У вас пополнение, а у меня радость! - 2
- дим 99
- Модель авто: 2101 82 г.р.
Re: У вас пополнение, а у меня радость! - 2
JaguarRUS
Мне тут наши форумчане посоветывали хороший тосол называется felix (г. джержинск) один из достойных бюджетных вариантов. Бери 10л.
Теперь о заливке.
Если будешь откручивать пробку на радиаторе 1-вый раз, будь акуратен, а то её сломаешь и будут проблемы (надо будет искать паяльщика). Я когда откручивал 1вый раз - сломал, благо батя холодной сваркой залепил, 6 лет отездил так.
Насчёт заливки.
JOKER2105
У меня никак не получается заполнить систему без отркучивания патрубка.
Сложного ничего нет, пусть открутит патрубок что на подогрев карба и смело заливает 6-7л на 7ми уже акуратно чтоб много не вылилось через открученую трубку.
Если хорошо прогреешь авто и будешь сливать помни охлаждалка горячая.
Теперь о заливке.
Насчёт заливки.
JOKER2105
- артур с
JaguarRUS
едешь промзону Парнас
1-ставиш авто мордой немного кверху
2-откручиваешь заглушку на блоке и на радиаторе....сливаешь прям на асфальт---промзону Парнас твоим тосолом не испортишь
3-заливаешь в радиатор новый тосол слегка прокачивая патрубки
4-должно залится литров 7
5- остальное дольеш через день после интенсивной езды
- PECHKIN
А бак бензином не заряжаете?Йожык писал(а):А сейчас мы делаем ремонт по фотографии
- JaguarRUS
- Модель авто: ВАЗ 21074
Само собой. Хотя 350р жалко на кусок резины.JOKER2105 писал(а):Игорь, а патрубки менять будешь?
дим 99 уже куплен толос Алляска по скидке. 270р за 5л. Нормально себя вел летом, без претензий.
Вы мне скажите когда воду залил че делать? Или промыть чем-то другим? Брат советует водой.
- дим 99
JaguarRUS
Опиши чёткую последовательность своих действий, а мы тут подкоректируем.
- Dorash56
- Модель авто: RENO MEGAN 2007 EXTRIM, бывшая ВАЗ 2107 2004 г.в. Цвет "Баклажан"
как много из картинок я узнал о смене тосола))) болт на "13" со тороны бензанососа, я когда заливал то переодично сжимал пальцами верхний патрубок(большой такой к радиатору крышке идет), после того как залил, заливаю в бочок и завожу машину- работает пока не нагрется) и главное краник печки открыт должен быть, и морда выше зада
- дим 99
ага ну понятно. Есть уже хоть что то.
много букаф о сливе, заливе, газе и т.д.
- JaguarRUS
Купил патрубки.
Купил щетку+скребок. Я думал что они разьединяются. А фигушки.
Бывают и такиеJaguarRUS писал(а):Я думал что они разьединяются. А фигушки.
- JaguarRUS
дим 99 ну и геморный у тя способ смены тосола, мне как-то сразу и расхотелось. Зачем уклон? И зачем заводить и прогревать до слития? Он же горячий пипец. У меня емкость будет пластиковая бутылка ,он ее вмиг прожгет.
- JOKER2105
Игорь, может лучше поискать место, где не нужно будет бутылки пластиковой? Уклон для того, чтоб самым высоким местом стал верхний бачек радиатора, где есть выход наружу, а не радик печки, где его нет... Вот насчет заводить-греть не скажу, но думаю для того, чтоб термостат был открыт во время заливки нового тосола...
Ребята, Вы чего? Ошпариться горячим тосолом хотите?
Какой на фиг "на горячую"???
JaguarRUS, в электронной мурзилке, откуда ты привел вырезку выше, сверху красным шрифтом написано:
"Заменяйте охлаждающую жидкость только на холодном двигателе."
От струи (кстати, страдают только пальцы, достающие пробку из отработкиартур с писал(а):а масло меняем---ошпарится не боимся
- артур с
marsel2442 писал(а): а от фонтана тосола...
мож конечно я че не то делал всю дорогу...но крышку радиатора откручивал уже после того как основная масса жижи сольется.
да на самом деле пофигу как менять тосол....просто у меня всегда двиг горячий
Просто не понимаю, зачем столько заморочек, как тут описывают.артур с писал(а):marsel2442 писал(а): а от фонтана тосола...фонтана куда
...в левую арку при сливе с блока
...на жестянку брызговика при сливе с радиатора
да на самом деле пофигу как менять тосол....просто у меня всегда двиг горячий![]()
...некогда ему остывать
Танк всегда должен быть наготове.артур с писал(а):некогда ему остывать
- артур с
Ага. Пробку отвернул, подождал, завернул, залил, прогрел, закрыл заливную крышку. Всеmarsel2442 писал(а):Просто не понимаю, зачем столько заморочек, как тут описывают
- JaguarRUS
Пара нюансов:
1) Как пробку сливную (черную) правильно отворачивать чтобы не сломать?
2) Зачем машина под уклон ставить? У меня в гаражах уклона нет.
Как-как, руками. Это на радиаторе которая. Пробку на блоке ключом на 13 (имей в виду, это не простой болт, а специальный). Уклон не обязателен.JaguarRUS писал(а):Пара нюансов:
- дим 99
JaguarRUS
ты ещё не сменил, я уже думал ты давно её поменял.
я ж выше не писал что надо прогревать до 90, мах до 60, главная цель чтоб всю срань в двиге взболомутить, а так если машинка пару дней постоит и затем слить, много бяки внутри остаентся.
Если уверен что система чистинькая то и не надо, это делать
а задирать морду повыше - чтоб с радиатора побольше слилось, пробка слива находится то не в самой нижней точки, а ниже её всё равно остаётся жижа.
если ту что на радиаторе (заливную) то против часовой (помему так).JaguarRUS писал(а):) Как пробку сливную (черную) правильно отворачивать чтобы не сломать
- JaguarRUS
уже писали, что эту черную закрывашку можно сломать, вот тогда наступит жопа. Как она снимается точней?Йожык писал(а):Как-как, руками. Это на радиаторе которая. Пробку на блоке ключом на 13 (имей в виду, это не простой болт, а специальный). Уклон не обязателен.JaguarRUS писал(а):Пара нюансов:
Что значит специальный болт?
Опперация назначена на субботу
Ее можно сломать, если закручиваешь до жопы. Специальный - значит что если ты его потеряешь, обычным заменить будет нельзяJaguarRUS писал(а):уже писали, что эту черную закрывашку можно сломать, вот тогда наступит жопа. Как она снимается точней?
- JaguarRUS
Этот болт же внутрь, как у крана печки, не может провалиться?Йожык писал(а):Ее можно сломать, если закручиваешь до жопы. Специальный - значит что если ты его потеряешь, обычным заменить будет нельзяJaguarRUS писал(а):уже писали, что эту черную закрывашку можно сломать, вот тогда наступит жопа. Как она снимается точней?
Что значит специальный болт?А теряется он легко
