Благодарил (а): 279 раз
Re: Звуки, стуки, бряки в ходовой обсуждаем здесь
Непрочитанное сообщение VVB » Пн окт 21, 2013 10:20:19
Подъемник (яма) не нужны. А вот без снятия пружины - не обойтись.
yojiks
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение yojiks » Пн окт 21, 2013 11:34:42
VVB писал(а):Подъемник (яма) не нужны. А вот без снятия пружины - не обойтись.
Понятно. Будем смотреть. Спасибо.
Благодарил (а): 1456 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн окт 21, 2013 16:02:30
Форумчане в чем загвоздка подскажите: качаю машину справа вниз надавив на крыло слышен один "щелк" и все сколько ни качай, затем берешь крыло снизу за арку и поднимаешь кузов вверх резко - опять "щелк". Т.Е. щелкает на одно движение после изменения направления приложения силы :hmmm: Шаровые новые белебеевские не подделка, сайлент-блоки все новые балаково, развал-схождение в норме, подшипники новые, правильно отрегулированны. Все затянуто. Амортизаторы Сааз газ-масло прошли 6000 км. Такая бодяга только справа впереди. В чем засада? :hmmm:
Благодарил (а): 820 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Пн окт 21, 2013 16:22:32
Prepod48
Земляк!
Пружина за рычаг не задевает?
А так - напарник качает - ты под машиной с пристрастием ощупываешь элементы подвески.
Благодарил (а): 2734 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн окт 21, 2013 18:44:42
zalex писал(а): напарник качает - ты под машиной с пристрастием ощупываешь элементы подвески.
:thum1: Эту мою фразу пора вынести в заголовок всего форума аршинными буквами красным цветом :cigar:
Непрочитанное сообщение VVB » Пн окт 21, 2013 21:49:40
Prepod48 писал(а):...справа ...надавив на крыло слышен один "щелк" и все...
...крыло снизу за арку ...поднимаешь ... - опять "щелк"...
...Такая бодяга только справа впереди...
где то цепляет :hmmm: попробуй, верхнее крепление аморта осмотри (когда качаешь) и, раскрути, и опять осмотри...
- отверстие в кузове, и шайбы, и резинки, и втулку (если есть).
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт окт 22, 2013 15:33:13
Никто не угадал :no: Снял амортизатор, покачал и увидел с ямы что проворачивается металлическая обойма верхнего сайлент-блока в рычаге :crazy: Снял рычаг и сайлент сам выпал :hmmm: чуток подправил молоточком :chair: посадочное место и запресовал новый шарнир. Но скорее всего теперь рычаг под замену, а заскрипит так заменим, а пока можно и так :i
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт окт 22, 2013 15:36:23
Чуть не забыл - ВСЕМ СПАСИБО КТО ОТОЗВАЛСЯ :beer2: (кнопки всем клац)
Semen2008
Модель авто: vaz 21074
Непрочитанное сообщение Semen2008 » Чт ноя 21, 2013 18:45:54
Подскажите пожалуйста в чем проблема.
Ваз 21074
При повороте на лево,левое колесо трется о подкрылок.
Не могу найти проблему...
Трет так что уже дырку протерло. :no:
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт ноя 21, 2013 18:50:52
Semen2008
Давай фото, где трет. И общий вид, немного издалека.
Semen2008
Непрочитанное сообщение Semen2008 » Чт ноя 21, 2013 20:12:53
Фото только такое.
Получается как сейчас колесо вывернуто, вот внешней стороной протектора трет.
малость видно натертость... сейчас там уже дырка.
Непрочитанное сообщение VVB » Чт ноя 21, 2013 20:13:47
yojiks писал(а):..."необнаруживаемый стук"...
yojiks,
ты так и не отписался, победил ты свой стук или нет.
Вот ссылка - http://semerka.info/forum/viewtopic.php ... 01#p564401
по описанию на твой звук-стук похоже, только греться машина должна,
читай, разбирайся.
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Пт ноя 22, 2013 6:12:58
yojiks,
читай, разбирайся.
Спасибо за ссыль. Стук пока не победил. Так и гремит только когда сыро. Скоро поеду в сервис менять масло и заодно посмотрим проставки амортизаторов.
Темку изучил. Движок не греется. Температурные режимы работы движка в норме. Стук явно где то в подвеске а не под капотом.
NS_ChestoR
Модель авто: ваз-2107,2000г.в.,карб.-"ОЗОН",бсз
Непрочитанное сообщение NS_ChestoR » Пт ноя 22, 2013 7:37:40
Semen2008 писал(а):Подскажите пожалуйста в чем проблема.
Ваз 21074
Посмотри обозначение на самом диске,не от девятки-ли он?И стоит-ли дистанционное кольцо на самой ступице?
NS_ChestoR
Непрочитанное сообщение NS_ChestoR » Пт ноя 22, 2013 7:47:14
Prepod48 писал(а):Форумчане в чем загвоздка подскажите: качаю машину справа вниз надавив на крыло слышен один "щелк" и все сколько ни качай, затем берешь крыло снизу за арку и поднимаешь кузов вверх резко - опять "щелк". Т.Е. щелкает на одно движение после изменения направления приложения силы :hmmm: Шаровые новые белебеевские не подделка, сайлент-блоки все новые балаково, развал-схождение в норме, подшипники новые, правильно отрегулированны. Все затянуто. Амортизаторы Сааз газ-масло прошли 6000 км. Такая бодяга только справа впереди. В чем засада? :hmmm:
Петли на двери как себя чувствуют?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт ноя 22, 2013 9:25:17
Семен, а если пальцем на подкрылок надавить в том месте, от прогнется дальше к крылу?
Semen2008
Непрочитанное сообщение Semen2008 » Пт ноя 22, 2013 10:19:20
Диск не от девятки. Кольцо - надо посмотреть ....
[/quote]
Нет подкрылок не прогибается .
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт ноя 22, 2013 11:12:12
Погреть пропановой горелкой, растянуть и охладить, к примеру, водой.
timofeos
Модель авто: ваз 21074
глухой стук при наборе скорости с 60км/ч
Непрочитанное сообщение timofeos » Пт ноя 22, 2013 19:16:05
прошу вашей помощи.купил машину ваз 21074 инжектор 2007 года, со 100 т.пробега. суть проблемы в том что появился ровный тук тук тук,глухой. при наборе скорости с 60 км.ч. и выше с условием что абороты не ниже 2500 3000. при сбоасывании газа тишина,при прогозовке не скорости 80 на нейтрале тишина,при торможении тоже. а при нагрузке как будто маленький барабан снизу чтоль. вроде как под задним сиденьем,по крайней мере туда отдает. помогите буду признателен.
Последний раз редактировалось четвёрковод Пт ноя 22, 2013 19:55:01, всего редактировалось 1 раз.
Причина: ПЕРЕНЕСЕНО
timofeos
Re: глухой стук при наборе скорости с 60км/ч
Непрочитанное сообщение timofeos » Пт ноя 22, 2013 19:23:29
и что харрактерно частота звука с увеличением скрости не меняется
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Пт ноя 22, 2013 19:39:57
timofeos
Трос ручника смотри.
Последний раз редактировалось четвёрковод Пт ноя 22, 2013 19:56:44, всего редактировалось 1 раз.
Причина: перенесен и отредактировано.
Believe
Модель авто: ВАЗ 21074i
Щум после переустановки
Непрочитанное сообщение Believe » Сб ноя 23, 2013 12:40:54
Добрый день. Сегодня снял задние мартеры и пружины,заменил там резинки и поставил "чашечки" (раньше их не было),и вот теперь когда едешь по кочкам,сзади появился сильный грохот!Как-будто в багажнике лежит несколько кирпичей и они бьются о пол. Спросил у соседа,в чем может быть проблема, он сказал что возможно мартеры накачаться должны и потом шум пропадет. Вот подскажите,действительно ли это так,или шум идет еще от чего-то?Спасибо.
Последний раз редактировалось Йожык Сб ноя 23, 2013 12:58:05, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Перенесено
NS_ChestoR
Re: Щум после переустановки
Непрочитанное сообщение NS_ChestoR » Сб ноя 23, 2013 12:58:48
Believe писал(а):Добрый день. Сегодня снял задние мартеры и пружины,заменил там резинки и поставил "чашечки" (раньше их не было),и вот теперь когда едешь по кочкам,сзади появился сильный грохот!Как-будто в багажнике лежит несколько кирпичей и они бьются о пол. Спросил у соседа,в чем может быть проблема, он сказал что возможно мартеры накачаться должны и потом шум пропадет. Вот подскажите,действительно ли это так,или шум идет еще от чего-то?Спасибо.
Сразу должны нормально работать, без всяких стуков.Мож не до конца гайки затянул?Распорные втулки новые ставил?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб ноя 23, 2013 15:41:17
Рекомендую на будущее применять термин амортизаторы. ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЮ!!!
аматор1
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение аматор1 » Сб ноя 23, 2013 17:23:17
Believe писал(а): и поставил "чашечки" (раньше их не было)
а это кто такие?
Эпидемия прям какая-то...
Вернуться в «Ходовая»
