика.
Подскажите в чем причина? Если экономайзер уходит влево, значит образуется разряжение, получается РХХ не работает или я не так понимаю? А может это быть из-за адсорбера и как его проверить? Да и еще, при всем этом БК ошибок не дает.
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт апр 01, 2014 19:23:26
После чего началось? Мозг перешит? Начинай с давления топлива...
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт апр 01, 2014 19:36:26
Мозг перешивался два года назад, началось месяц назад, когда оттепель началась. На морозе все нормально при температурах -4 до +5 такая бодяга. А как давление топлива влияет на разряжение по экономайзеру? Манометра пока нет, давление посмотреть негде. Можете объяснить механизм этой неисправности, причины?
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт апр 01, 2014 19:59:21
Нужно ВСЁ смотреть от и до, сканер подключать и параметры смотреть. Причин уйма... Дроссель грязный, к примеру.
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение Smarticus » Ср апр 02, 2014 5:56:27
За дросселем слежу, два раза в год чищу, РХХ осенью менял. Я думал на клапан адсорбера :hmmm: Давку топлива тоже интересно посмотреть, надо свой брать.
Оффтопик: Можете что-то порекомендовать по манометру, чтобы цена/качество было, может интернет-магазин какой, в нашей "деревне" выбора особо нет?
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср апр 02, 2014 6:48:35
Меня жаба душит платить 5-значную сумму за манометр. Себе сделал из 6-атм манометра и шланга...
Благодарил (а): 2723 раза
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср апр 02, 2014 7:17:17
Smarticus писал(а): Можете что-то порекомендовать по манометру
Читал viewtopic.php?f=22&t=12824 ?
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение Smarticus » Ср апр 02, 2014 7:17:24
Я про "Измерит ТопливоМер ПЛЮС" думал, он до 1 тыс. стоит.
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср апр 02, 2014 7:18:46
Smarticus писал(а):Я про "Измерит ТопливоМер ПЛЮС" думал
Ихний компрессометр меня разочаровал.
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение Smarticus » Ср апр 02, 2014 7:21:31
Буйный Читал, спасибо. Хочется что-то более универсальное, не только для личного пользования, есть желание заморочиться диагностикой, проверять давку нужно на каждой второй машине.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Дядь Толь, ну договаривай, мне реально важно, что и как.
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср апр 02, 2014 16:07:31
Smarticus писал(а):договаривай
Глючил сновья. Сколько замеров столько и разных показаний. Мож брак попался.
Smarticus писал(а): проверять давку нужно на каждой второй машине.
Тот же манометр, но в "усечённой комплектации", на моей приорке - шланг и хомут на рампу. А для зарабатывания денег, конечно, нужно массу переходников и коннекторов.
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение Smarticus » Чт апр 03, 2014 19:04:00
Буйный писал(а):Глючил сновья. Сколько замеров столько и разных показаний. Мож брак попался.
Понял, буду осторожнее.
По моей проблеме, пока жду манометр, заказал в инете. Сегодня еще массы в багажнике почистил, смазал, протянул - провал остался, но немного смазался (обороты падают меньше).
Подскажите как клапан адсорбера проверят? Заметил на нескольких машинах, что его просто убирают, как это сказывается на работе инжектора?
Oblomov
Модель авто: ВАЗ 21074, ГБО
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение Oblomov » Пт апр 04, 2014 3:54:09
По Вашей проблеме дело может быть, например, в регулировке клапанов, РХХ, перетечки дросселя. А клапан адсорбера обычно не убирают, а глушат шланг от дроссельной заслонке к нему.
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пт апр 04, 2014 5:58:06
Oblomov писал(а):По Вашей проблеме дело может быть, например, в регулировке клапанов
Слежу за этим делом, запущения недопускаю
Oblomov писал(а): РХХ
Осенью чистил дроссель и РХХ новый ставил, чтоб не думалось
Oblomov писал(а):перетечки дросселя
Это что? Можно поподробнее?
Oblomov писал(а): А клапан адсорбера обычно не убирают, а глушат шланг от дроссельной заслонке к нему.
Шланг глушат, но и клапан иногда снимают. На последней машине, попавшей ко мне в руки, к адсорберу шланг идет, а ни клапана ни шланга к дросселю нет.
Пока жду заказанный топливный манометр, думаю картина станет яснее.
Oblomov
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение Oblomov » Пт апр 04, 2014 6:44:19
Перетечки дросселя - это зазор между внутренней стенкой дроссельного патрубка и самой заслонкой. Если зазор великоват, то может и из-за него подколбашивать двигатель.
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт апр 04, 2014 6:50:13
Oblomov писал(а):Перетечки дросселя
да кстати, я когда на впрыск перешел то мотор подтраивал из-за... :i я промолчу за свою глупость. вообщем смотри количество шагов РХХ (сколько норма я уже не помню).
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пт апр 04, 2014 7:12:01
Oblomov писал(а):Если зазор великоват, то может и из-за него подколбашивать двигатель.
А норма это скока? И если больше нормы, менять дроссель?
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт апр 04, 2014 7:13:36
Oblomov писал(а):Перетечки дросселя .... Если зазор великоват, то может и из-за него подколбашивать двигатель.
Не будет этого.
Вернуться в «Инжектор»
