Карбюратор - объясните пожалуйста...
ksandr_85
Непрочитанное сообщение ksandr_85 » Чт окт 08, 2009 19:24:32
Недавно ездил к мужичку по поводу карба.
Подкрутили, подстроили - машинка стала резвее и более оборотестей, но....., как надоело собственно "но" :crazy: сорь за лирику =) вообщем: мы его промыли, прочистили, продули - все хорошо, но когда все собрали и завели, то пропал ХХ, потом он подкрутил один болт и ХХ вернулись, но мужичек говорит, что "этот болт должен быть закручен полностью...." иначе при езде он или растянется или наоборот подтянется и ХХ сново начет пропадать.
на фотке покажу собственно этот треклятый болтик.
собственно сам вопрос: как быть с этим болтиком и что с этим можно сделать?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт окт 08, 2009 19:38:16
ksandr_85
собственно открутить полностью достать и промыть жиклер который под болтом и затем полностью затянуть но без фанатизма
Nik555
Модель авто: Классика ваз21043,ничего от стока не осталось)))
Непрочитанное сообщение Nik555 » Чт окт 08, 2009 20:00:05
Это болт регулировки дополнительного воздуха.он должен быть закручен до упора.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт окт 08, 2009 20:18:24
Nik555 писал(а):Это болт регулировки дополнительного воздуха.он должен быть закручен до упора.
какой еще болт регулировки? это заглушка жиклера ХХ. На место этого болта ЭМК ставится.
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
ЖИклер забился и не работает а когда приокрутишь эту заглушку то бенз идет между жиклером и каналом
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Чт окт 08, 2009 20:21:43
правильно,не туда посмотрел.
ksandr_85
Непрочитанное сообщение ksandr_85 » Чт окт 08, 2009 20:24:47
Mr_Ice писал(а):собственно открутить полностью достать и промыть жиклер который под болтом и затем полностью затянуть но без фанатизма
снимали, промывали, закрутили и как раз после этого ХХ и пропал
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Чт окт 08, 2009 20:24:57
правильно,не туда посмотрел.автору могу посоветовать поменять уплотнительное кольцо на болте,чтоб избежать подсоса воздуха
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт окт 08, 2009 20:27:36
ksandr_85 писал(а):снимали, промывали, закрутили и как раз после этого ХХ и пропал
значит плохо промыли.
Nik555 писал(а):правильно,не туда посмотрел.автору могу посоветовать поменять уплотнительное кольцо на болте,чтоб избежать подсоса воздуха
а еще лучше ЭМК на его место поставить
ksandr_85
Непрочитанное сообщение ksandr_85 » Чт окт 08, 2009 20:27:36
одни загадки и только =)
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пт окт 09, 2009 2:41:34
Nik555 писал(а):автору могу посоветовать поменять уплотнительное кольцо на болте,чтоб избежать подсоса воздуха
а там есть уплотнительное кольцо? :crazy:
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт окт 09, 2009 4:28:46
ksandr_85 писал(а):одни загадки и только
Ну какие загадки..Мусор у тебя в жиклёреХХ(тот,что под пробкой).Пробка эта ни вжисть сама не отвернётся.Прокладки там сроду не было.
Mr_Ice писал(а):а еще лучше ЭМК на его место поставить
Щас все будем расшифровывать эти три буквы,потом искать откуда взять 12В,потом рассказывать зачем мы это всё сделали и что это даёт...
ksandr_85У тебя "букварь" есть для своей авты? А чё я злой такой... ;)
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт окт 09, 2009 5:35:45
Буйный писал(а): Щас все будем расшифровывать эти три буквы,потом искать откуда взять 12В,потом рассказывать зачем мы это всё сделали и что это даёт...
вово, давай расказывай раз сам заикнулся)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт окт 09, 2009 7:41:30
Bemrik
ЭМК электро механический клапан. Перекрывает канал ХХ при выключении зажигания.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт окт 09, 2009 8:49:03
Спасиб. А что это дает?
ksandr_85
Непрочитанное сообщение ksandr_85 » Пт окт 09, 2009 9:21:54
Буйный писал(а):У тебя "букварь" есть для своей авты? А чё я злой такой...
плин. каждый раз приходя в автомаг, я его беру, но потом тешу себя мыслю, что скачаю в инете нормальный софт по ремонту. скачал уже порядка 5 приложений, но они (на мой взгляд) неодекватные и сделаны левой, задней ногой.
так, что прийдется старым, добрым методом - купить книгу :whistlin:
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пт окт 09, 2009 9:32:26
Bemrik писал(а):пасиб. А что это дает?
перекрывает канал топлива практически мгновенно при выключении зажигания...
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт окт 09, 2009 9:58:28
Vadim 77 писал(а):перекрывает канал топлива практически мгновенно при выключении зажигания...
тем самым 100% предотвращает дерганье двигателя после выключения зажигания.
+ если подключен к ЭПХХ экономит топливо
ksandr_85
Непрочитанное сообщение ksandr_85 » Пт окт 09, 2009 15:36:59
плин...действительно правду говорят: " стоит один раз заехать к карбюраторщику и ты у него считай прописался..."
моя машинка ранее кушала приблизительно 13 литров на 350-390км, а сейчас заправил на 500 рублей и не отъездил 140 км. при чем появились дополнительные глюки. я сначала грешил на низкий ХХ, но сейчас, когда подключил тахометр то они у меня:
во-первых - скачат от 700 до 890 оборотов
во-вторых - при переключении с первой на вторую и ускорении машина начинает "клювать"
в-третьих - если вытянуть подсос примерно на половину (обороты приблизительно 1300-1500), то она начинает нормально ускоряться без каких либо проблем....
Народ - ХЕЛП!
подъехал в сервис: сказали ТО карбюратора = 800 рублей. мне кажется, что это дороговато.
ksandr_85
Непрочитанное сообщение ksandr_85 » Пн окт 12, 2009 14:05:14
заехал в сервис. настройщик: разобрал, посмотрел и изрек: "тебе поменяли местами жиклеры ", после чего он их поставил так, как они должны быть.
машина стала кушать 12-13 литров на 100 км. (машинка стала намного шустрее и оборотистее)
поехал у нему сново....
разобрал, посмотрел и изрек: "я тебе его вкрутил наоборот"
Машина стала "туповатой, как прежде"посмотрю, что из этого вышло
Последний раз редактировалось ksandr_85 Пн окт 12, 2009 14:10:07, всего редактировалось 1 раз.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пн окт 12, 2009 14:09:55
ksandr_85 писал(а):"тебе поменяли местами жиклеры "
ай маладцы!
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Пн окт 12, 2009 14:37:02
LOL LOL LOL
Как может мастер их спутать?! LOL
Меняй мастера нафиг!
Машину не будет трясти при выключении зажигания если трамблёр отрегулирован правильно.Проверено. :rolleyes:
vopikan
Модель авто: ВАЗ 2105(1991г.в. продал 3 мая 2011) и Daewoo Nexia Low Cost(2010г.в.)
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение vopikan » Пн окт 12, 2009 15:29:56
ksandr_85 писал(а):моя машинка ранее кушала приблизительно 13 литров на 350-390км
3,5 литра на сотню? норм было))) че японцы гибридные тоёты приусы делают? не пойму, вот оно!!! в России! но как всегда кто-то испортит малину LOL
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн окт 12, 2009 16:01:33
I_am_Fox писал(а):Машину не будет трясти при выключении зажигания если трамблёр отрегулирован правильно.Проверено
Поживи ещё,поковыряй машинки,поезди,пообщайся..Могет,изменишь своё мнение!
vopikan писал(а):3,5 литра на сотню?
Сам балдею (w00t) !
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Пн окт 12, 2009 17:20:37
ksandr_85
настоящий мастер, ПРОФИ своего дела попался LOL
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн окт 12, 2009 19:28:29
I_am_Fox писал(а):Машину не будет трясти при выключении зажигания если трамблёр отрегулирован правильно.Проверено.
LOL наивный
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 57 гостей
