Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 3
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 3
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн окт 14, 2013 17:10:35
Кипит не от тока, а от напряжения.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн окт 14, 2013 17:11:38
jenia_ov писал(а):Рано я радовался установке РР внешнего с тремя уровнями, в общем гена сток, 73А.
На прогретом в пробке двигателе, на ХХ (850 rpm), при туманках, ближнем, печкой, музыкой и стопаках напряжение падает до 12.6, как только поднимаю обороты до 1000, напряжение увеличивается до положенных 14.4В. Напряжение смотрю отдельным цифровым вольтметром, не из приборки.
Ранее на карбовых машинах сталкивался с этим, решал заменой гены на 80А от нивы инж., но там ведь и со стока стоял 55А, а тут вроде разница-то небольшая 73А сток, от нивы инж 80А. Почему так происходит?
Больше всего бесит когда свет фар тускнеет на ХХ :thumbsdow
Поднимай обороты ХХ.
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн окт 14, 2013 19:31:57
VVB писал(а):
шура1960 писал(а):
VVB писал(а): :hmmm: скорее всего - 35А
Именно 350!!! От него акум наверно взорвётся!? :D
закипит :) как паровоз :D
да уж бредятина :pinch:
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пн окт 14, 2013 19:45:55
ой :pinch: спасибо
Непрочитанное сообщение гость » Пн окт 14, 2013 20:11:46
нет чтобы сказать:
-Простите, сэр, вы, кажись, неправы :D :beer2:
battlestrafe
Модель авто: 2107 1.6
Непрочитанное сообщение battlestrafe » Пн окт 14, 2013 23:09:38
Мужики, выручайте! В общем, имею 55 генератор, дохловатый аккум и следующую проблему: не так давно словил приличную лужу, после этого практически без остановки отъездил пару часов, никаких проблем не было, заглушил авто и спустя еще пару часов снова сел за руль. Включил практически всех потребителей, начиная от зарядки в прикуриватель и заканчивая обогревом заднего стекла. Вдруг увидел на штатном приборе, что заряд еле-еле теплится в зеленой зоне при 2,5 т.об. Отключив обогрев и птф, прироста не добился, при этом заметил, что при повышении оборотов контрольная лампа акб начинает гореть только ярче! В итоге, отъездив еще ~час в тот день, вчера купил реле зарядки с щетками, заменил, установил все на место, но заряд пропал вовсе (скидывал клемму с аккумулятора), при этом с выключенным зажиганием стала гореть та самая контрольная лампа. Вернув старые щетки на место, проблема не решилась + пробовал менять реле, которое находится справа под капотом на релюху сигнала (вроде они аналогичные, просто запасного заведомо рабочего под рукой не оказалось). Подскажите, пожалуйста, куда копать, а то машина сейчас очень необходима, а поломки они ведь зачастую как всегда - тщательно выбирают время и ситуацию, чтобы вылезти :)
PS: еще пробовал отсоединять тонкий провод, который в сам генератор идет - лампа на приборной панели гасла. При подключении обратно в схему, соответственно, снова загорается.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт окт 15, 2013 7:38:54
Проверяй диодный мост, контакт обмоток статора с ним, пробой статора на корпус.
battlestrafe
Непрочитанное сообщение battlestrafe » Вт окт 15, 2013 8:08:23
zombie177rus писал(а):Проверяй диодный мост, контакт обмоток статора с ним, пробой статора на корпус.
Благодарю за ответ! Если можно, то еще вопрос задам: есть 90А генератор от 2114 белорусского производства, весьма большая вероятность, что вполне исправен. Собственно, хочу его поставить на место своего восмерочного, но не в курсе с каким реле его использовать. Можно ли купить штатное или же необходимо другое? Заранее благодарен.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт окт 15, 2013 8:09:20
battlestrafe писал(а): Благодарю за ответ! Если можно, то еще вопрос задам: есть 90А генератор от 2114 белорусского производства, весьма большая вероятность, что вполне исправен. Собственно, хочу его поставить на место своего восмерочного, но не в курсе с каким реле его использовать. Можно ли купить штатное или же необходимо другое? Заранее благодарен.
Если ты имеешь в виду реле-регулятор, то оно встроено в гену.
battlestrafe
Непрочитанное сообщение battlestrafe » Вт окт 15, 2013 8:50:53
Йожык писал(а):Если ты имеешь в виду реле-регулятор, то оно встроено в гену.
Нее, силовое, если не ошибаюсь, которое еще под капотом на болт посажено со стороны пассажира.
Вообще, насколько я понимаю, какие-либо проблемы с установкой вышеуказанного генератора возникнут только с его креплением (планка для натяжения и кронштейн с болтами)?
Последний раз редактировалось battlestrafe Вт окт 15, 2013 9:00:17, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт окт 15, 2013 8:51:43
battlestrafe писал(а):Нее, силовое, если не ошибаюсь, которое еще под капотом на болт посажено со стороны пассажира.
Это реле стартера LOL На гене кроме РР нет никаких реле :psih:
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вт окт 15, 2013 8:55:13
Йожык, немного поправлю - реле-регулятор ставился на копейках-трешках и наз. РР380. Механический, вибрационного типа. Есть возможность подстройки величины напряжения (w00t) . На последующие модели ВАЗа шел уже регулятор напряжения с транзисторами.
Приходи к нам в тему про амперметр! :beer2:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт окт 15, 2013 9:09:46
JOKER2105 писал(а):Йожык, немного поправлю - реле-регулятор ставился на копейках-трешках и наз. РР380. Механический, вибрационного типа. Есть возможность подстройки величины напряжения (w00t) . На последующие модели ВАЗа шел уже регулятор напряжения с транзисторами.
Да я знаю, просто привык так называть :)
jenia_ov
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение jenia_ov » Вт окт 15, 2013 17:21:32
Кстати сегодня посетила мысль, можно ли как-нибудь сделать чтоб как в иномарках, при увеличении нагрузки на борт сеть обороты поднимались сами. Интересно как это реализовано в ино? Может кто-нибудь сталкивался?
2zombie177rus подскажи как на инжекторе поднять ХХ?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт окт 15, 2013 17:24:46
Прошивку менять.
Сергей33
Модель авто: ВАЗ-2105
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Сергей33 » Вт окт 15, 2013 20:50:21
blentrou писал(а):
Сергей33 писал(а):Извините может повторяюсь, проблема в том что ехал пропала зарядка заменил диодный мост и реле, сначала все норм было через пару дней стрелка вольтметра стала прыгать то при заводке авто в красную зону уйдет вправо, то плавала, но потом все устаканивалась, а сейчас зарядки вообще нет стрелка на границе белой и зеленой, и если включить фары то уходит четко на белую зону! Что это может быть...генератор от 2109 толи такой диодный мост? Или что то еще
Для начала открутить проводки и подтянуть гайку (поставив под нее грове). Возможно, окислилось цинковое покрытие на болте в месте контакта болта с алюминиевой планкой диодного моста.
Итак заменил генератор и думал все...но заведя двиг...понял что ничего не изменилось и этот генератор дает заряд в 11.7 без.вкл. приборов, стольк ж.и давал старый, а потом уходит в минус если фары включить((( скидывая провод массы машина глохнет если я правильно понимаю значит заряд не идет? Чтож может быть
Непрочитанное сообщение гость » Вт окт 15, 2013 21:36:19
Сергей33
а лампочка на панели приборов что говорит? Ну и генераторы какие точно, без вроде?
Сергей33
Непрочитанное сообщение Сергей33 » Ср окт 16, 2013 9:56:53
гость писал(а):Сергей33
лампочка не горит, а вот какой генератор точно скажу вечером, один точно 37... с 2109, второй с классики
Непрочитанное сообщение VVB » Ср окт 16, 2013 10:48:02
Сергей33 писал(а):...лампочка не горит...
если при повороте ключа лампа АКБ совсем НЕ горит, то проверь массу на кузове и двигателе (рядом с АКБ),
и еще, попробуй http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 90#p541990
Непрочитанное сообщение гость » Ср окт 16, 2013 11:01:17
Сергей33
без лампочки - никак: у нее двуединая задача (вспомнился научный коммунизм LOL )
Сергей33
Непрочитанное сообщение Сергей33 » Ср окт 16, 2013 12:21:17
Тупак я)))) лампочка загорается когда заводишь и тухнет, а вообще я думал горит ли она на ходу то нет)))
Непрочитанное сообщение гость » Ср окт 16, 2013 12:47:31
Получается, с лампочкой порядок.
Непрочитанное сообщение гость » Ср окт 16, 2013 12:55:15
С новым - не отвечу, так как нет информации никакой.
По старому:
... ехал пропала зарядка заменил диодный мост и реле, сначала все норм было через пару дней стрелка вольтметра стала прыгать то при заводке авто в красную зону уйдет вправо, то плавала, но потом все устаканивалась, а сейчас зарядки вообще нет стрелка на границе белой и зеленой, и если включить фары то уходит четко на белую зону! ...
- обрыв последнего витка обмотки возбуждения (если что, та, что на роторе).
шура1960
Модель авто: ваз-21074i пока ничего не делал БК Штат 07х1,сигн. Starline b6, магнитола DVD Supra sdd3001,аккустика Pioneer +Blaupunkt
Благодарил (а): 26 раз
Непрочитанное сообщение шура1960 » Ср окт 16, 2013 16:04:09
Я вот тоже сегодня переключил комп-и у меня зарядка показывает 13,7-14 вольт! Это вообще нормально или что-то не так с Геной???Какие меры посоветуете принять!?
Непрочитанное сообщение гость » Ср окт 16, 2013 17:14:43
шура1960
а что не так?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 9 гостей
