Спасибо!VLAD писал(а):В целом гудЖека ВН писал(а):![]()
Как вам?![]()
Моя красавица 2005 г.в
- Жека ВН
- Модель авто: Ваз 2107 2005 г.в
- Откуда: Украина, Одесская обл, Коминтерновский р-н, С. Кремидовка
Re: Моя красавица 2005 г.в
Всем привет. Я к вам с вопросиком, нужно ли летом прогревать двиг? У меня он долго греется, проехал 120 км, а стрелочка дошла до конца белой отметки(
- DJTigra
Жека ВН
термостат не закис? я грею, минуты за 3 доходит до начала зеленой шкалы (~50град). если сразу поехать - у меня тупит двиг
- Жека ВН
DJTigra, А как проверить завис ли термостат?
Заправились в городе 92, и заметил на холодную немного синий дымок идёт, и нагар чёрный появился снизу трубы, это из-за бенза или с двигом чет? На 95 такого вроде бы не было
- DJTigra
Жека ВН
минут 5 прогреть, и попробовать термостат все патрубки. если одинаково теплые - закис, если нижний патрубок холодный - нормально все
- Жека ВН
А что, есть смнения?)DJTigra писал(а):Жека ВН
ну надеюсь, что ручки будут смотреться)
- DJTigra
Жека ВН
ну как бы того, зеленый цвет и, грубо говоря, посреди двери черная ручка и хром... эт я так, придираюсь
нужно по месту примерять
- Жека ВН
Всем привет! Давно меня небыло). Проблем было куча(, построили гараж (стена гаража была по меже, так соседка вызвала комиссию, что бы заставить нас перенести гараж на 70 см))))... Вот так вот).
Теперь по Ласточке:
Заменили помпу, не прошли и 800 км как новая уже люфтит).
Поставили РУ(Ручное управление)
Поставил евро ручки
Вот так вот)). На фото вид машины с новыми ручками вобще не такой как в жизни.
Снимал обшивку двери чтобы вымокать воду и прочистил дренажные отверстия(На сиденьи спит инженер по техники безопасности).
А, еще поставил эти штуки
что-бы блокираторы не тарабанили
Теперь по Ласточке:
Поставил евро ручки
- Жека ВН
VLAD, угу)). У нас с Отцом нащет етого пунктик) машина грязная или в пыли со двора не выезжает))
О, чего спросить то хотел, на днях прикуривалель заискрил и перестал работать(пред целый), наверн дорожка згорела?
- metallict422
Пред целый визуально или прозванивал? имхо или прозвони или попробуй заменить на заведомо исправный, если не поможет тогда мультиметр в руки и начинай прозванивать по цепочке. Можешь в принципе с ЧЯ и начать.
- metallict422
если ЧЯ под старые преды а'ля бочонки то это не показатель его исправности.Жека ВН писал(а):пред целый визуально.
- Жека ВН
Нет, у меня ЧЯ нового образца. Все таки думаю дорожка згорела т.к пред там 30-ка стоял((metallict422 писал(а): если ЧЯ под старые преды а'ля бочонки то это не показатель его исправности.
- metallict422
Тогда проверяешь-есть ли питание до и после предохранителя в монтажном блоке (прямо сверху при открытой крышке),если есть,то проверяешь есть ли питание на выходе из МБ (это уже в салоне под бардачком).Нет питания на выходе из МБ-ремонт монтажного блока,час-полтора от силы.
