Масло в двигатель - кто какое? (третий том)
Re: Масло в двигатель - кто какое? (третий том)
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср окт 09, 2013 7:03:27
Вчера заказал себе Total Quartz 9000 5W40 5 л за 368 грн, зашел вечером ради интереса посмотреть статус заказа, а оно уже 406 грн стоит (w00t) вот это я вовремя успел сделать заказ, а то так бы на 40 грн больше пришлось бы платить, а это практически цена воздушного фильтра.
Благодарил (а): 2162 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср окт 09, 2013 7:31:58
metallict422 писал(а):вот это я вовремя успел сделать заказ, а то так бы на 40 грн больше пришлось бы платить,
"такс, первый покупатель нашелся" решили в магазе... "Спрос растет, поднимем цену" - был вердикт манагера... :D
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср окт 09, 2013 7:49:50
та это ж экзист, там сегодня дорого, завтра дешево, потом снова дорого. Я так неделю назад хотел себе заказать все фильтра + масло, так там только фильтра на гривен 300 тянули, а так вчера в 179 уложился ну и + масло 368, вот и сделаю себе, т.е. пыжу ТО-276 :D
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср окт 09, 2013 8:56:08
http://avtozvuk.ua/info/25895
такое? По 72 грн за литр получается
Благодарил (а): 285 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср окт 09, 2013 8:59:12
на экзисте неадекватные цены часто и густо...то,что указал Антон и есть оптимальная цена на это мастило :yes: во всяком случае у нас столько и стоит.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср окт 09, 2013 10:51:46
Антон80 писал(а):http://avtozvuk.ua/info/25895
оно самое, только в экзисте на тот момент 4л стоило 339 грн. Но я изначально хотел брать 5л, чтобы на доливку в случае чего было.
мишаня писал(а):на экзисте неадекватные цены часто и густо...то,что указал Антон и есть оптимальная цена на это мастило :yes: во всяком случае у нас столько и стоит.
про экзист согласен, я не всегда на нём скупаюсь. Но масло предпочитаю брать там, т.к. проверенных мест больше нет, если брать в городе, то 80% того, что нарвёшься на подделку.
Ну и еще есть Total Quartz 9000 5W40 Energy у которого другая спецификация и PSA в ней нет. Стоит кстати Energy дешевле, чем обычное. А знаете как бывает, закажешь в инет магазине обычное, а пришлют Energy, многим продавцам ведь фиолетово что за масло, главное половина слов совпало, а стоит дешевле, значит навариться можно больше, а мне потом париться его назад отправлять и деньгу возвращать.
Ну а по ценам диапазон на это масло вчера был за 5 л 288 - 420 грн, поэтому думаю 368 грн вполне нормальная цена.
www7
Непрочитанное сообщение www7 » Ср окт 09, 2013 11:15:51
metallict422 писал(а):Total Quartz 9000 5W4
А что синтетику можно лить в наши движки? все будет хорошо?
Просто сейчас у меня ZIC A+ 10w40. Но скоро менять и думал залить что-то зимнее....вот и думаю: что?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср окт 09, 2013 11:20:45
Многие льют. Но вообще-то в данном случае не про ВАЗ речь шла.
www7
Непрочитанное сообщение www7 » Ср окт 09, 2013 12:20:15
Антон80 писал(а):Многие льют. Но вообще-то в данном случае не про ВАЗ речь шла.
я понял, что не не про ВАЗ.... это так к слову...
так будет ли шо-то плохое движку от синтетики?
Благодарил (а): 820 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Ср окт 09, 2013 12:23:49
www7 писал(а):так будет ли шо-то плохое движку от синтетики?
не будет при условии соответствия масла рекомендациям завода
Vanek1980
Модель авто: ВАЗ21074i
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение Vanek1980 » Ср окт 09, 2013 14:03:14
Как забрал "Семёна" с салона- первые 2 года лил Лукойл. Менял каждые 5-6 т.км. С промывкой. Мокрела маслом лобовина из под сальника.Масло доливал каждые 1000 км. по литру. Потом, когда я достал поддоном из земли камень. пробив его. и сломав маслозаборник,я стал лить ДРАГОН в железных банках, менял его от золивки до заливки.
После капиталки я залил ЗИК полусинтетику, и он потихоньку молотит у меня обкатку на холостых. Литров 20 бензина выпьет на холостых-поеду пасло менять с промывкой и дубликатом японского фильтра.
Буду лить снова ЗИК,но теперь синтетику.
Хочу коробку еще снять. Навсякийц случай сальноики поменять(если надо). прокладки пробковые поставить.А вот что в коробку лить-пока не знаю.
nikk
Модель авто: ваз 21074
Непрочитанное сообщение nikk » Пт окт 11, 2013 9:24:17
я использую в своей ласточке только хадо полу-синтетику
Благодарил (а): 696 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пт окт 11, 2013 10:08:48
Скажу из личного опыта. В прошлую зиму залил синтетику 5W40. Заводиться стала бодрее и проблем никаких не было. Следующая замена была в мае на полусинтетику. Расскажу почему. Через сальники ничего не давило, отмечал только сильное (как будто там было пролито масло) запотевание в районах сапуна и клапанной крышки. Иногда люблю крутануть двигатель 5-6 тыс. об./мин, при неоднократном таком кручении заменил небольшое понижение уровня масла. Начал немного беспокоиться, но при снятии ресивера понял куда девалось масло. Отмыл дроссель и ресивер, потом залил полусинтетику. Вывод (на истину не претендую): зимой синтетика это хорошо, заводка легче, да и моющие свойства меня порадовали. Но когда за бортом +20 масло очень текучее. Да и для нашего двигателя, придуманного в начале 60-х, полусинтетика как то ближе. Опять же по своему опыту и прочтению специальной литературы в трансмиссию синтетику тоже не лью.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт окт 11, 2013 10:20:59
Залил вчера Мотюль 5w30. Очень жидкое на вид. Пока могу сказать, что запах выхлопа не такой химически противный, как на старом масле. Он есть, конечно, но раньше был непередаваемый аромат (до удаления ката не было и его).
По звуку изменений не ощутил. По разгону- кажется, что легче раскручивается. Но утверждать не буду пока.
Благодарил (а): 2732 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн окт 14, 2013 16:28:27
Буйный писал(а):Но, планировал перейти на это, SN, синь: http://lukoil-masla.ru/products/passeng ... ils/00238/ .
zalex писал(а):Я четвертую тысячу катаюсь на таком, замечаний не было.
гость писал(а):В конце второго тома Буйный задумался над синтетикой. Будет ли он ее лить в третьем томе?
Сегодня перевёл приорку на синь SN от Лукойла. По акции(4л+1л) - ровно тыщща рупий. А уж реклама на коробке :wacko: , прям самому в свои суставы залить охота :D .
Непрочитанное сообщение гость » Пн окт 14, 2013 17:37:28
Толя, а литр куда? LOL
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 14, 2013 18:44:21
Мне? :fear:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт окт 15, 2013 4:07:11
Антон80 писал(а):Мне?
Ну, а кому же ещё! :yes:
Непрочитанное сообщение zalex » Вт окт 15, 2013 5:32:20
Недорого. Я под эту акцию не попал. Покупал 4 л. за 1200 :eptel:
Буйный писал(а):А уж реклама на коробке
Навеяло:
Обычное моторное масло - моторное масло курильщика :pinch:
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт окт 15, 2013 7:02:04
тут оно как-то лучше, чем в картинках :D
Непрочитанное сообщение zalex » Вт окт 15, 2013 7:04:41
LOL
это ты как сейчас нас с генералом обозвал? :palcheg:
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт окт 15, 2013 7:49:49
не-не, я не обзывал - это из этих, интернетов, картинка :D
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб окт 19, 2013 12:42:24
порассуждаю на тему такого параметра, как температура вспышки.
Раньше я лил масло со сравнительно невысокой температурой вспышки. Да, литр на тысячу уходил, но свечи были пусть и не идеальные, но приемлемые. Залил дорогую синтетику с температурой вспышки аж 242 градуса. Свечи стали масляные, мокрые. Труба сзади тоже зас..сь быстро.
Вскрытие показало, что маслосъемные кольца в полном порядке. Все дело в сальниках клапанов. Вот я и подумал, если уж масло попадает в цилиндр, так пусть лучше все сгорит? То есть если виноваты мск, то лучше пусть будет температура вспышки пониже. На стенках цилиндра другое дело, там лучше этот параметр повыше. Но расход из-за мск в разы выше, значит чем больше температура вспышки, тем хуже.
Кто что думает по этому поводу?
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб окт 19, 2013 15:11:54
я думаю железо прежде всего должно быть в порядке, а иначе свечи и так и так засрет.
Непрочитанное сообщение артур с » Сб окт 19, 2013 15:34:48
с холодами МС-20 мое стало хреново крутится стартером,лезть ,сливать, менять лень...могу я доливать полусинь прям в МС-20 ? , или вообще кирдык настанет :hmmm:
