У вас пополнение, а у меня радость! - 2
JaguarRUS
Модель авто: ВАЗ 21074
Благодарил (а): 62 раза
Re: У вас пополнение, а у меня радость! - 2
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Ср ноя 06, 2013 19:53:16
У нас зимой и места не найти. Мне страшно думать, когда едешь вдоль всего дома и места просто нет. И ты без понятия куда ехать чтобы его найти. Утром ты прав еще счищать снег, машина дольше греть.
У меня какая-то херня сейчас. Заводишь, а потом смотришь стрелка вниз ползет еле еле. Поработаешь подсосом, бывает что опять обороты медленно опускаются.
Вот что-это за упадок оборотов не понятно.
четвёрковод придется поверить, что первое попалось, метраж такой же причем как у меня.
http://www.avito.ru/sankt-peterburg/gar ... _234605707
http://www.avito.ru/sankt-peterburg/gar ... _234602683
http://www.avito.ru/sankt-peterburg/gar ... _234542820
Сильно отличается от моей "конуры"?
Цена в 6 раз дороже, а в 6 ли раз лучше?
Четверковод а сколько обычно платят в год, вместе с комуналкой?
Последний раз редактировалось JaguarRUS Ср ноя 06, 2013 20:25:56, всего редактировалось 3 раза.
аматор1
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение аматор1 » Ср ноя 06, 2013 20:03:39
JaguarRUS, да ладно не принимай близко к сердцу :beer2: я сам начинал с навеса :pinch: в тёщином частном секторе , потом был железный, волговский, правда утеплённый пенопластом полностью :thum1: прям за домом, в 5 секундах хотьбы, а сейчас капитальный, кирпичный, с подвалом в 7 минутах езды на общ. транспорте или 25 минутах неспешной прогулки.
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Ср ноя 06, 2013 21:06:52
Минус, который не выходит из моей головы-в таком гараже машина должна бысрей гнить. И что с этим поделать ума не приложу.
А я ведь купил для будущей машины. Смысл теряется.
Утеплять наверняка бесполезно.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср ноя 06, 2013 21:26:03
JaguarRUS
что с этим делать, ездить чаще. LOL
Игорь, гараж сам железный и ещё не сгнил вроде, доски целы или гнилые?
Вообще впервые вижу что доски на полу поперёк в гараже и не только у тебя судя по ссылкам, это меня больше напрягает.
По сути вопроса - не нужно герметизировать ворота и продыхи если есть, чем больше вентиляции тем лучше.
Посмотришь высыхают ли капли воды на машине за день - два, если нет тогда надо будет вентиляцию улучшить, если высыхает то всё нормально.
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Ср ноя 06, 2013 21:46:56
четвёрковод писал(а):JaguarRUS
Потому что балки, на которых лежат доски идут вдоль, а не поперек.
Доски не сгнили. Но я заглянул в угол, там вода. Примерно с см. Не понятно, в это ли дырки или по всему периметру.
Вобще ощущения влажности внутри нет. Вполне сухо и уютно. Проверю на высыхание капель, и на запотевание окон в утренние часы.
Если утеплять стены и потолок то чем? И что на пол положить? Я так понимаю, что на нем должны быть сливные отверсти или типо того. Чтобы сырость на полу не оставалась.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср ноя 06, 2013 21:57:14
JaguarRUS
Вообще это другая тема но в двух словах ты смешал выше как минимум четыре фактора, совершенно самостоятельные вопросы в куче. Гараж не решит вопрос запотевания стекол так как на сколько мне помнится у тебя как минимум палас в машине пропитан тосолом и продолжает пополняться им же. Это не только стёкла потеют ещё и сам этим дышишь, неужели запаха в салоне не чуешь?
Сливные дырки легко превращаются в заливные при превышении ватерлинии, ищи не внутри а снаружи источник этого бассейна, найди и предотврати по возможности.
Потому что лаги вдоль - это адски смешной аргумент.
Утеплять зачем?, отапливать собрался?
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Ср ноя 06, 2013 22:25:11
Тосол не капает. Влага от ботинок и кроме темного пятна ничего с утра нет. Это был не тосол. Запаха нет, я бы учуял.
Может через трещину на лобовом воздух заходит? Или потому что крышка отопления ног всегда открыта.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср ноя 06, 2013 22:33:24
JaguarRUS
Купи самый дешёвый моток туалетной бумаги.
Уходя домой после поездок в сырую погоду поставь моток торцом на полик машины, прям на образовавшееся мокрое пятно.
Можно два, три, четыре если очень много воды в паласе. Их можно использовать повторно до полного промокания, пока доверху промокнут. Важно! Прежде чем выехать из гаража убери мотки из салона совсем, теперь тебе есть куда, приедешь в гараж, уходя вновь поставишь при необходимости!
JaguarRUS писал(а):Может через трещину на лобовом воздух заходит?
Нет!
JaguarRUS писал(а):Или потому что крышка отопления ног всегда открыта.
Из за этого плоховато обдувается стекло но это не причина появления воды!
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 352 раза
Непрочитанное сообщение Meart » Ср ноя 06, 2013 23:32:06
Чтобы машина меньше гнила, гараж должен быть хорошо вентилируемым, и температура в нем дожна быть как можно ближе к уличной.
Гараж по виду и вправду как сарай, без обид.
Зато по зиме машину будешь выгонять без намерзшего снега, и без инея на стеклах. :thumbsup:
Снежная куча на крыше это фигня. А вот когда приезжаешь к дому под -5, и снежок идет, ставишь машину теплую, сперва на ней тает, а потом это все замерзает :pinch: . Потом колупаешь корки по утру...
С гаражом этого геморроя не будет.
Или вдруг ремонт какой вечером, то есть свет, да и оставить машину можно до завтра подразобранной.
И после этих преимуществ - плевать вообще как выглядит гараж, главное функционал.
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Чт ноя 07, 2013 9:57:34
Как должна идти вентиляция?
У меня дырка размером с кулак со стороны двери, у потолка.
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение дим 99 » Чт ноя 07, 2013 10:11:42
JaguarRUS
не слушай их, нормалый гараж, не идеал но зато свой, а смое главное что рядом с домом это воще подарок с небес LOL
Ничё теперь это майно твоё, и до ума можно всё довести, главное желание.
Всё будет :thum1:
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Чт ноя 07, 2013 13:01:00
нормальный гараж "левашовский" он достаточно сухой, стоит пока тепло слазить на крышу и в местах где забиты гвозди вокруг шляпок залить самым дешевым силиконовым герметиком из скелетного пистолета, обычно одного-двух баллончиков достаточно
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Чт ноя 07, 2013 13:14:09
Спасибо. Какой свет вешать .У меня в планах 2 источника. Один в углу освещает все пространство. Другой на шнуре, мобильный. Можно ходить с ним и если, что подвесить над капотом где надо.
Воды конечно до хера перед дверью, весной будет еще та жопа. Думаю чем бы засыпать.
Сейчас получил докумнты.
Паспорт гаража
Членский бидет ВОА
Договор КП
Разрешение на временное пользование участком
Направление в бухгалтерию (2 офтки сдать надо еще)
Примерно смерил время, котороя я потратил на то, чтобы вытащить авто и выехать и время, которое я трачу на разворот в нужном мне направлении за домом чтобы припарковаться. Если повезет прямо под окнами. Но вход в дом у меня с другой стороны.
В общем по времени меньше выходит. Как зашел окна были читые, ни намека на сырость или запотевание. Хотя сегодня денек вроде такой теплый, относительно (+3). Проверю попозже еще.
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Чт ноя 07, 2013 14:20:44
JaguarRUS писал(а):Как должна идти вентиляция?
Не важно как, главное чтобы в гараже воздух не был "спертый" , "душный", "гнилостный", "сырой". Называй как хочешь. Если после того как открыл и зашел в гараж нет ощущения , что воздух "застоялся", то не забивай себе голову.
JaguarRUS писал(а):какой свет вешать
Сколько не видел гаражей, света в гараже никогда не бывает много.
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Чт ноя 07, 2013 14:48:50
JaguarRUS
насчёт света попробуй так, будет неплохо, мож кто ещё какие мысли добавит.
и обязательно удленитель метра 4, тоже на 2-3 розетки. и будет красота
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт ноя 07, 2013 14:53:55
типа такой надо
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Чт ноя 07, 2013 17:34:06
bilbo этот фанарь для салона, у него даже шнур к прикуривателю коротенький. К капоту не вытащишь.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт ноя 07, 2013 19:44:54
Отличный гараж :thum1: Гнить машина там не будет.
Свет делай как ты и сказал, по бокам стационарный + переноска.
Поздравляю с покупкой :beer2:
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Чт ноя 07, 2013 19:50:16
Йожык спасибо :beer2:
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Пн ноя 11, 2013 14:03:14
Дело дрянь. Хоть машина и сухая стоит, инея и воды нет, но меня беспокоит конденсат на железной крыше. Изнутри видно. Старый хозяин снимал деревянный потолок, чтобы его машина влезала. Теперь мне видны железные листы.
Сейфчас мы с папашкой пролазили и замазали где видно, дырки черной штукой из пистолета. Вообще хреново, передумали. Он хочет монтажной пеной по всем стыкам прохерачить.
Я не очень в этом разбираюсь. Крыша я бы не сказал что в идеале, стала гнить. Труха одним словом. 50 на 50. Но года на 3,4 точно хватит.
Второе. Под досками на полу стоит вода. Мало щелей где ее видно. но думаю это и есть причина конденсата. Вообще в гараже на градусов 5,8 теплей чем на улице.
Я сейчас только с 3 раза машину завел. Дело не в гараже, а то что у меня с такой температурой обороты падают, вообще они не стабильные какие-то. Но когда прогреется все нормуль.
В чем думаете может быть причина?
И стоит ли мне дыры забивать чем то, где воду видно?
Или лучше лишнюю дырку сзади гаража сделать?
Ушел помогать свет проводить.
Непрочитанное сообщение Alex » Пн ноя 11, 2013 14:15:45
JaguarRUS писал(а): конденсат на железной крыше.
JaguarRUS писал(а): дырки
JaguarRUS писал(а):Под досками на полу стоит вода
лучше на улице хранить :yes:
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Пн ноя 11, 2013 19:11:31
:pop:
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Пн ноя 11, 2013 19:11:42
Весело блин :crazy:
Непрочитанное сообщение артур с » Пн ноя 11, 2013 19:14:44
сними доски с пола....залей бетоном и все :yes:
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Пн ноя 11, 2013 19:17:24
артур с писал(а):сними доски с пола....залей бетоном и все
мы не знаем уровня грунтовых...
JaguarRUS писал(а):Весело
будет когда снег начнёт таять или дожди затяжные будут...
А раньше куда смотрел? Или как и семёрку брал, без тщательного осмотра?
:pop:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 54 гостя
