Разделение сигнализатора поворота
- TechnoMCJ
- Модель авто: Peugeot 407 продан. Citroen C5X 2024г. Shine
Re: Разделение сигнализатора поворота
Максимиллиан
Взять с кнопки аварийки левый и правый поворт, на каждую лампочку / диод , третий провод у них общий - масса. Как бы все. Найти провода можно по схеме , можно методом тыка - взять лампочку на 12В , 1 провод на массу , вторым тыкаться по кнопе ( проводов не очень там много ) сперва с левым включенным поворотником, потом с правым, в результате найдете нужных провода. Вуаля. Дальше что хотите то и делайте ( диоды - но тут полярность нужна и надо помнить , что диоды то же хорошо горят , если не тот наминал поставить -ну еще с полярностью нужно помнить.
Могу конечно ошибаться - схемы нет перед глазами
- Максимиллиан
TechnoMCJ, спасибо огромное за помощь, но мне уже сказали все возможные варианты, откуда можно взять сигнал левого и правого поворота. И еще отдельное спасибо за разъяснение как это сделать
Ребят, сейчас машину чиню по мелочи, прикуриватель сделал, надо магнитолу подцепить еще. Да еще дела разные личные, "жизненные". Пока не до поворотников. На следующей недели займусь её монтажом. В воскресенье планирую предоставить окончательный вариант откуда что брать и куда подцеплять. Еще у меня остро стоит вопрос с разбором спидометра. Вот тут что то я немного побаиваюсь. Говорят когда снимаешь стрелку сбивается показания спидометра. Да и еще как откручивать тросик правильно.
И что самое главное, хочу улучшить подсветку приборной панели (лампочки на диоды), а то ночью вообще ничего не видно.
- JOKER2105
Во-первых, электрик с допуском до 1000 В должен знать, что проводка паяется не канифолью, и не кислотой, а ПАЯЛЬНИКОМ И ПРИПОЕМ! А трубка термоусадочная это хорошо!
Во-вторых, 3ешный это значит от ВАЗ 2103, но тут автор этого сообщения немного ошибся, потому, что контр. лампа поворотов находится в спидометре.
В- третьих, если все же хочешь сделать по своей схеме с разбором спидометра, то стрелку тебе незачем снимать, достаточно только кольцо со стеклом.
- Максимиллиан
JOKER2105 Спасибо за ценный совет! Но тросик то все равно придется откручивать?
- JOKER2105
Естественно, но это ОЧЕНЬ легко! Особенно если есть тонкие длинные плоскогубцы-круглогубцы!Максимиллиан писал(а):JOKER2105 Спасибо за ценный совет! Но тросик то все равно придется откручивать?
Лично я не электрик, всему учился и учусь на практике, и соплей у меня раньше было немалоМаксимиллиан писал(а):JOKER2105, Йожык, а разве это такая опасная и рисковая работа?
На аккуратных скрутках, прошу заметитьTechnoMCJ писал(а): И это говорит человек у которого вся проводка на срутках
- Максимиллиан
Ребята, помогите найти где нибудь такой пластмассовый профиль как на рисунке с шириной 1-2 мм. Может в каких нибудь товарах общего пользования встречались вам? Я лично такие видел в китайских игрушках и блоках питания. Сегодня буду искать)
Пластмассовый профиль
Когда ножовку покупал, такой полосой полотно закрыто было.Максимиллиан писал(а):Может в каких нибудь товарах общего пользования встречались вам?
- Максимиллиан
- Максимиллиан
Раздельный сигнализатор включенных поворотников сделан и прекрасно работает! В скором времени закончу отдельную статью как все это делается со всеми подробностями и нюансами!
Выражаю огромную благодарность товарищам, проявившую активную помощь: metallict422, Randall, soneks, Йожык, SMSha, bilbo, четвёрковод, TechnoMCJ, andy; а так же всем пользователям этой темы!
Видео с сигналами в действии:
[youtube]WBQTI_xYzNs[/youtube]
- Mr.Smit
- Модель авто: ВАЗ 2103, Chevrolet Cruze 1.8 LS
А я себе разделил другим способом поворотники. Правда у меня вся приборка переделанная. Таким образом левый поворот у меня на тахометре, правый на спидометре. К сожалению, фоток нет где светятся сами поворотники, но если присмотрется, то на фото будет видно где они расположены
Опишу где что находится:
Тахометр:
Самый верхний по центру - Check (по скольку у меня стоит МПСЗ)
Ниже слева на право - топливо, давление масла
Ниже стрелки тахометра слева на право - ближний свет, ПТФ (ДХО)
Следующие слева на право - обогрев заднего стекла, подсос, малое количество тормозной жидкости
Где были стандартные индикаторы, слева на право - ручник, левый поворот, заряд АКБ
Спидометр:
Здесь дополнительных не делал, в виду конструкции наших спидометров, тяжело чет дополнительно поставить, хотя я и не старался.
габариты, правый поворот, дальний свет
В общем, как-то так!
Тахометр:
Спидометр:
Последний раз редактировалось четвёрковод Чт сен 26, 2013 9:35:00, всего редактировалось 1 раз.
Причина: поправил вставку картинок.
Mr.Smit, ты разорвал в клочья мой монитор. Фото надо залить прям на форум.
Максимиллиан, отлично получилось
- metallict422
Максимиллиан
молодец, получил то, что хотел
Mr.Smit
симпатичная приборка
Mr.Smit
- Димьян
здравствуйте . а вот как у меня получилось на седьмоц понели подключал к 1 и 3 контакту кнопки аварийки
- Димьян
От бк орион-21 пока еще не подведина проводка к дисплею а так сам бк подключен (там к дисплею 14 проводов надо ищю тонкие и длинные что б до подлокотника хватило ,кнопки будут там)Йожык писал(а):КрасивоА что за дисплей?
Сомневаюсь, что будет работать с двухметровыми проводамиДимьян писал(а): От бк орион-21 пока еще не подведина проводка к дисплею а так сам бк подключен (там к дисплею 14 проводов надо ищю тонкие и длинные что б до подлокотника хватило ,кнопки будут там)
- Димьян
[/quot]почему(я ж просто выпоял жисплей с платы. С 20 см проводами работало при тесте на ипорчиность во время выпаивания)
Наводок много будетДимьян писал(а):С 20 см проводами работало при тесте на ипорчиность во время выпаивания)
- Димьян
Наводок на что?Йожык писал(а):Наводок много будетДимьян писал(а):С 20 см проводами работало при тесте на ипорчиность во время выпаивания)
- Димьян
Тоесть дисплей будет не коректно работать? Попробуем если что перенесу кнопки поближе.Йожык писал(а):На провода до дисплеяДимьян писал(а): Наводок на что?
Ты обычный VGA кабель видел когда-нибудь? А он всего 2-3 метра длиной.Димьян писал(а):Тоесть дисплей будет не коректно работать? Попробуем если что перенесу кнопки поближе.
BORODA
Да всё там нормально работать будет.Димьян писал(а):Тоесть дисплей будет не коректно работать?
- Димьян
У меня дома телек к компу подключен 10 метровым кабелем hdmi-dvi и ни че показываетЙожык писал(а):Ты обычный VGA кабель видел когда-нибудь? А он всего 2-3 метра длиной.Димьян писал(а):Тоесть дисплей будет не коректно работать? Попробуем если что перенесу кнопки поближе.
