Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных темах)
Thomasinho
Благодарил (а): 27 раз
Re: Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных тем
Непрочитанное сообщение Thomasinho » Чт окт 24, 2013 19:48:49
zombie177rus писал(а):П/ось может.
Ага :hmmm: Спасибо :beer2: Так и знал, что она не даст мне о себе забыть зараза эдакая... А при прокручивании кардана на вывешенных задних колесах в районе подвесного как будто крошки пересыпаются, это косячный подвесной и есть?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт окт 24, 2013 19:51:48
Бывает, крошка и окалина внутри кардана пересыпаются.
Thomasinho
Непрочитанное сообщение Thomasinho » Чт окт 24, 2013 19:54:04
zombie177rus писал(а):Бывает, крошка и окалина внутри кардана пересыпаются.
А я уже напугался... Спасибо :beer2:
Thomasinho
Непрочитанное сообщение Thomasinho » Пт окт 25, 2013 19:44:20
И снова здравствуйте :beer2: Сегодня поменял подшипник, сальник и запорное кольцо полуоси - все отлично, ощущения прекрасные, ужасный шумогрохот пропал(о нем писал в других темах). НО, проклятые рывки при разгоне не исчезли... Осмотрел свечи - грязненькие... Почистил, поставил, обратил внимание, что на свече, которая ближе к салону многооо масла да она еще и с карбюраторным зазором... Все поправил, поставил - на холодную рывки при разгоне пропали, а на горячую опять появляются... Подскажите пожалуйста, в чем косяк? Новые свечи? Или мне в тему инжектор?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт окт 25, 2013 20:21:00
Надо отличать проблемы двигателя и ходовки.
Thomasinho
Непрочитанное сообщение Thomasinho » Пт окт 25, 2013 20:25:42
zombie177rus писал(а):Надо отличать проблемы двигателя и ходовки.
Вот и хочу у знатоков опыт перенимать, как могу :beer2: Тем более сам начинающий педагог по специальности :innocent:
Thomasinho
Непрочитанное сообщение Thomasinho » Пт окт 25, 2013 20:26:56
Будь боле опытным, отличил бы сразу...но пока...не могу...
Благодарил (а): 2595 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пт окт 25, 2013 21:30:19
Thomasinho, для начала посмотри топливную систему, начиная от бака и до карба. Я недавно решил топливный фильтр поменять, а он - черный, и воздух с трудом мог продуть через него. Новый поставил, и сразу побежала без рывков и провала тяги.
Thomasinho
Непрочитанное сообщение Thomasinho » Сб окт 26, 2013 20:13:30
PECHKIN писал(а): Thomasinho, для начала посмотри топливную систему, начиная от бака и до карба. Я недавно решил топливный фильтр поменять, а он - черный, и воздух с трудом мог продуть через него. Новый поставил, и сразу побежала без рывков и провала тяги.
У меня правда инжектор, но, думаю, суть от этого не меняется :-J Топливный фильтр поменял по сроку службы 2 тыс назад, но время начала глюков и замены немножко не совпадает... Сегодня выяснил на 100%, что такой разгон рывками появляется ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на горячую. Кроме того, если во время разгона давануть газ в пол, то рывки продолжаются, но начинает моргать чек... Чуток приотпускаем газ и через несколько секунд чек замолкает... Может с такими симптомами кто поможет? Диагностика 800руб, а БК - 2000руб...Не знаю, откуда такие заоблачные цены, но факт... Если форумчане не подскажут, то только в этом случае куплю БК или поеду диагностировать...
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Сб окт 26, 2013 20:43:05
Thomasinho, вообще деньги за диагностику платятся только в том случае, когда была обнаружена неисправность, сразу скажи об этом мастеру, если согласится - хорошо, если нет - ищи другого.
Thomasinho
Непрочитанное сообщение Thomasinho » Сб окт 26, 2013 20:57:48
JOKER2105 писал(а):Thomasinho, вообще деньги за диагностику платятся только в том случае, когда была обнаружена неисправность, сразу скажи об этом мастеру, если согласится - хорошо, если нет - ищи другого.
Да, я знаю...Но обнаружить неисправность, значит считать код ошибки и озвучить его мне...Считаю, что за такие деньги небывалая роскошь...Вот и думаю, может, кто из форумчан сталкивался с подобными проблемами? Тем более, есть настоящие асы вроде(говорю примерно по логину) Зомби, Рустема, Буйного и мн.др.
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Сб окт 26, 2013 21:01:54
У толкового диагноста должны быть заведомо исправные датчики именно для таких случаев. Тоесть он не просто сказал код ошибки и досвидос, а подкинул исправный датчик, проверил работу двигателя, скинул ошибки и т д.
Thomasinho
Непрочитанное сообщение Thomasinho » Сб окт 26, 2013 21:12:37
JOKER2105 писал(а):У толкового диагноста должны быть заведомо исправные датчики именно для таких случаев. Тоесть он не просто сказал код ошибки и досвидос, а подкинул исправный датчик, проверил работу двигателя, скинул ошибки и т д.
Будем такого искать :devil:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб окт 26, 2013 21:36:44
Начни с клапанов!!!
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс окт 27, 2013 4:19:26
zombie177rus писал(а):Начни с клапанов!!!
Благодарил (а): 2725 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс окт 27, 2013 4:36:46
Thomasinho , прежде чем ехать к диагносту поменяй свечи и ВВ провода (они у тебя родные стоят с 2007 года ;) ) вкупе с регулировкой клапанов.
Freeman
Модель авто: ВАЗ 2107 автозапуск
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Freeman » Вс окт 27, 2013 13:29:52
Кто что скажет про эту штуковину может кто ставил?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс окт 27, 2013 15:14:25
Баранья, или козлячья шкура и НЕ нужен обогрев сидений.
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вс окт 27, 2013 15:25:56
zombie177rus писал(а):Баранья, или козлячья шкура и НЕ нужен обогрев сидений.
это если свое стадо :) или чабан знакомый. А так, "емеля" дешевле.
Непрочитанное сообщение рустем » Вс окт 27, 2013 17:20:50
Freeman
Я покупал за 300 рэ под,,,опники,и ЕМНИП,то сделаны они у меня в городе,а не в Поднебесной.Подключил через кнопки подогрева от 2114,в моей теме где-то даже фотка имеется.
Thomasinho
Непрочитанное сообщение Thomasinho » Вт окт 29, 2013 9:04:15
Вопрос с рывками решен :clap2: Спасибо знатокам, избавили меня от лишней траты денег. Замена свечей и высоковольтных проводов помогла. Провод второго цилиндра стерся в одном месте, а свечи за сутки стали черными и вонючими из-за "хорошего" бензина. Диагност взял деньги только за диагностику, попутно проверил состояние ДМРВ, ДПДЗ, ДК и РХХ, почистил дроссельный узел. Короче, нашел специалиста, который болеет за свое дело :thumbsup:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт окт 29, 2013 15:45:27
Thomasinho писал(а):Спасибо знатокам, избавили меня от лишней траты денег.
Мы старались :i
Thomasinho писал(а): Короче, нашел специалиста, который болеет за свое дело
Есть такие и в глубинке! :thum1:
Непрочитанное сообщение Миша » Вт окт 29, 2013 16:17:09
Freeman писал(а):Кто что скажет про эту штуковину может кто ставил?
я бы поставил =) но цена девайса наверное... :sad:
Freeman
Непрочитанное сообщение Freeman » Вт окт 29, 2013 22:50:01
Вроде как чуть более штуки стоит http://www.heko-shop.ru/catalog/t27619.html
Freeman
Непрочитанное сообщение Freeman » Вт окт 29, 2013 22:52:15
Кто-нибудь знает, зачем на карбюраторных семёрках стоят иногда ЭЛЕКТРОбензонасосы? Или темку какую подкиньте. :hmmm:
